lemonnier
Posté le: 12 Fév 2012 13:30 Sujet du message: tableau de bord clignotant et impossible de demarrer |
bonjour, je possede une alfa 147 1.9jtd de 115ch année 2001, et en montant une cote,le voyant "voyant avarie systeme moteur" c'est allumé, puis perte de puissance,moteur qui se coupe m'obligeant a m'arreté,en attendant j'essai de redemarrer et rien ne se passe. j'essai de la redemarer mais la tout le tableau de bord clignote de partout lorsque je met le contact, puis impossible de redemarrer, auncun lancement du moteur.
est ce qu'il y a un lien? j'etais en réserve de gasoil et avec le tps de gel,est ce que ca aurait pu gelé?ou une saleté qui aurait pu s'introduire dans le reservoir?qui pourrais en etre la cause.
auncun signe auparavant.
merci |
Aurelien37
Inscrit le: 17 Jan 2012 Messages: 139 Localisation: Tours (37)
Posté le: 12 Fév 2012 13:51 Sujet du message: |
Ta batterie HS si cela clignote de partout et sans doute ton alternateur qui est HS
tout n'est que supposition |
Posté le: 12 Fév 2012 14:12 Sujet du message: |
la panne initiale, ce n'est pas ta batterie je pense... par contre tu as du vider ta batterie en essayant, en vain, de redémarrer...
tu es bon pour remettre du carburant, recharger ta batterie et essayer de redémarrer suite à ça ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lemonnier
Posté le: 13 Fév 2012 18:08 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | la panne initiale, ce n'est pas ta batterie je pense... par contre tu as du vider ta batterie en essayant, en vain, de redémarrer...
tu es bon pour remettre du carburant, recharger ta batterie et essayer de redémarrer suite à ça ;-) |
oui,c'est bon,carburant remis,batterie rechargé,elle a bien redemarré apres j'espere que la peine venant seulement du fait que j'etais en réserve.merci pour vos réponses.aussi j'en profite, j'ai laissé un autre post concernant toujours ma 147, je ne peux plus allumer mes feux de croisements, mais mes ampoules sont bonnes ainsi que mes fusibles,quelqu'un aurait une idée?merci |
lemonnier
Posté le: 13 Fév 2012 18:10 Sujet du message: |
lemonnier a écrit: | MiKL a écrit: | la panne initiale, ce n'est pas ta batterie je pense... par contre tu as du vider ta batterie en essayant, en vain, de redémarrer...
excusez moi,ce n'est pas la "peine" mais bien la panne que je voulais ecrire.lol |
Posté le: 13 Fév 2012 18:47 Sujet du message: |
lemonnier a écrit: | lemonnier a écrit: | MiKL a écrit: | la panne initiale, ce n'est pas ta batterie je pense... par contre tu as du vider ta batterie en essayant, en vain, de redémarrer...
Euh, tu connais la fonction edit sinon ? ;-) lol
Pour ton soucis, un problème de relais... ou de commodo ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lemonnier
Posté le: 27 Fév 2012 17:25 Sujet du message: |
je repond avec du retard,mais pas mal occupé en ce moment, ok pour mon "probleme",c'est de ma faute, roulé dans la reserve est dans une cote...et bah voila le resultat, a éviter.merci pour vos réponse. |
