Coche
Posté le: 05 Juil 2019 19:23 Sujet du message: Entretoise différentiel alfa 147 JTD 120cv 2009 |
Voici mon problème. J'ai remplacé sur mon alfa 147 jtd le volant moteur et l'embrayage, et lors du démontage des cardans sur le différentiel une entretoise est tombé au sol. Lors du remontage, je ne savais plus sur quel coté du différentiel provenait cette entretoise. Je l'ai mis coté conducteur ( petit cardan).
Depuis j'ai un point dur en passant la marche arrière et quelques difficultés à passer les autres vitesses, mais je peux rouler avec.
Ma question: Y a t-il une incidence sur le positionnement de l'entretoise, et si mise du mauvais coté, peut elle jouer sur le passage de vitesses? Ou simplement mon problème de vitesses vient d'une mauvaise purge du circuit hydraulique (fait manuellement)?. J'ai changé l'emetteur et le recepteur mais pas le tuyau qui les relie.
Merci de votre aide... |
Posté le: 05 Juil 2019 20:08 Sujet du message: |
Coche
Posté le: 06 Juil 2019 19:16 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci pour l'aide, j'ai bien regardé le graphique du différentiel mais l'entretoise est absente…  |
Posté le: 07 Juil 2019 02:40 Sujet du message: |
tu n as pas fait une photo .? |
Coche
Posté le: 07 Juil 2019 10:35 Sujet du message: |
Posté le: 07 Juil 2019 14:13 Sujet du message: |
je pense que ton huile n est pas conforme ou purge mal faite pour ton embrayage ( difficulté de passage )
pour ton entretoise, je ne vois pas de quoi tu parles sauf d un cardan reconditionné avec une entretoise ? |
Coche
Posté le: 07 Juil 2019 21:58 Sujet du message: |
J'espère que l'huile est la bonne car acheté "en vrac"chez cc alfa.
Purge faite manuellement, y ni avait plus de bulle dans le tuyau.
L'entretoise est située sur le différentiel, car j'ai demonter en trop la protection où vient se loger le cardan. J'aurais pu ne pas demonter cette protection (où il y a le joint spi), l'entretoise se trouve derrière, contre le différentiel...
Pas facile à expliquer! |
Posté le: 08 Juil 2019 07:50 Sujet du message: |
c est une cale de précharge de roulement,
du coup laisse la
soit ton huile est inadaptée
soit tu refais ta purge ( perso, je la fais 3 fois, car souvent une bulle d air se coincent ) |
Coche
Posté le: 08 Juil 2019 09:56 Sujet du message: |
Oui, ça à l'air d'être ça…
Donc que je positionne la cale d'un coté ou l'autre sur le différentiel ne change rien? |
Posté le: 08 Juil 2019 21:37 Sujet du message: |
de memoire il est coté cardan long ... |
Posté le: 08 Juil 2019 21:39 Sujet du message: |
oui, c est ca, il est coté cardan long (passager)
Coche
Posté le: 08 Juil 2019 22:00 Sujet du message: |
Le point dur de la marche arrière peut venir de ça? |
Posté le: 09 Juil 2019 07:57 Sujet du message: |
non
le point dur = mauvaise purge ou mauvaise huile
purge ton recepteur (sous pression avec easybleed) ... et fais nous un retour  |
Coche
Posté le: 09 Juil 2019 10:15 Sujet du message: |
Ok, je regarde ça courant juillet et je fais un retour,
Merci Grise147 pour avoir pris du temps pour moi…  |
