Problème de démarrage à froid !
Franck-27
MessagePosté le: 13 Nov 2007 20:16    Sujet du message: Problème de démarrage à froid ! Répondre en citant
Salut à tous,
je possède une 147 JTD 126 Sélective achetée neuve en Juin 2006 et je rencontre des problèmes de démarrage par temps froid (comme en ce moment par exemple).
Fin 2006, dès l'arrivée du froid le moteur avait du mal à démarrer (on avait l'impression que la batterie n'était pas assez puissante). Alfa m'a donc changé la batterie et fait un diagnostic en ne trouvant rien d'anormal. La voiture démarrait effectivement mieux.
Depuis 2 semaines, elle recommence et ce soir je me demandais carrément si j'allais pas rester sur le parking du boulot pour la nuit grrr .
Ce qui est bizzare, c'est que si je ré-essaye de démarrer la voiture 5 minutes après avoir coupé le moteur, elle démarre nickel !
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ou avez-vous une idée de ce qui se passe.
Merci de votre aide
Samy
MessagePosté le: 13 Nov 2007 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un pb de bougies de préchauffage???
C'est pas normal pcq les diesels doivent démarrer au quart de tour et même démarrent impec en hiver. Mon JTD 115 a toujours démarré impec, et pourtant elle couche dehors et parfois, il a fait jusque -10 et pas de problème. Ou peut-être la pompe à injection qui a du mal à se lancer????
Franck-27
MessagePosté le: 15 Nov 2007 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis surpris d'être le seul à qui ça arrive triste
J'ai l'impression que Alfa n'a pas bien diagnostiqué pour trouver le problème grrr
En tout cas je suis vraiment plus qu'agacé par ce problème, quand la voiture finit par démarrer on dirait un tracteur agricole qui démarre (avec les secousses dans l'habitacle oh ) la honte quoi !
Je vais rappeler Alfa pour qu'ils refassent un diagnostic tant que la voiture est sous garantie.
Je vais leur parler des bougies de préchauffage comme dit Samy et on verra bien ce qu'ils me diront; on a l'impression que quand c'est sous garantie, c'est toujours plus difficile de faire remplacer les pièces défectueuses pascontent .
En tout cas n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions, j'ai pas trop envie de me faire arnaquer clin_oeil
miaou39
MessagePosté le: 15 Nov 2007 19:55    Sujet du message: no soucy Répondre en citant
pour moi tout roule
pour tant elle est pas neuve ma voiture octobre 2002 et g jamais changé la batterie...
je sais pas un défaut des bougies de préchauffage pt etre...
ou elle aime pas le froid...
khraft
MessagePosté le: 15 Nov 2007 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye voir de mettre le contact, une fois le témion de péchauffage eteint tu coupe et rallume. Histoire de bien faire chauffer les bougies. Et vois après si ça démarre mieux.
C'est la soluce que j'ai trouvé sur ma clio, après remplacement de mes bougies de préchauffage, elle avait du mal. Et si je fais chauffer mes bougies plusieurs fois, ça démarre nickel.
Pour info, c'est juste que ce ne sont pas exactement les bonnes bougies pour ma clio mdr
click to learn more
magnanac31
MessagePosté le: 16 Nov 2007 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mon capteur PMH (plus de trépidations au démarrage), mais j'ai d'énormes pb pour démarrer quand il fait froid. Ce matin, il faisait -5°C et il a fallu 6 coups de démarreur en insistant pour démarrer...
Après plus de problèmes.
Ca sent le pb de préchauffage mais je n'ai aucun message en ce sens sur l'ODB. Est-ce que si le fusible de préchauffage est grillé, il le détecte? Je vais vérifier ce fusible.
C'est vraiment dingue quand même. D'autant que si j'avais un pb sur la pompe injection j'aurais d'autre soucis je pense...
Merci pour vos avis sur la question.
