Zouz59
Posté le: 13 Fév 2013 12:24 Sujet du message: |
Bonjours, merci pour votre aide, sayé elle par en pièces détaché ! de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux pour une alfa romeo ! bonne continuation avec vos alfa romeo ! |
Zouz59
Posté le: 13 Fév 2013 14:59 Sujet du message: |
bon ben j'ai trouver la panne !! faisceaux moteur ! esque c'est les meme sur 1.6 et 1.8 147 merci |
Posté le: 13 Fév 2013 15:01 Sujet du message: |
il n'y a pas de 1.8 sur 147 mais sur 156 ... donc je ne sais pas si c'est les mêmes _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Zouz59
Posté le: 13 Fév 2013 15:29 Sujet du message: |
ok merci, j'ai trouver une 1.6 je vais voir si c'est le meme ! merci |
Zouz59
Posté le: 13 Fév 2013 15:30 Sujet du message: |
Posté le: 13 Fév 2013 15:33 Sujet du message: |
Zouz59
Posté le: 13 Fév 2013 16:13 Sujet du message: |
c'est bon elle est réparer et marche niquelle ! il y avait la masse sur le boitier papillon enlever !!! bizard !!!! tout rentre dans l'ordre pour un petit câble de mass ! |
Posté le: 13 Fév 2013 18:50 Sujet du message: |
Tu vois que c est pas si merdique que ça lollll un câble et hop plus rien ne fonctionne loll _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Zouz59
Posté le: 14 Fév 2013 21:31 Sujet du message: |
J'avoue oui ! maintenant la valise passe correctement et j'ai su effacer pas mal de défaut qui était la pour rien apparemment !
j'ai plus aucun voyant au tableau de bord mise a par le voyant air bag rouge mais la valise ne détecte plus de soucis bizard !
je démarre au code de démarrage mais j'ai pris rdv lundi 10h chez alfa romeo pour reprogrammer les clés coût 60e
et un rdv lundi 17h pour mon contrôle technique
et j'ai aussi le problème avarie selespeed et la valise trouve rien !
la voiture fonctionne nickel
merci |
Posté le: 15 Fév 2013 11:40 Sujet du message: |
pour ton soucis selespeed regarde si ce n'est pas la fiche
il y a un topic la dessus _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Zouz59
Posté le: 16 Fév 2013 01:31 Sujet du message: |
la fiche? ok je voie si je trouve le topic merci |
Zouz59
Posté le: 19 Fév 2013 00:05 Sujet du message: |
bonsoir, j'ai été chez alfa pour reprogrammer mes clé d'origine avec le nouveau body ! il n'ont pas su faire la programmation ! et quand on a remis le body d'origine il on su le faire mais impossible de demarrer ! vue que le calculateur moteur du body d'origine et cramé "par l'ancien propriétaire du a une batterie mise a l’envers !
donc soi il me font une nouvelle clé 180e grâce a la carte code du nouveau body et me la scotche dans la bague du neiman ! pour que je peut démarrer avec les même clé que j'ai actuellement pour ne pas devoir changer le neiman et serrure de porte ! mais bon comment je vais faire pour la centralisation??
en gros j'ai trouver un kit neiman 2 clé body et calculateur d'un 2.0 selespeed en alfa 156 phase 2 ou 3 même type de clé même body avec tout les option de l'alfa 156 ! mais sera t-il compatible a 100% ,,,???? |
