SilverRem
Posté le: 18 Juil 2014 15:40 Sujet du message: Fuite d'huile |
Ça fait un bail que je ne suis pas passé mais tout vas bien sur la voiture et j'ai calmé un peu la piste par faute de budget alors ...
Je reviens vers vous car j'ai une fuite d'huile sur mon JTD ...
J'ai d'abord cru que ca venait du turbo car l'huile coulait sur le pré-cata mais en réalité, je l'ai localisé sous cette pièces :
Quelqu'un peu me dire ce que c'est et si je peu régler le problème facilement?
Merci
SilverRem _________________ Avant:
Maintenant:
Posté le: 18 Juil 2014 15:54 Sujet du message: |
Salut.
La fuite se situe sous la pompe à vide? (Désolé je vois rien sur la photo)
J'avais ce problème sur la mienne. J'ai resserré les 3 vis à l'horizontale et plus de problème. |
clemt
Posté le: 18 Juil 2014 16:02 Sujet du message: |
Salut !
Alors je ne connais absolument pas ton moteur mais à première vue ce que tu as entouré me fait penser à ta pompe à vide.
Si c'est ce que je pense ton joint torique entre ta pompe et ton palier d'AAC doit être à remplacer.
Avis à confirmer avec une personne qui à la doc moteur. |
ecoalpes
Posté le: 18 Juil 2014 16:42 Sujet du message: |
Joint pompe a vide. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
SilverRem
Posté le: 19 Juil 2014 08:35 Sujet du message: |
Ok, donc c'est la pompe a vide,
Merci :)
(PS: la photo, je l'ai récupérée sur le net )
Je vais approfondir ce matin et peut etre revenir avec quelques photos _________________ Avant:
Maintenant:
SilverRem
Posté le: 22 Juil 2014 10:58 Sujet du message: |
Bon, alors la fuite est en dessous de la pompe à vide ...
Sur ce qui ressemble à un joint (métalique) installé sur toute la surface de la culasse. J'ai resséré les deux vis proche pour ecraser un peu plus le joint mais je ne pense pas que ça y change grand chose ...
J'espère que ce n'est pas le joint de culasse qui est à faire ...
Je vous tiendrais au courant.
Silver
Maintenant:
