Commandes au volant
foehn
MessagePosté le: 03 Avr 2006 10:07    Sujet du message: Commandes au volant Répondre en citant
dans quelques mois je vais racheter l'Alfa 147 de mes parents, une 1.6 TS 120. Depuis que l'on a cette voiture, il y a un "bug" dans les commandes au volants de l'autoradio. Certaines touches commandent le klaxon, et quand on klaxonne justement, le son de l'autoradio baisse ...
Quelqu'un a t il déjà eu ce pb et comment le résoudre ?
Merci
Foehn
MessagePosté le: 03 Avr 2006 12:07    Sujet du message: Re: Commandes au volant Répondre en citant
foehn a écrit:
Merci
Foehn
Alors soit pb de branchement des raccords électrique du volant, ce qui parait assez peu probable puisque ce sont des fiches non inversables...
Soit, plus probable, pb de multiplexage... et un boitier qui commande les commandes du volant qui merdouille... :-( je ne vois que ça...
foehn
MessagePosté le: 04 Avr 2006 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci de la réponse.
J'en parlerai au garage Alfa dès que j'aurai ma 147 ...
Foehn
Grillon
MessagePosté le: 04 Avr 2006 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai exactement le même pb depuis plusieurs mois, mon garagiste m'a dit que ça venait du calculateur et que celui-ci était certi au volant, donc qu'il fallait changer le volant en entier...
J'ai toujours pas eu le tps de vérifir si cette info est exacte, mais si on te propose une solution moins onéreuse je suis preneur!
147 1,6 120ch distinctive 03/2003
foehn
MessagePosté le: 04 Avr 2006 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grillon et merci de ton message.
Effectivement s'il faut changer tt le volant ...
Pour ma part je n'aurai ma 147 que dans quelques mois, le temps que mes parents à qui je la rachète trouvent une autre Alfa d'occas', mais dès que je l'ai et que j'ai pu m'occuper de ce pb, je te tiens au courant.
Foehn
Grillon
MessagePosté le: 04 Avr 2006 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
OK si je règle le pb prochainement je te tiens au courant aussi.
@+ bounce
MessagePosté le: 26 Juil 2006 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
C est à mon tour mdr
Bon ben y a plus qu à demonter et voir ca de plus prés. Quelle merde quand méme pas_cool
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas démonter mais en voyant ca...
hum cry
Grillon
MessagePosté le: 24 Oct 2006 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est content Le problème est résolu pour moi.
Voilà comment le système est fichu : il y a deux séries d'interrupteurs (gauche et droite, ça on s'en doutait), et un circuit imprimé central (morceau de plastique en forme de fer à cheval). J'ai acheté un volant complet (de phase 2), celui-ci n'est en fait pas montable sur la phase 1 (problème au niveau du moyeu apparemment), mais par contre les interrupteurs et le circuit imprimé sont séparables, bien que non vendus séparément par alfa. Il suffit donc de changer la pièce défectueuse (les boutons de gauche pour moi), et voilà! C'est mon mécano qui a fait ça, mais visiblement ça avait l'air très simple, c'est juste clipsé (il faut quand même démonter l'airbag). Le plus dur semble donc de trouver en rechange la pièce défectueuse... bounce
pinochio
MessagePosté le: 24 Oct 2006 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un volant phase 1 a vendre en bon état
MessagePosté le: 24 Oct 2006 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cool cool tu en sais plus ou se trouve cette pièce defectueuse ? J imagines que c est dans directement dans la commande et non dans le circuit qui se trouve au milieu du volant.
Bon ca va démonter sec je le sens bounce bounce bounce
Grillon
MessagePosté le: 24 Oct 2006 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bah selon moi la pièce défectueuse c'est le bloc complet des 3 boutons (gauche ou droite), pas le circuit imprimé au centre du volant (situé derrière l'airbag). Cependant dans le doute tout a été changé sur mon volant, donc je ne pourrais pas l'affirmer.
MessagePosté le: 24 Oct 2006 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok merci cool
uzylestaf
MessagePosté le: 24 Oct 2006 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben la solution la moins couteuse est
Pour kaloxoner appuye sur la commande au volant
et pour baisser le son tu klaxonne.
P.S. : j'ai pris un aller simple pour le fond du trou, donc faupafrapper
Grillon
MessagePosté le: 24 Oct 2006 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
lol j'avais essayer ça aussi, mais moi c'était encore plus compliqué que ça...genre quand je klaxonnais ça klaxonnais et ça passait sur mute...
MessagePosté le: 25 Oct 2006 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
normal, pour profiter du son de ton klaxo, !!!! vivement que la mienne fasse ça ;-) MDR
