GPS connect nav + précablée ???
ANTOPORTO
MessagePosté le: 04 Sep 2005 20:27    Sujet du message: GPS connect nav + précablée ??? Répondre en citant
bonjour a tous,
en demontant mon poste autoradio de ma 147, car j'ai des probleme avec les haut parleur
il se coupe et font des gros bruit sourd, et s'arrete puis reparte, je comprend pas trop ce que c'est
enfin a ma grande surprise j'ai vu qu'il y avait derrière ce fameux poste un broche blanche avec plusieurs fils,
et la je me suis demandé si ce n'est pas un cable de preinstalation de GPS conect nav+ vous savez
et du coup je me suit aussi dit si c'est ca je peut repiquer le fils de tachymetre sur la broche pour faire marcher mon GPS VDO DAYTON
merci de vos reaction et reponse a mes nombreuses questions
MessagePosté le: 04 Sep 2005 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, on en avait parlé, et suite a plusieurs recherche, j'avais appris qu'une briche blanche mais uniquement sur certaines finitions etait présente, notamment pour le retour odb et affichage au tdb
pour l'info tachy, suffit de te repiquer au niveau de la boite a fusibles
ANTOPORTO
MessagePosté le: 04 Sep 2005 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve la boite a fusibles ?? et qu'elle fils prendre
j'ai entendu parlé de connecteur 4, broche bleu, broche 7
mais ca me semblais pas très clair,
LE tachymetre doit etre facilement repicable sur cette broche blanche non ????
si quelqu'un connait le prix du connect nav + chez alfa et en occasion ca m'interesse
car si il y a juste a brancher l'unité sur cette broche, le branchement est on ne peut plus simple NON ?
MessagePosté le: 04 Sep 2005 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau du body, il y a un fil vert/blanc, c'est celui du signal tachy, pour voir si c'est ça, y brancher une led et avancer ou reculer la voiture, si ça clignotte c'est ça
ANTOPORTO
MessagePosté le: 04 Sep 2005 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve ce fameux body ???
DONC je branche une led sur le fils et la masse
si ca clignote c'est bon
je vais faire le test après
MessagePosté le: 04 Sep 2005 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
le body est près des fusibles, tu dois trouver ce fil dans une des deux grosses prises a verrouillage
ou a l'arrière de la boite a fusible
sinon, en demontant ton compteur
ANTOPORTO
MessagePosté le: 04 Sep 2005 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que je viens de decouvrir cette voiure et je ne sais meme pas ou se trouve la boite a fusible
MessagePosté le: 04 Sep 2005 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
en bas a gauche, sous le volant, deux vis cruciforme a retirer
ANTOPORTO
MessagePosté le: 05 Sep 2005 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, mais j'ai pris le bouquin de la voiture et j'ai trouvé entre temps, merci quand meme tu es super sympa
j'essai et je voit ce que ca me donne
c'est bien branchement sur le "masse" et sur le fils vert/blanc ?
Krg
MessagePosté le: 05 Sep 2005 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le fil vert/blanc dans le connecteur bleu.
J'ai un Philips Carin 520, la même chose qu'un VDO (ref ?).
Le boitier est sous la boite à gants au dessus des pieds du passager, l'écran devant le cendrier (fume pô !)
Cablage:
- tacho: le fil vert.
- le + permanent: sur l'autoradio
- les + contact, + lumière et masse sur l'allume cigare.
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
cyrille
MessagePosté le: 05 Sep 2005 09:49    Sujet du message: Re: GPS connect nav + précablée ??? Répondre en citant
Téléphone, et uniquement cela.
Les infos tachy passent par le réseau CAN, cablé pour tous les autoradios d'origine
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
ANTOPORTO
MessagePosté le: 05 Sep 2005 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
je peux donc attraper le fils de tachy sur la prise iso du poste non ??
les poste des 147 n'augmente pas le son en fonction de la vitesse il me semble ???
MERCI POUR LES INFOS vous etes sympa
cyrille
MessagePosté le: 05 Sep 2005 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=12682&highlight=connect
ANTOPORTO
MessagePosté le: 05 Sep 2005 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour ton lien que j'avais deja lu, donc en fait le tachy il vaut mieux le prendre sous la boite a gant c'est plus simple
merci clin_oeil
MessagePosté le: 18 Oct 2005 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais j'ai rien compris ... il sert à quoic ce faisceau ? je l'ai aussi dans ma 147 ????
MessagePosté le: 18 Oct 2005 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
l'info tachy se prend dans la boite à fusibles...!
par le faisceau can passent plusieurs infos, dont le tachy soit, amis aussi l'allumage des lumières interieures, celles de l'extinction du post, etc...
MessagePosté le: 18 Oct 2005 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
infos odb, + fonctions tel (micro, etc...) mais je crois que cyrille nous avait mis un descriptif complet de chaque connecteur
cyrille
MessagePosté le: 18 Oct 2005 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=162935#162935
MessagePosté le: 18 Oct 2005 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
c bien ce connecteur qui se branche sur le connect alors ?
MessagePosté le: 18 Oct 2005 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
OUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Page 1 sur 2
