DJCB
![](images/avatars/736631214012f4d7b3e31.jpg)
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 282 Localisation: Belgique
Posté le: 12 Avr 2005 20:10 Sujet du message: Portes qui craquent !!!! Solution definitif !!! |
Bonsoir,
Voila enfin trouver la solution concernant le craquement de ma portiere
Je rappele que le craquement etais sur route degradé ou accéleration !!!
Ma belle est rentrer 2 fois pour ce problème mais après 2 ou 3 jours à nouveau ce put... de bruit
Sur ce ancien post il y avait cela
Citation: |
NOMALIE SIGNALEE
En roulant sur chaussée accidentée, on constate un bruit / cognement en provenance de la zone de la serrure de la porte.
CAUSE TECHNIQUE
Jeu excessif du tube antibruit à l'intérieur de la gâche de fermeture.
INTERVENTIONS
Le tube antibruit de la gâche de fermeture a été modifié. En présence de cette anomalie, on peut résoudre le problème en remplaçant la gâche de la serrure ref : 46812897
Solution A.V.: si l'anomalie a pour origine le phénomène technique susmentionné, procéder au remplacement de la gâche de fermeture, suivant les indications du cycle des opérations
Efféctuer les opérations sur chaque serrure de porte concernée |
Voici ce ancien post
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=6636&highlight=
Donc voici la solution
Pas besoin de modifier la pièce ou de faire un réglage
Il suffit de mettre du ruban scratch que j'ai couper sur mesure
De placer ici
Et voila en photo (Désolé pour la qualité )
Et voila cela m'a pris 5 min et depuis plus de 1 semaine plus de bruit
J'ai effectuer differents test sur route très degradé et demarrage vif et quel
miracle !!! Plus de bruit
Pour completer mon test j'ai enlever ce ruban et refais le meme test et la
à nouveau le bruit !!!!
Puis de nouveau placer ce ruban et le silence complet
Voila donc à vos rubans et avec cela des economies et en prime plus de bruit
Neme
Posté le: 12 Avr 2005 21:29 Sujet du message: |
Des fois pour certain bruits, il s'agit juste des portes qui sont mal fermée, mais qui donne le contacte donc l'ODB ne signal pas que la porte est ouvert ( sa m'est arrivé sur la porte arriere, j'ai juste eu a mieux la fermé ) |
