Traverse arriere impossible à démonter
micky01
MessagePosté le: 15 Avr 2017 19:34    Sujet du message: Traverse arriere impossible à démonter Répondre en citant
Bonjour jai voulu changer une des quatre traverse qui se trouve à l arrière mais au niveau central le milieu du silentbloc est resté collé a la vis .j ai essayé de chauffer mais en vain,quelqu un a t il eu le soucis et la solution,merci.
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 15 Avr 2017 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas le choix, perceuse, marteau, burin, chsse goupille, meuleuse, chalumeau, etc ...
bon courage ... au_revoir
MessagePosté le: 15 Avr 2017 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
sinon depose du berceau central, ca va plus vite .. ( il y a pas grand chose a cet endroit la .. au_revoir
micky01
MessagePosté le: 16 Avr 2017 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais demonter le berceau,l emmener faire chauufer au chalumeau et si ça coince disqueuse ,on retrouve les pieces chez alfa (la vis et le milieu du Silentbloc) ,merci
147 140CV 300MKM
peff
MessagePosté le: 17 Avr 2017 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma pars j'ai tombé le berceau.
impossible de sortir la vis, j'ai du desouder les deux petits renfort.
disquer les vis.
puis re-souder les deux renforts.
aucuns autres moyens, c'etait collé dans les tirants...
micky01
MessagePosté le: 18 Avr 2017 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et les vis chez alfa ou t as mis des vis normal...bon je reviens de chez alfa prise de tete ,le mec me dis c est la vis 10 sur eper ,moi je suis sur que c est la 3 du coup faut que je revérifie,en plus 25e la vis
On ne peut pas commande sur eper ?
147 140CV 300MKM
peff
MessagePosté le: 18 Avr 2017 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
50€ les deux vis.
pas le choix elles servent a regler le para a l'arriere
MessagePosté le: 18 Avr 2017 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des vis specifique avec l excentrique ?
pourquoi tu n as pas pris dans une casse sur une 147 ou 156 ?
micky01
MessagePosté le: 19 Avr 2017 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai pas prises 25 euro une vis faut pas deconne,je vais chauffer pour l enlever,et sur eper elle est pas moins cher ?
147 140CV 300MKM
peff
MessagePosté le: 19 Avr 2017 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en sais rien.
regarde bien la vis et tu comprendra pourquoi elle est ausi chere.
plate au bout du corps
pas filetée partout
excentré sur la rondelle
rondelle integré
elle sert a faire le para, donc pas le choix
micky01
MessagePosté le: 23 Avr 2017 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un petite coup de chalumeau et tout est rentrer dans l ordre ,par contre j ai été chez speedy pour la géométrie,et une fois terminé il me dise que la chasse et le carrossage il ne le font pas ,c est normal ?
J ai 2,29 et 2,49 au lieu de 3,25 mini pour la chasse
-0,22 et -0,30 au lieu de -1,08 mini -0,28 maxi
147 140CV 300MKM
