[1.6l TS] Puit jauge à huile
clemt
MessagePosté le: 15 Juil 2014 22:47    Sujet du message: [1.6l TS] Puit jauge à huile Répondre en citant
Bonsoir,
Sur mon 1.6l TS mon puit de jauge à huile suinte au niveau du joint sur le carter.
Je souhaiterais donc savoir comment déposer ce puit.
J'ai vue que le puit est fixé sur la culasse. Je me dis que en enlevant celle-ci, il me resterai plus qu'a tiré ou dévisser le puit. Es-ce bien ça ?
ybbob
MessagePosté le: 16 Juil 2014 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue.
Penses à te présenter dans la section adéquate.
Concernant ton puit de jauge. Je n'ai pas de 147 TS alors je vais te résumer comment est fixé mon puit de jauge.
J'avais une vis fixée sur le carter moteur à la verticale. Et une un peu plus haut (sur le haut moteur) fixée à l'horizontale. Une fois les 2 vis retirées le puit de jauge s'enlève en le tirant vers le haut.
Je pense que sur le TS, ce doit être quasi identique... Il ne doit pas y avoir 50 points de fixations.
clemt
MessagePosté le: 16 Juil 2014 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien !
Oui je ferai ça prochainement.
Apparemment il n'y a qu'une fixation sur les TS.
ybbob
MessagePosté le: 16 Juil 2014 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement tu as raison. Il y a bien qu'un seul point de fixation. il se situe sur le haut du puit.
clemt
MessagePosté le: 18 Juil 2014 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour la photo ! Problème résolu :)
ybbob
MessagePosté le: 18 Juil 2014 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
De rien clin_oeil.
