Pb Chauffage habitacle : toujours a fond
PATM44
MessagePosté le: 06 Juin 2011 18:41    Sujet du message: Pb Chauffage habitacle : toujours a fond Répondre en citant
Bonjour
J'ai acheté depuis 3 mois une 147 Jtd distinctive 115 de 2005.
En arrêtant la clim auto ce week end je me suis rendu compte qu'elle chauffait constamment l'habitacle.
La tempé est programmée en manuel à 19 avec un peu de ventilo mais il fait au moins 26 degré voir plus dans l'habitacle.
Quelqu'un a t il déjà rencontré le même problème et de quoi cela peut il venir.
Avec la clim ça marche impec en froid ou chaud.
Merci de votre aide.
skalperone
MessagePosté le: 06 Juin 2011 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il faisait quelle température dehors? mdr
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
dbfullscayle
MessagePosté le: 06 Juin 2011 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
cool mdr quelle vitesse le ventilo? 2?
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
PATM44
MessagePosté le: 09 Juin 2011 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
qu'il fasse chaud ou froid c'est pareil :(
le chauffage marche quoi qu'il arrive sauf si je mets la clim
elles sont chaudes les italiennes mais ca fatigue a force....
MessagePosté le: 09 Juin 2011 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
il faut juste nettoyer a la soufflette le capteur, (une petite grille sur la console de clim) elle doit etre pleine de poussiere .. au_revoir
PATM44
MessagePosté le: 11 Juin 2011 12:25    Sujet du message: fait Répondre en citant
Je vais vérifier que c'est bon et vous tiens au courant. Merci Grise147
PATM44
MessagePosté le: 11 Juin 2011 13:57    Sujet du message: Un autre soucis la console de fusibles auxiliaire Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai fait des recherches sur le forum et sur le net. Je veux changer le fusible F60 pour ma fermeture de coffre.
Le soucis est que je n'arrive pas à identifier ou est cette satanée console auxiliaire.
Quelqu'un pourrait il me poster une photo et me montrer à quoi elle ressemble ??
Merci d'avance
PATM44
MessagePosté le: 12 Juin 2011 11:29    Sujet du message: C'est bon pour le chauffage Merci Grise147 Répondre en citant
Un bon coup de souflette comme tu me l'as dit et plus de soucis de surchauffe !
Impeccable. Merci encore de ton aide. @++++++ cool
Douglas
MessagePosté le: 25 Juin 2011 17:32    Sujet du message: Problème de Chauffage Bloqué Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème similaire sur mon alfa Maestria 120 ch.
Chauffage bloqué sur le maximum avec ou sans clim !!
Qu'est ce que je peux faire ? ou je peux trouver la "console de la clim " pour nettoyer ce fameux capteur ?
PATM44
MessagePosté le: 25 Juin 2011 20:42    Sujet du message: Capteur Répondre en citant
La solution est bien un coup de soufflette dans l'habitacle.
Le capteur est la petite zone ajourée a coté du thermostat de climatisation
Du passe un coup de soufflette pour enlever la poussiere qui s'y est déposé et ca regle le problème.
Bonne soirée
MessagePosté le: 26 Juin 2011 22:40    Sujet du message: Re: Capteur Répondre en citant
PATM44 a écrit:
Bonne soirée
sur maestria c'est clim manuelle nan ??? donc il ne doit pas y avoir de capteur à l'intérieur... ??
Douglas
MessagePosté le: 27 Juin 2011 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
En effet ! C'est une clim manuelle, j'ai quand même démonté la console, j'ai passé de la soufflette partout à l'intérieur ( sur les capteurs, les boutons etc), j'ai tout remonté et RIEN A FAIRE !! Ca me rebalance de l'air chaud bouillant !!! Je vais chez Alfa, la pièce coute 512 € TTC !!!!! c'est des malades !
Alors à moins de tomer sur qlqu'un qui aurait la solution miracle, j'ai plus qu'a faire le tour des casse !
PS : j'avai aussi un problème avec le voyant de l'airbarg, prolème résolue avec un coup de soufflette sur les composant situés sous le siège conducteur !
Merci pour la soluce !
MessagePosté le: 28 Juin 2011 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir le moteur pas a pas bloqué sur "chaud"
car changer la console de clim sans faire de diag, c est comme changer un pneu sans savoir quel est le pb ..
il faut faire un diag via la vallise .. au_revoir
PATM44
MessagePosté le: 28 Juin 2011 14:11    Sujet du message: ... Répondre en citant
Tu peux aussi aller chez un agent fiat.
C'est les mêmes composants en grande partie et les tarifs sont 2 à 3 fois moins cher que chez alfa.
Dernière en date : ma révision des 100000 km chez Alfa nantes 390 euros, j'ai trouvé un agent fiat qui m'a fait la totale pour 202 euros...
Ils ont passé deux heures dessus avec filtre air, huile, gazole, niveaux + vidange.
Ca fait toujours mal mais il faut fouiner quitte à faire 40 bornes de plus. Fais faire des devis.
Douglas
MessagePosté le: 29 Juin 2011 16:43    Sujet du message: Chauffage Bloqué sur "Chaud" Répondre en citant
Merci pour les conseils ! Alors j'ai pris drv pour un diagnostic chez alfa, je pris pour que ce soit le moteur "pas à pas" parce que je n'ai trouvé aucune autre commande de clim manuelle (à croire que j'ai la seule caisse équipée !!! ).
Je vais aussi en profiter pour regarder chez fiat, on sait jamais ;).
Douglas
MessagePosté le: 30 Juin 2011 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à quelque chose, c'est peut être due au robinet d'eau chaude qui est bloqué ( je ne sais pas s'il y a un robinet qui controle l'eau du radiateur pour l'amener dans le tuyau de chauffage de l'habitacle sur ces modèle ) plutot que la trappe de controle pas à pas ?
Je suis tenté d'aller voir un petit mécano a l'ancienne qui serait capable de me bricoler ça plutot qu'alfa qui va tout changer !
Douglas
MessagePosté le: 06 Juil 2011 17:16    Sujet du message: Problème Chauffage bloqué sur chaud Répondre en citant
J'ai été voir tout les garagiste du coin, ils sont busy jusqu'au 15 Juillet ( tout le monde fais réparer sa voiture avant de partir en Aout !! ).
j'ai rendez vous demain chez alfa pour le diag, on verra bien... (je le sens mal mais bon).
Douglas
MessagePosté le: 24 Juil 2011 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'ai réussi à prendre rdv chez un garagiste FIAT qui a été très pro d'ailleurje les recommande vraiment, il m'a fait le diag gratos !!! Ca provenait bien du moteur pas à pas du volet chaud/froid. Il doit commande la pièce mais en attendant il m'a bloqué le volet sur "froid" qui est un vrai soulagement pour moi !!!
Je précise que pour accéder au moteur pas à pas, il faut passer par la boîte a gants : il faut démonter l'habillage intérieur et ensuite le moteur se trouve sur la gauche à coté du ventilateur.
Enfin, j'avai un problème avec les buse qui ne marchait pas toute, il m'a démonté le filtre à particule et ça remarche, il était plein et bouchait l'arrivée d'air !
Voila voila, merci au forum pour toute votre aide !!!
A bientôt
MessagePosté le: 25 Juil 2011 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
et pour info, c'est quel garage ? ;-) cool cool cool cool
Douglas
MessagePosté le: 25 Juil 2011 19:40    Sujet du message: Problème de Chauffage bloqué sur "chaud" Répondre en citant
Je suis en vacances en Corse, c'est le garage FIAT de BASTIA ;)
