Avarie systeme
nonow
MessagePosté le: 10 Sep 2006 16:56    Sujet du message: Avarie systeme Répondre en citant
Voilà tout a commencé quand je rentrai de vacances, avec ma jtd 115, je suis monté à 210, et puis dans les 10secondes qui suivaient j'ai eu ce probleme d'avarie moteur, obligé de m'arreter sur la bande d'arret d'urgence. J'atend une minute je reussi à redemarrer nikel, je repar, 20min plus tard meme probleme! avarie moteur, je suis bien resté 15 min sur la bande d'arret d'urgence pour pouvoir redemarrer, sur la notice du vehicule, c'était conseillé de rouler doucement et d'aller dans la concession alfa la plus proche. J'ai donc fait 100km sur 4voie à 80km/h sans aucun soucis.
Le lendemain je me ren chez mon concess alfa, il branche sa borne, il m'a effacé l'erreur de l'avarie moteur, en me disant que l'ordinateur lui disait que c'était un probleme au niveau du boitier d'injection que ça pouvait arriver des fois. Je repart, avant d'arriver chez moi paf!, une avarie moteur obligé d'appeler le depanneur, comme la voiture est en garanti, dans un garage opel la voiture a été laba, et donc finallement d'après eux c'était le reservoir qui étai presque à sec, que la jauge été resté bloké, mais ça me laisse septike cette histoire, comment j'aurais pu faire 100km avec un reservoir à sec?? j'ai peur de retomber en panne donc si ça vous ai deja arrivé!
merci
147 1.9 JTD 115
MessagePosté le: 11 Sep 2006 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
as tu eu de la fumé blanche qui é apparu par hasard? suite à cet incident
nonow
MessagePosté le: 13 Sep 2006 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
non aucune fumée blanche jcompren pa tro
147 1.9 JTD 115
MessagePosté le: 13 Sep 2006 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
As tu la voiture qui broute, qui fume plus que d'habitude, qui consomme plus , bruit suspect?
Pasque il m'est arrivé un pb similaire avec ma jtd 115. Même message d'erreur, sauf que moi elle fumé bcp, g tiré un pti peu dedans histoire de la décrasser, le message é parti tt seul suite à un gros nuage de fumé. elle é o garage aujourd'hui je serais plus ce soir.
Tous ca pour te dire que ce voyant s'allume pour tt un tas de chose et si tu regarde les autre topic pages 3 ou 4 à vérifié c'est très courant et pour une multitude de panne. au_revoir au_revoir
david.fo
MessagePosté le: 17 Sep 2006 19:17    Sujet du message: Idem Répondre en citant
moi aussi elle m'a affiché plusieurs fois "avarie moteur" et en effet j'ai eu un sous régime pendant quelques secondes mais surtout elle fume noir surtout
en régime constant 2500 tours à 120 km/h en cinquième
Alors il t'on dit que ca venait d'où????
MessagePosté le: 17 Sep 2006 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il savait pas mais moi j'ai trouvé clin_oeil
Regarde en détail ta durite d'air qui mène au turbo. Elle doit être percée.
Pourkoi la fumé noir parce que c'est un problème de combustion du gasoil.
Pour palier à ce probème j'ai mis du scotch en attendant mais demain g la pièce. mdr
Tien moi au courant si c cela!!
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
nonow
MessagePosté le: 28 Sep 2006 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci pr ce detail, jusqu'ici j'ai pas eu de probleme, mais je vais jeter un coup d'oeil à la durite d'air, la panne dort peu être mieu vaut être prudent! le garage n'a pa eu l'air davoir envie de me dir ce ke la voiture avai fo ke je mene mon enquete tout seul maintenan!
147 1.9 JTD 115
yvan02
MessagePosté le: 28 Sep 2006 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR peut etre ?? as tu vérifié?
147 JTD 115cv Distinctive - Gris Afrique - Supersport 17" - System Bose - Alpine CDA-9855R
Corrado 16S Turbo (280cv) - VENDU
PAT54
MessagePosté le: 29 Sep 2006 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
bordel ca fé 1 jour que g la bagnole est moi aussi ca ma marqué ca pascontent apres le message eau dans le filtre a gazoil voila celui là maintenant, le voyant c'est éteint au bout de 50km environ ????
J'commence a me mordre les doigts de l'avoir acheter , qu'est c'kil faut faire ?? pourtant elle sort de révision !!
Alfa 147 jtd 115 ==>distinctive (2003)
PAT54
MessagePosté le: 02 Oct 2006 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce post est muet triste triste triste triste
MessagePosté le: 02 Oct 2006 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont t'es symptomes???? hormis le manque de puissance car ton moteur est en mode dégradé.
PAT54
MessagePosté le: 02 Oct 2006 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
aucun autre symptome , plus de peche ni abas ni a haut régime
Ledok
MessagePosté le: 02 Oct 2006 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le message eau dans le filtre à gasoil il faut soit allez dans ta concession si ton vehicule est sous garantie soit purger toi même avec la vis sous le filtre et un recipient en cherchant bien il y a un post la dessus qui explique tout en image. Fait le rapidement car c'est dangereux de rouler comme ça tu risques une avarie bien plus grave. Sinon ne regrette pas ton achat c'est plutôt un avantage d'avoir une alarme pour ce problème clin_oeil
enigmatik
MessagePosté le: 03 Oct 2006 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre ton cache culbuteur et regarde si ton arbre à cames est usé.
Ca m'est arrivé mais malheureusement je l'ai vu trop tard pas_sourire
147 1.6 TS 120 Distinctive '01, Rouge Protéo.
Vends moto cross ici
PAT54
MessagePosté le: 03 Oct 2006 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Arbre a came usé a 60000km crazy2 ca fé jeune kan meme non
De toute façon elle est encore au garage !!!!!!!!
enigmatik
MessagePosté le: 03 Oct 2006 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a été mon cas a 100 000km et y a un autre membre du forum à qui c'est arrivé!
Ici : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=21574&start=0
PAT54
MessagePosté le: 03 Oct 2006 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais pourtant que le 115 JTD était un vrai bon moteur pas_sourire
PAT54
MessagePosté le: 05 Oct 2006 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
C BON ca remarche impecc apres avoir régler les soupapes + vannes ERG
Agent Vert
MessagePosté le: 05 Oct 2006 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de surveiller l'orthographe et d'éviter le language SMS dans les posts, conformément aux règles du forum
