Problème swirl p2004
mister-pes
MessagePosté le: 30 Juin 2018 18:04    Sujet du message: Problème swirl p2004 Répondre en citant
bonjour, j'ai un problème avec code défaut p2004, je sais que le probleme vient des papillons swirl, donc j'ai deconnecter la petite biellette qui permet d'actionner les volet, le moteur n'est pas débrancher, j'ai bloqué mes papillons en position ouverte coté distribution, mais malgrés cela le voyant defaut revient a chaque fois
je suis embêter pour le contrôle technique vu que sa ne passera pas
si vous avez une idée
je vous remercie
mister-pes
MessagePosté le: 04 Juil 2018 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, donc je vient de vérifié le moteur ne semble pas marché, enfin si quelqu'un peu me confirmé qu'a l’arrêt puis moteur tournant le moteur doit s'actionné, et en accélérant en dépassant un certain tr/min elle doit aussi bouger
et si il est possible de juste démonter le moteur sans démonter le collecteur d'admission
merci
MessagePosté le: 15 Juil 2018 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2 modeles de swirl
tu as un collecteur en plastoc ou en alu ? ( je pense en alu dans ton cas ? )
mister-pes
MessagePosté le: 16 Juil 2018 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui en alu, ce week-end j'ai déposer le collecteur sans déposé la distribution, c'est bien une galère mais sa se fait, j'ai donc supprimer les volet et mit des bouchons, je n'ai plus de défaut qui remonte mais le moteur ne marche pas j'ai l'impression
Comment marche t'il ?
MessagePosté le: 16 Juil 2018 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
il faut bien le brancher ( pas facile)
si ko, il faut checker l alim et son fusible
si ok coté alim, moteur a changer ( j en ai en stock ) au_revoir
mister-pes
MessagePosté le: 19 Juil 2018 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regarder mes fusible côté moteur il sont tous ok, comme vérifier si il y a bien du jus ? Ou peut tu me dire quel est le fusible pour que je regarde le faiseau
Tant qu'à racheter un moteur je vais faire reprog le calculateur pour suppromer le moteur, c'est possible ?