Alfa romeo
MessagePosté le: 17 Nov 2007 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
change tes bougies de préchauffage ca ira beaucoup mieux cool
Adri1
MessagePosté le: 18 Nov 2007 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mon post, voir quelques post en dessous , parle du même problème et Alfa a enfin trouvé ce que c'est:
NON pas les bougies de préchauffage
NON pas les capteur PMH changé juste avant
NON pas la batterie
NON pas la pompe basse pression
MAIS --> La pompe à injection haute pression
Alfa 147 jtd 140 distinctive
gris-bleu, jantes 17" alfa
magnanac31
MessagePosté le: 18 Nov 2007 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et ca coute combien cette merveille?
JEROME32
MessagePosté le: 18 Nov 2007 18:13    Sujet du message: 147 GTA Répondre en citant
Ah là c'est pas donné cette pompe. Mais à la limite le prix t'importe peu vu que ta voiture est sous garantie constructeur. Sutout règle ce problème avant la fin de ta garantie. Surtout que la garantie comprend toutes les pièces mécaniques mais ça comprend aussi un véhicule de prêt en cas de panne. Profites en tant que la garantie marche...
Ex 147 GTA Bianco Nuvola, 2004, Nav+, Xénons, Cuir noir, Jantes 18, Freins 330mm, Ligne inox NOVITEC, combinés filetés BILSTEIN...
Aujourd'hui en MITO QUADRIFOGLIO VERDE, Bianco Spino, Jantes 18, RADIONAV, chassis dynamique, pack confort, pack privilège, sellerie AR 3 places...
magnanac31
MessagePosté le: 18 Nov 2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas ma voiture. Mais cette pompe, si elle déconne, ça doit le faire aussi à chaud non? Moi je démarre au quart de tour à chaud. Mon démarrage est d'autant plus difficile que la voiture reste à l'arret et que la température ext est basse. Ex la semiane derniere je l'ai redemarré du 1er coup après l'avoir laissée un WE en sous sol (15°C)
Franck-27
MessagePosté le: 19 Nov 2007 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin beaucoup de mal à démarrer, mais la batterie paraît faible aussi!
Ce soir en partant du boulot, j'ai testé 2 préchauffages pour voir la différence et elle a en effet mieux démarré mais on a quand même l'impression que la batterie galère crazy2 (elle a pourtant été changée par Alfa il y a à peinr 1 an)
Je vais prendre RDV pour la semaine prochaine chez Alfa, je fais finir par rester sur place un de ces jours sinon. triste
Sylvain31
MessagePosté le: 02 Fév 2011 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme probleme depuis un moment!! J'ai changé les bougies de préchauffages, j'ai vérifié ma batterie mais dès qu'il fait froid je galère comme un fou a la démarrer! Dès qu'il fait plus de 3 4 degré aucun problèmes par contre! J'ai une 147 115CV avec 180 000km.
Persol
MessagePosté le: 02 Fév 2011 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à une question un peu plus haut, une pompe haute pression, c'est dans les 1000€... crying
Je vais déjà commencer par bougies de préchauff, filtre à gasoil, filtre à air...
On verra bien... triste
"J’ai dépensé 90% de mon fric dans la boisson, les filles et les bagnoles. Le reste, je l’ai gaspillé." Georges Best
Persolmobile: Clik Here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&start=400
ExPersolmobile: Clik here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&postdays=0&postorder=asc&start=75
MessagePosté le: 02 Fév 2011 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi tester les "fuites" des injecteurs .. clin_oeil
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477
kenzo&hugo
MessagePosté le: 13 Déc 2015 02:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut je déterre ce topic j'ai également le même problème sur la mienne j'ai changer batterie capteur PMH filtre a gasoil bougie de préchauffage le jus arrive bien au bougie j'ai passer la valise RAS je nes aucune fuite de gasoil la voiture mes au moins 20 sec démarrer et une fois quel et des quel et sur le point de démarrer elle broute le régime monte d'un coup et ce stabilise après avec fumer bleu et ça pue le gasoil
a tu trouver une solution a ton problème moi je m'arrache les cheveux si ça continue ça va être 5l essence et une allumette mdr
MessagePosté le: 13 Déc 2015 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
il reste a valider les compressions et tester les "fuites" des injecteurs .. clin_oeil
