Problème lave glace arrière
tobie17400
MessagePosté le: 21 Jan 2016 04:37    Sujet du message: Problème lave glace arrière Répondre en citant
Bonjour depuis quelque temps j'avais plus de lave glace qui sortait à l'arrière donc aujourd'hui j'ai décider de regarder d'où sa pouvais venir donc j'ai demonter la buse à l'arrière elle était bien boucher je l'ai tremper dans du vinaigre et nickel bien déboucher j'ai même passer un coup de soufflette du tuyau au niveau du moteur dessuie glace et j'entendais bien que l'air sortait du bocal de liquide j'ai donc tout remonter mais le liquide sort maintenant mais que un tout minuscule jet sa àrrose même pas le pare brise d'où sa pourrai venir c'est comme si I, y avait un manque de pression pourtant le lave glace à l'avant fonctionne nickel.
Diablotech
MessagePosté le: 21 Jan 2016 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ,
Pour moi tu à deux pompes de laves glaces , 1 pour l avant et 1 pour l arrière .
Regarde a la base du réservoir de lave glace au_revoir
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
tobie17400
MessagePosté le: 21 Jan 2016 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux ce trouve au niveau du réservoir ? Faut tomber roue et pare boue pour démonter le réservoir ?
Diablotech
MessagePosté le: 21 Jan 2016 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=872439
De mémoire , oui il faut passer par le passage de roue au_revoir
147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 21 Jan 2016 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
aussi, il y a un clapet anti retour merdique qui peut se boucher /coincer au_revoir
tobie17400
MessagePosté le: 22 Jan 2016 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai pas encore demonter mais à vu d'oeil j'ai l'air d'avoir qu'une seul pompe c'est possible ?
Diablotech
MessagePosté le: 22 Jan 2016 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est possible , tout est réalisable , c est le jeu de la vie crazy
147 1.6 TS 120
tobie17400
MessagePosté le: 22 Jan 2016 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord possible de démonter le réservoir en démontant celui de liquide de refroidissement ?
tobie17400
MessagePosté le: 22 Jan 2016 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai tout demonter reservoire et la pompe marché nickel je vais essayer de changer mon gicleurs arriere ou trouver sa en neuf ?
MessagePosté le: 22 Jan 2016 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
debranche ton gicleur et fais un essai ..
je suis sur que c est le clapet antiretour au_revoir
tobie17400
MessagePosté le: 23 Jan 2016 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il se trouve où le clapet ?
Diablotech
MessagePosté le: 23 Jan 2016 02:13    Sujet du message: Répondre en citant
N 8 du lien plus haut au_revoir
147 1.6 TS 120
tobie17400
MessagePosté le: 23 Jan 2016 03:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai que un moteur moi ou il y a 2 durite de brancher u e pour l'avant et une pour l'arrière
kools
MessagePosté le: 23 Jan 2016 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même soucis moi plus de lave glace sur vitre arrière je vais donc attendre gentillement ton retour pour voir ou chercher lol
MessagePosté le: 23 Jan 2016 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut d abord diagnostiquer le gicleur et clapet,
d abord :
debrancher le gicleur, si ca pisse au tuyau -> gicleur
si rien et pompe OK, -> clapet au_revoir
tobie17400
MessagePosté le: 23 Jan 2016 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai passer une partie de l'après midi et rien de mieux j'ai changer la pompe, sa change rien j'ai changer tout le gicleurs à l'arrière avec le bout de tuyau qui va jusqu'au raccord (10cm) à peu près, rien de plus sa sort mais pas de pression sa atteint même pas la vitre.
Quand je démonté le tuyau au niveau du moteur de lave glace et que je passe un coup de soufflette sa sort nickel derrière donc la je suis perdu je désespère. ..
Je pense que à un endroit le tuyau doit être plier et du coup avec là soufflette je croit que c'est bon mais en même temps 8 bar sa doit le déplier le tuyau ,donc comment faire changer tout le tuyau mais il passe dans l'habitacle ou sous la voiture ??
Et je n'ai pas l'air d'avoir denti retour j'ai exactement cette pompe
https://www.oscaro.com/pompe-de-lave-glace-vdo-246-083-001-004c-447301-794-p
MessagePosté le: 23 Jan 2016 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas , ton clapet bride le systeme au_revoir
MessagePosté le: 23 Jan 2016 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de mettre un tuyau a la place du N°8 sur le schema
tobie17400
MessagePosté le: 24 Jan 2016 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois sa à aucun endroit
MessagePosté le: 24 Jan 2016 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
cherche sur le chemin du tuyau, peut etre plus pres du gicleur que de la pompe
des fois, ca y est avant la charniere du hayon au_revoir
Page 1 sur 2
