Posté le: 25 Mar 2008 15:48 Sujet du message: |
Quelle est ta motorisation (essence ou diesel) ?
Ca le fait souvent ? Tu démarres toujours de la même manière ?
Il y a uniquement ce voyant qui s'allume ?
Pour te répondre, si cela se produit uniquement à l'arrêt ce n'est pas normal et cela ne peut pas être due aux conditions climatique  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
la_k_ro
Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages: 7 Localisation: Les Collons (VS-Suisse)
Posté le: 25 Mar 2008 15:58 Sujet du message: |
heu, c'est une 147 1.9l jtdm, 07/05, 55000 kms, je l'ai depuis 1 an.
le démarrage se fait de la même facon chaque jour.
cela fait environ 3 semaines que ca m'arrive, pas à chaque démarrage, 1x sur 3 environ.
après extinction de la diode préchauffage, l'ODB affiche un triangle avec une fleche circulaire autour, mentionne "probleme VDC", puis "probleme ASR".
je rentre dans 15j en france et je pense l'ammener chez mon concessionnaire. en attendant, faut-il m'inquiéter ? |
Ricardo62
Posté le: 25 Mar 2008 18:26 Sujet du message: |
Rien de grave, c'est ta batterie qui est morte. Pas besoin de l'emmener chez Alfa pour ça, tu vas dans un centre auto et tu fais vérifier ta batterie, tu verras il te confirmerons quelle est morte.
Fais une recherche avec les mots clés batterie, problème VDC. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Ricardo62
Posté le: 25 Mar 2008 18:30 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | Un petit deterrage pour raconter mon histoire.
Ca faisait cinq mois que ma 147 me faisait aléatoirement des PROBLEME VDC.
J'ai tout lu et tout entendu sur le sujet. Allez, je fais un petit recapitulatif:
- c'est le calculateur,
- c'est les capteurs ABS,
- c'est le faisceau electrique,
- c'est le capteur d'angle de braquage,
- c'est le capteur de centre de gravité (????!!!!!),
- c'est l'usure differentes entre les pneus avant et arrière,
- c'est la batterie.
Enfin bref, pas deux avis identiques. Mème les garages Alfa etaient pas d'accord. Ne sachant pas par où commencer les frais, j'ai décidé de ne rien faire car le probleme se resolvait tout seul apres un simple redemarrage (c'est la moins chere et la plus simple des solutions).
Il y a trois jours, je part au boulot et là, titine a du mal a demarrer.
Le soir je décide de passer par Norauto pour demander un diagnostique batterie (c'est gratuit...). Bilan: 210 ampères de capacité au lieu des 640 affiché sur la batterie. Remplacée en trente minutes pour 97 € pose comprise. Depuis, miracle, plus de PROBLEME VDC.
Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tot ?????????
Pourtant on en parle assez souvent sur le forum...
Peut etre parce que mon probleme VDC etait le seul symptome que j'avais.
Peut etre aussi parce que les garages Alfa voulaient tous commencer par les trucs les plus cher (centrales VDC, faisceau electrique) et que aucun n'a pensé a la batterie.
En tout cas, je ne me ferais plus avoir. Probleme electronique = Diagnostique batterie, avant toute chose.........  |
la_k_ro
Posté le: 26 Mar 2008 02:06 Sujet du message: |
je vais demain en plaine, ca vaut le coup de vérifier.
merci Ricardo62 |
