Posté le: 13 Déc 2013 19:39 Sujet du message: |
sebTI06 a écrit: | Un passage à la valise peut il m’indique un dysfonctionnement du colorstat ? |
Non.
sebTI06 a écrit: | Ou un dysfonctionnement sur les différente sonde de température de la voiture ? |
Je ne pense pas (si elle déconne de 10-20°C par exemple), par contre si elle est vraiment HS exemple fil coupé, je suppose que oui. |
Posté le: 13 Déc 2013 23:52 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | sebTI06 a écrit: | Un passage à la valise peut il m’indique un dysfonctionnement du colorstat ? |
Non.
+1
le calorstat est uniquement mécanique... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
sebTI06
Inscrit le: 02 Fév 2011 Messages: 47 Localisation: valence 26000
Posté le: 15 Déc 2013 11:01 Sujet du message: |
Merci à tous,
Dès que je serrais en dessous de 80° je changerais alors le colorstat..
On va laisser faire un peu comme cela _________________ 147 Ti 05/06 - xenon - son Bose - nav+ - 150ch - marmite noir + oba |
sebTI06
Posté le: 17 Jan 2014 15:37 Sujet du message: Merci |
Upup !!
Changement du colorstat !!
Problème réglé !!
Merci beaucoup à tous le monde !!
Il y a toujours les solution sur ce forum :):) _________________ 147 Ti 05/06 - xenon - son Bose - nav+ - 150ch - marmite noir + oba |
Antoto62
Inscrit le: 20 Jan 2014 Messages: 6 Localisation: Pas de calais
Posté le: 01 Fév 2014 20:09 Sujet du message: |
Bonjour à tous !! Pouvez vous me confirmer svp ?
Ma jauge de t° monte difficilement au dessus de 60° en conduite normal (ville, nationale...) ?donc thermostat ouvert?. Par contre ma conso explose, je suis à plus de 9l de moyenne... Avez vous eux un problème similaire ? La sonde de t° signalerait-elle un défaut sur l'OBD ?? D'avance merci !!
Ps: la t° de chauffage habitacle reste elle inchanger à d'habitude.
__*Alfa Romeo 147/2005/JTD 16V 126cv/220 000Kms*___ _________________ Anto@jtd_16v_126cv#ph2# |
Posté le: 02 Fév 2014 01:35 Sujet du message: |
si ta température est basse, ton "starter auto" reste actif tout le temps... du coup, tu m'étonnes que tu consommes... mais le plus embettant c'est que du coup ton huile doit avoir bien du mal à chauffé et que tu uses ton moteur de ce fait... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Antoto62
Posté le: 12 Fév 2014 20:25 Sujet du message: |
Bonsoir amis alfiste !! Je reviens vers vous pour vous confirmer qu'après remplacement de mon thermostat et une semaine d'essai.., tout est revenu en ordre (90° sans problème et consommation normal..) Merci à tous (même si ce topic n'y était pas vraiment approprié ^^.)
Maintenant reste plus cas résoudre un nouveau problème qui depuis c'est pointer :-@
Pas de puissance (intermittent) à bas régime (1000-2500tr/mn).obd R.A.S. Grrrrrrrrr :-#
Nettoyage capteur de suralimentation turbal (surencrasser) mais rien de plus...
A voir egr du coup puis verra bien.:-$ _________________ Anto@jtd_16v_126cv#ph2# |
