Boîte selespeed se mets au neutre en roulant
Paul38
MessagePosté le: 11 Mar 2019 18:43    Sujet du message: Boîte selespeed se mets au neutre en roulant Répondre en citant
Salut
Hier ma 147 s est mis au neutre 2 fois,a chaque fois qu elle voulait passer la 4 ème vitesse
J' ai réussi a redémarrer,je suis rentré du boulot en manuel et en 3eme sans soucis
Le lendemain,passage a mes et code p1818.
La boîte fonctionne normalement.
Je ne trouve pas trop d info sur ce code.
Merci aux spécialistes de selespeed l'éclairer svp,j' adore ma 147!!
Cédric88
MessagePosté le: 23 Sep 2019 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, as-tu résolu ton problème j'ai exactement le même 😭😭
MessagePosté le: 24 Sep 2019 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
prise ok ?
Sphere pas trop vieille ?
Cspeed ok ?
Cédric88
MessagePosté le: 24 Sep 2019 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc sphère OK, pression stable, la CS et OK par contre sûrement vieille, la pompe tourne impeccable, quand je veux faire le réglage fin de ligne elle me marque erreur sélection point mort.... Pour la prise je vais la faire ce week-end....
En fait le problème est très aléatoire c'est à chaque fois lors d'un freinage elle se met au neutre et veut plus rien savoir... Obligé de couper le contact
MessagePosté le: 24 Sep 2019 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
et prise ?
Cédric88
MessagePosté le: 24 Sep 2019 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais la faire ce week-end là prise
MessagePosté le: 24 Sep 2019 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux, supprime la ...
Cédric88
MessagePosté le: 24 Sep 2019 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK je te redis ça
Paul38
MessagePosté le: 22 Mar 2020 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,petit déterrage !
J avais laissé tombé,mais avec le confinement,9n a du temps du coup j ai vérifié les prises sur le robot et j ai vu le capteur de position situé a l arrière du robot fendu,de l humidité était rentrée une connexion était oxydé.
J en avais un d avance depuis le chat plus de p1818.
Si ça peut aider
Paul38
MessagePosté le: 22 Mar 2020 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut aider
MessagePosté le: 22 Mar 2020 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
super ! as tu une photo .? au_revoir
Paul38
MessagePosté le: 23 Mar 2020 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.sequparts.com/fr/produit/capteur-de-selection-vitesse-alfa-romeo-selespeed/
C est cette pièce[/img]
MessagePosté le: 23 Mar 2020 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
cool au_revoir au_revoir au_revoir
