vis de carter foirée...
moulagaufr
MessagePosté le: 20 Mar 2009 19:12    Sujet du message: vis de carter foirée... Répondre en citant
Je viens d'amener ma 147 jtd 115 chez feu vert pour une vidange... il m'ont dit qu'il n'avaient pas pu la faire : la vis du carter serait foirée et indémontable...
je me pose deux questions :
premièrement est ce que c'est le dernier vidangeur qui a foiré ma vis ou est ce que ça peut être le mécano de feu vert?
deuxièmement, qu'est qu'on peut y faire? vidange par aspiration? changer le carter (ca doit pas etre donné...) ?
vous avez des avis?
MessagePosté le: 20 Mar 2009 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le fameux soucis du carter en alu...
Ca peut etre soit à la vidange précédente soit à celle là si le mec à tapé sur la vis pour devisser...
Perso, je verrais plutot pour chez feu rouge tellement ils sont nuls...
Sinon, solution, soit retarauder soit un bouchon ou tu passes une patte dans le carter (je sias plus comment ça s'appelle).
Pour tous les jours :
italiaconcept
MessagePosté le: 20 Mar 2009 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour la vidange par aspiration tu peut oublié car j'ai déjà essayer ya pas moyen car j'ai eu le meme souci que toi clin_oeil
il faut trouver quelqu'un qui manie bien le marteau et le burin mais au risque de foiré le filetage
voila ma solution, aprés ce n'est peut être pas la meilleur razz
mais pour moi ça a marcher.
bonne recherche au_revoir
jtd 115@140. 2005 distinctive,grigio navona,full alpine,xenons 6000k,kit KYB exel G,-35mm,vitres teintées, becquet ti/gta,étriers peints ect....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=529815#529815
moulagaufr
MessagePosté le: 20 Mar 2009 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu pourrais préciser la raison pour laquelle tu n'as pas pu vidanger par aspiration, c'était un pb de diamètre du tuyau, de longueur?
grizzzzly
MessagePosté le: 20 Mar 2009 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
en cas de vis foirées perso j'utilise soit un tournevis a frapper si tu en as un c'est extra pratique
sinon utilise un extracteur
apres eviter de percer pour pas foutre de la limaille dans l'huile
apres de memoire je crois qu'il existe un produit liqui moly qui est une resine pour reparer les empreintes
ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Camaro 2010 v6 et Touareg v8
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM
MessagePosté le: 20 Mar 2009 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
un remplacement de carter c'est dans les 400 euros il me semble...
C'est un point faible des 147 (qui a dit un de plus...) ce bouchon il semblerait :-(
moulagaufr
MessagePosté le: 21 Mar 2009 02:19    Sujet du message: Répondre en citant
en plus je me rends compte que depuis l'intervention de ces abrutis de feu vert elle perd de l'huile... j'ai perdu deux barrettes en moins d'une journée!
donc si le dernier recours c'est de changer le carter je peux toujours tenter de bidouiller la vis, on ne sait jamais...
italiaconcept
MessagePosté le: 21 Mar 2009 04:43    Sujet du message: Répondre en citant
ba en fait le tuyau bute contre quelque chose et impossible d'accéder au fond du carter, donc pas moyen triste ....
voili,voilou au_revoir
Rico-V60
MessagePosté le: 21 Mar 2009 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le filetage qui est foiré et non la tête de vis (ce que la fuite semblerait corroborer), ça peut se réparer en faisant poser un filet rapporté Heli-coil :
http://www.emhart.com/products/helicoil.asp
Eric
147 phase II 1.6TS120 Distinctive 3p 2005 NAV+ rouge Radicofani métallisé Ragazzon 115*70
Kaanta
MessagePosté le: 21 Mar 2009 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je suis allé chez Alfa pour ma révision il y a 2 semaines, la 147 qui était à côté de la mienne a eu le même problème que toi..
En voyant le Mécano galérer grave dessus, je me suis approché de lui et il m'a dit que c'était le defaut de ces vis car il ne faut pas les serrer trop, sinon c'est mort..
Ce qu'il a fait, enfin d'arriver à l'enlever, c'est une entaille sur le vis, a mis un tourne vis calé dans cette dernière et a tapé dessus avec douceur avec un marteau..
Apparemment, cela arrive assez régulièrement car ils m'a dit qu'ils avaient le stock de vis dans leur atelier afin de pouvoir en mettre des neufs..
La mia 147 & le Rasso Catalan
dadaetdom
MessagePosté le: 21 Mar 2009 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
dans ce cas retourne vite les voir car c est leur responsabilité qui entre en jeu.
en effet avant que tu leur dépose la voiture il n y avais pas de fuite donc il sont directement responsable et doivent prendre en charge les réparations.
autrement, en cas de filletage du carter foiré, tu dépose le carter et un rectifieur te posera aisement une bague qui te permetra de monter un bouchon équivalent a l'origine pour une bouchée de pain.
sprint 1500 veloce > vendue
147 1.6
delta 836 td
maxicolor59
MessagePosté le: 22 Mar 2009 03:13    Sujet du message: Répondre en citant
clée a griffe est la meilleur solution ca sert a mort meme si la vis est ronde
au top !!!!! 1.9 JTD 115 distinctive 2001
[img][/img]
moulagaufr
MessagePosté le: 22 Mar 2009 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bizarrement ma jauge à huile est remontée à 5 sur 6... et en vérifiant en réél je suis au max... ma 147 fabrique peut etre sa propre huile...
A part ça je me posais la question de l'amener direct chez un concess alfa sans rien préciser, d'après ce que certains ont écrit ils ont surement l'habitude d'avoir des vis de vidange difficile à désserrer... après tout chez feu vert ils m'ont dit qu'il n'arrivaient pas à desserrer parce que la vis etait foirée, avec un peu de chance c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude...
Stormtrooper
MessagePosté le: 22 Mar 2009 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Essaies de poser un carton sous le moteur de ta 147 pour une nuit, et vérifie le lendemain matin si il y a des taches d'huile dessus. Tu seras fixé pour ce qui est d'une éventuelle fuite.
L'ODB peut être faussé si la voiture n'est pas garée bien à plat.
147 1.9 JtdM 120 Design Ti 03/2009 Noir Carbone.
MAJ septembre 2013: A vendre!
http://www.vente-voiture.org/0/annonce-voiture-occasion/3-alfa-romeo/4-147/1813-alfa-147-1-9-jtdm-design-ti.php
Ex: 147 1.9 Jtd 115 Distinctive 03/2002 Azzuro Gabbiano, changée après 205 000 Kms de bons et loyaux services...
moulagaufr
MessagePosté le: 31 Mar 2009 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je suis allé chez un cons alfa... il a fait la vidange sans soucis semble t'il... par contre 230 euros... c'est sûr que ça m'aurait fait nettement moins chez feu vert...
Bastenix
MessagePosté le: 31 Mar 2009 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
230euros?
Mon dieu!
12euros le bouchon,
10euros de filtre,
20euros d'huile, soyons fous,
donc 3h de MO?
quelle bande de bras cassés...quand je fais la vidange dans mon petit garage favori : vidange, huile, filtre, filtre à air, pose des nouvelles bougies, valise et controles : 190euros.
moulagaufr
MessagePosté le: 31 Mar 2009 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ça : 87 euros de forfait entretien + tout le reste payant, donc les 87 euros c'est juste de la mo...
