Antiblair
Posté le: 21 Nov 2010 14:11 Sujet du message: Problème marche arrière |
Bonjour
Depuis hier soir, je ne peux plus passer la marche arrière juste après avoir démarré ma voiture, ni quand ma voiture est au point mort depuis quelques secondes. En revanche, elle passe normalement si je la passe juste après avoir roulé en marche avant. Le modèle est un 1,9 JTD boite 6 et elle a 230000 kms.
De quoi pensez-vous qu'il s'agisse? problème embrayage? problème boite?
Merci d'avance |
Posté le: 21 Nov 2010 15:07 Sujet du message: |
ça arrive sur pas mal de boite peugeot mais sur alfa ça vait l'air moins courant, il te suffit de mettre la premiere puis la marche arrière et là ça ne craque pas non? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Antiblair
Posté le: 21 Nov 2010 15:40 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | ça arrive sur pas mal de boite peugeot mais sur alfa ça vait l'air moins courant, il te suffit de mettre la premiere puis la marche arrière et là ça ne craque pas non? |
En fait pas exactement. Je dois avancer un peu en fait. C'est grave tu crois? |
Lainye972
Posté le: 21 Nov 2010 15:43 Sujet du message: |
sa me fait penssé a une synchro _________________ Layane 972 |
Posté le: 21 Nov 2010 15:45 Sujet du message: |
Antiblair a écrit: | Tipiak a écrit: | ça arrive sur pas mal de boite peugeot mais sur alfa ça vait l'air moins courant, il te suffit de mettre la premiere puis la marche arrière et là ça ne craque pas non? |
Ça m'est arrivé quelques fois, mais j'étais habitué à ça sur une focus, donc j'enclenche la 1ère pour faire 5cm, et marche arrière et nickel.
Ça me le fait moins depuis une vidange de boite...
Et là, ça me l'a refait 1 ou 2 fois avec le retour du froid
En tout cas, pas de plus gros soucis engendré par ça. _________________ Pour tous les jours :
Antiblair
Posté le: 21 Nov 2010 15:54 Sujet du message: |
Pas de risque d'aggravation sur d'autres vitesses? |
Posté le: 21 Nov 2010 16:05 Sujet du message: |
Antiblair a écrit: | Pas de risque d'aggravation sur d'autres vitesses? |
De mon côté, RAS.
Après, tente une petite vidange de boite, ça peut pas faire de mal, et moi, ça avait fait disparaitre le soucis jusqu'au retour de la fraicheur actuelle. Et ça reste tout de même bien moindre qu'avant la vidange de boite  _________________ Pour tous les jours :
Antiblair
Posté le: 21 Nov 2010 16:13 Sujet du message: |
Ok, merci, je fais la vidange vite.
Moi qui avait eu vite peur de devoir changer la boite, me voici rassuré. Je ne manquerai pas de vous dire à tous si la vidange de boite a eu son effet.
Merci à tous pour vos réponses rapides. |
Lainye972
Posté le: 21 Nov 2010 16:30 Sujet du message: |
sa peut etre aussi une purge du recepteur si sur cette voiture  _________________ Layane 972 |
Antiblair
Posté le: 21 Nov 2010 16:33 Sujet du message: |
récepteur si? c'est quoi? |
Lainye972
Posté le: 21 Nov 2010 16:47 Sujet du message: |
si il y as un recepteur sur cette voiture _________________ Layane 972 |
Posté le: 21 Nov 2010 22:45 Sujet du message: |
pas besoin d'avancer, juste passer la 1ère puis repasser la marche arrière..
mais ça fait ça sur de nombreuses voitures, ma twingo du boulot par exemple... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
