probleme chauffage interieur alfa 147
dgg
MessagePosté le: 03 Jan 2016 22:51    Sujet du message: probleme chauffage interieur alfa 147 Répondre en citant
Je suis propriétaire d une 147 ts 105ch distinctive donc avec clim auto.
Depuis quelques jours je rencontre un problème pour avoir du chauffage dans l habitacle.
Moteur chaud bien sur, je suis obligé de mettre la température sur 30 degrés pour avoir de l air chaud.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 03 Jan 2016 23:19    Sujet du message: Re: probleme chauffage interieur alfa 147 Répondre en citant
l'éclairage de tous tes boutons de clim fonctionne t il correctement ?
Baya
MessagePosté le: 04 Jan 2016 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, la t° de ton moteur monte bien a 90°?
Sinon peut être le thermostat a changer
147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
EGR condamnée
dgg
MessagePosté le: 04 Jan 2016 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les voyants fonctionnement bien.
Par contre effectivement la température ne monte plus à 90°C.
Elle monte jusqu'à 65°C puis d'un coup elle redescend à 50°C puis elle remonte très lentement jusqu'à 70-75°C.
Tu parles du calorstat ?
Est ce compliqué à remplacer ?
MessagePosté le: 05 Jan 2016 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
calorstat mort, aucun doute, pas bon pour le moteur ça...
Baya
MessagePosté le: 05 Jan 2016 02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va c'est pas trop compliqué a changer, y a quelques tuto bien fait sur le forum :)
Prends un gates de préférence, y a le joint d'étancheité avec
EGR condamnée
dgg
MessagePosté le: 05 Jan 2016 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais voir pour changer le calorstat.
Est ce qu'il est préférable de changer aussi la sonde ?
Pourquoi "pas bon pour le moteur", quelle conséquence sur le moteur ?
Diablotech
MessagePosté le: 05 Jan 2016 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le prix tu peut changer la sonde aussi
Oublie pas de prévoir du liquide , il faut vidanger le circuit et le purger correctement une fois fini ...
En gros ton moteur tourne avec le starter crazy2
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Diablotech
MessagePosté le: 05 Jan 2016 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un tuto
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=42028
147 1.6 TS 120
dgg
MessagePosté le: 05 Jan 2016 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info cool
