lève vitre coté conducteur
tim147
MessagePosté le: 04 Avr 2011 09:32    Sujet du message: lève vitre coté conducteur Répondre en citant
bonjour a tous
avant que des personnes postes des choses genre fonction recherche je signal que je vien de passer 1 h sans resultat c'est pour sa que je fais se topic
voila mon probleme:
Hier après midi tres beau dimanche chaleur au rendez vous enfin tout va bien la vitre est donc restée à moitié ouverte toute l'apres midi. Au moment de repartir j'ai voulu remonter la vitre et la c'est le drame un bruit fort de truc qui casse.
Ma 1 ere question:
Est qu'un vitre peu se casser (juste les pattes de fixations) dans la portière sans que la partie haute soit cassé ou si elle se brise elle se brise entierement ?
Ma 2eme question:
J'ai pu voir en recherche que parfois c'est un guide en plastique qui casse moi c'etait un bruit de feraille est ce qu'il y a une autre piece qui pourait cassé?
Ma 3 eme question
J'ai enlever le joint exterieur et j'appercois au fond de la portiere un tube cylindrique d'environ 10 cm à vu d'oeil bien sur. Qu'est ce que ca peut etre?
Ma 4eme question:
Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme si oui y 'a t'il un topic avec photo du demontage-remontage?
Je vais essayé de m'occuper de sa vendredi apres midi et j'essayerai de faire des photos et de créér un topic pour les prochains.
Enfin merci d'avance
147 jtdm 16v 150 cv
Howarcraft
MessagePosté le: 04 Avr 2011 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fonction recherche crazy2
Et plus sérieusement, c'est peut être simplement une vis qui a mal vieillit et qui a fait tomber le guide en métal...
Le problème c'est qu'il y a plusieurs hypothèses, la seule qui tient la route est celle qui sera appuyée par une photo.
Tu vas être obligé de démonter ta garniture. Pas de stress, sur les 147 c'est plutôt facile. Quelques vis (ne pas oublier celle qui tient les boutons lève vitres) et l'affaire est réglée. En 10 min ta garniture est démontée simplement.
A partir de là on pourra t'aider si tu as besoin !
Polo 2011 1.6 TDI 90chx Confortline Blanche...un diesel avec un bruit de diesel, voiture de fonction oblige :)
Alfa 147 1.6 120chx 175kkms Distinctive Grise Stromboli
Ex Golf 3 TDI 110chx 266kkms Noire
Ex 205 xtd 75chx 245kkms Noire
tim147
MessagePosté le: 04 Avr 2011 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
justement la fameuse vis qui tien le bloc des boutons de leve vitre et de retro ou est elle?
aurai tu une photo a me faire parvenir s'il te plait
existe t'il sur le forum un topic sur le demontage de la garniture ???
merci
147 jtdm 16v 150 cv
skalperone
MessagePosté le: 04 Avr 2011 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le démontage garniture, regardes sur le topic pour changer les HP, y'a peut-être des réponses.
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
tim147
MessagePosté le: 05 Avr 2011 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
apres demontage du panneau de porte voila ce que j'ai recuperé dans la portiere il y a juste la piece blanche qui est cassé et certainement le joint en caoutchouc
http://img268.imageshack.us/i/dsc01921cp.jpg/
est ce que ca s'achete au detail ?
quelqu'un sait comment ca se remonte ?
merci
147 jtdm 16v 150 cv
ladder
MessagePosté le: 05 Avr 2011 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi elle etait casse !!!! pas au detail j'ai du commande sur oscaro le leve vitre aux alentours de 80 roros ttc..
bien sur l'ergot qui retient la vitre etait lui aussi hs... clin_oeil
Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna
maximz77
MessagePosté le: 21 Mai 2011 19:36    Sujet du message: leve vitre Répondre en citant
slt
même problème que vous!
en baissant la vitre un gros bruit! et hop la vitre est tombée!
je démonte la garniture, et constate que la pièce blanche est cassée.
j'ai réussi à trouver dans une casse auto une pièce similaire sur une FIAT punto.
mais je galère à tout remonter (cable très difficile à remettre en place)
c'est la merde! comment faire???
merci
Maximz77
Alfa 147 JTDm 120 CV 2005 Noir, cuir gris sourie, coques rétro alu brossé, sigle sur le coffre enlevé, pot alfa GT, suppression support plaque
tim147
MessagePosté le: 23 Mai 2011 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé max mais moi j'ai fait comme leader j'ai acheter un ensemble complet sur oscaro.com pour 87 euros ttc livré a la maison.
par contre pour l'ergo de la vitre cette peice est introuvable j'ai fai 3 magasin alfa et fiat aucun ne pouvais avoir la piece grrr
je me suis debrouillé autrement un bon coup de patex et plus de probleme !!!
en tout cas bon courage pour ton remontage
Ne serai t'il pas plus facile de faire passer le cable en dernier dans une des roulette qui guide en faisant des petite pression sur le bouton de leve vitre ( histoire de pas se coincer les doigts)???
147 jtdm 16v 150 cv
laurent580000
MessagePosté le: 23 Mai 2011 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ce problème, un pignon en plastique complètement bouffé dans le système du lève vitre, la vitre à toujours peiné à remonter sa force trop sur le système.
maximz77
MessagePosté le: 24 Mai 2011 18:14    Sujet du message: re Répondre en citant
j'ai reussi à le remonter! mais le cable est ultra tendu! apparament pas de resistance du moteur!
- Bien faire attention que le cable s'enroule bien dans le moteur!!!! (la poulie intérieur moteur a des rainures!)
- et enfin la piece à la c** qui casse souvent ce trouve sur les fiat aussi! (juste une légere modif à faire!
voila! en espérant que ca fonctionne bien et longtemps!! si quelqun à une autre idee......
Adri9474
MessagePosté le: 12 Juin 2011 20:57    Sujet du message: Re: lève vitre coté conducteur Répondre en citant
Bonsoir,
j'ai eu le meme problème la semaine dernière, meme genre de bruit, une sorte de CLAC métallique, en général ce sont le système de cablage qui lache et non le moteur, ce dernier fonctionne, je l entends qd j appui sur les commandes, j'ai commandé la piece sur internet, tu ne la trouves que avec le moteur.
J'ai donc commandé sur internet le système de lève vitre + moteur sur internet, je m'en occupe mardi, je ferai la réparation mardi, je ferai des fotos, si tu veux le faire fair par Alfa il t'en coutera environ 160E-180E piece et main d oeuvre.
La piece m a couté 85E port compris, et surement quelques gouttes de sueur. J ai été chez mon concessionnaire Alfa, la piece seule m'aurait couté 120E TTC.
J ai fait la meme réparation sur la mégane sport de ma femme ca m a pri 2 bonnes heures.
A suivre
tim147 a écrit:
bonjour a tous
voila mon probleme:
Ma 1 ere question:
Ma 2eme question:
Ma 3 eme question
Ma 4eme question:
Adri 147 JTDM 120 CH
dbfullscayle
MessagePosté le: 16 Juin 2011 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
un dossier photo est le bienvenue, je vais en avoir besoin bientôt content cool
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 16 Juin 2011 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ta fait la meme crasse que a ma uno de 25 ans , sauf que moi j'ai remis un colson au lieu d'une piece neuve blabla
Aparament il resterai des problemes dit maladifes ?
