Connecteur debranché sous le siège conducteur (airbag??)
naywak
MessagePosté le: 23 Déc 2006 17:16    Sujet du message: Connecteur debranché sous le siège conducteur (airbag??) Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un petit problème pas bien grave mais qui tombe mal juste avant les fêtes, depuis quelques jours j'ai le voyant rouge de l'airbag conducteur qui reste constamment allumé j'ai vu sur plusieurs post que la plupart du temps cela provenait des fils sous le siège donc j'ai jeté un coup d'oeil et je viens de voir qu'il y a un connecteur debranché. Je ne sais pas a quoi il correspond et si il a toujours été debranché. je ne vois pas non plus l'autre embout pour le reconnecter...
Comme je ne voudrais pas faire de bêtises, je voulais avoir l'avis d'un connaisseur.
Et au pire je passerais chez alfa mais bon si c'est juste un cable à reconnecter c'est un peu bête. Voici quelques photos.
Merci d'avance.
(l'autre truc blanc sur les photos c'est juste une etiquette)
Krg
MessagePosté le: 23 Déc 2006 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pré-cablage pour les sièges chauffants ! ?
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
MessagePosté le: 23 Déc 2006 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur de bouclage de ceinture?
si tu n'as pas le même à droite, c'est ça
naywak
MessagePosté le: 23 Déc 2006 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les reponses. Le bouclage de la ceinture je ne pense pas car de ce coté la le voyant fonctionne normalement et s'éteint quand je m'attache. Les siege chauffant j 'y avais pas pensé mais c'est une possibilité.
En tout cas les problèmes d'airbag ca ne peut pas venir de là?
Giuliano38
MessagePosté le: 24 Déc 2006 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également un cnnecteur débranché qui traine sous mes sieges. Je ferais une photo demain et je la posterai.
Cependant, je n'ai pas le voyant d'airbag qui s'allume. Reste à savoir si mon connecteur et le tien sont les memes.
Photo demain ! Promis !
MessagePosté le: 24 Déc 2006 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c'est le précablage des sièges chauffants. Tu l'as sous les 2 sieges ce connecteur ?
147 JTDm pour madame
MessagePosté le: 24 Déc 2006 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
faudra que je matte si c'est branché chez moi qui est les sieges chauffants
MessagePosté le: 26 Déc 2006 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'a ideux cables non branchés sous les sièges avant... précablage je suppose...
