rich diesel
Posté le: 28 Jan 2008 11:26 Sujet du message: consommation |
bonjour à vous chers alfistes
en ce moment ma voiture consomme énormément de carburant j'avais un pb de perte de puissance et du coup g mis de l'injection 5 pour decrasser le tt en fait il s'agissait d'une sonde à changer qui réduisait ma puissance par contre depuis ça ma voiture consomme énormément pensez vous qu'il y a une cause à effet, qu'il faut effectuer un réglage de la pompe à injection ou qu'il ne s'agisse juste d'un encrassement des filtres ?
merci de vos réponses |
rich diesel
Posté le: 28 Jan 2008 11:45 Sujet du message: Re: consommation |
rich diesel a écrit: | bonjour à vous chers alfistes
de plus j'ai mis de l'huile 5w30 et je suis à 160000 km pensez vous que l'huile trop fluide pour un tel kilometrage est cause de surconsommation?? |
romeoal
Inscrit le: 06 Jan 2007 Messages: 661 Localisation: Wattrelos
Posté le: 28 Jan 2008 14:13 Sujet du message: |
L'huile fluide , bien au contraire , je pense qu'elle ne devrait pas te faire consommer plus , car la lubrification se fait plus vite qu'avec une huile plus epaisse, donc a froid c'est mieux pour le moulin !!!!
Par contre, vois si tu ne devrait pas faire un reset de ton ECU car il a du calculer les parametres qui sont faussés du fait de ton probleme........je pense que c'est 1 solution .....voir la solution !!!Essaie ........  _________________ Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
Ex :La liste est trop longue pour apparaitre !!!Mais rassurez vous ....que des Alfas!Le V6 c'est un autre monde......
proverbe1: Mangia molto, cacca forte,è non avere paura della mortè !!!
proverbe2: maitre wong m'a dit; quand la rivière sacrée devient rouge, prends le chemin boueux !! |
rich diesel
Posté le: 28 Jan 2008 15:07 Sujet du message: surconsommation |
merci de ta réponse tu as une idée de la marche à suivre pour faire un reset de mon ecu stp? |
fabienl
Inscrit le: 10 Sep 2007 Messages: 76 Localisation: Saint Amand Les Eaux (59230)
Posté le: 28 Jan 2008 17:16 Sujet du message: |
romeoal
Posté le: 28 Jan 2008 17:23 Sujet du message: |
merci fab....  _________________ Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
fabienl
Posté le: 28 Jan 2008 21:45 Sujet du message: |
De rien .
Quand ca peux aider
Par contre j'ai pas encore essayé le reset du calculateur mais j'assaierai un de ces 4.
Peux être des retours sur la manip ? _________________ Alfa 147 2005
1.9 JTD 126 Cv Distinctive jante 17" supersport
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28649 |
romeoal
Posté le: 29 Jan 2008 10:46 Sujet du message: |
Manip suivante :
Debrancher la batt 45 min
Rebrancher la batt
Demarrer et faire tourner au ralenti pendant 15min' sans rien toucher)
Eteindre le moteur 10 min
Redemarrer, et faire un tour a allure "sportive" quand la voiture a atteint sa temperature max bien sur .......voila !!!  _________________ Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
rich diesel
Posté le: 29 Jan 2008 12:08 Sujet du message: consommation |
merci beaucoup je vais essayer aujourd'hui |
fabien350
Posté le: 29 Jan 2008 21:30 Sujet du message: Re: consommation |
rich diesel a écrit: | merci beaucoup je vais essayer aujourd'hui |
bonjour,
ca a donné quoi? |
slash63
Posté le: 30 Jan 2008 14:33 Sujet du message: |
tiens nous au jus ca m'interesse cette manip car depuis que j'ai changer la durite de turbo inferieur percé comme beaucoup a cause d'une vis j'ai moins de patates et la 147 force plus... pour renseignement j'ai une 147 jtd 150 16v selective... |
slash63
Posté le: 30 Jan 2008 18:47 Sujet du message: |
et bien moi j'essaye demain soir et je vous tiens au jus !! |
slash63
Posté le: 01 Fév 2008 14:24 Sujet du message: |
bon et bien voila c fait :)
alors mes impressions... sachant que voila la manip que j'ai faite :
- débranché le "-" de la batterie pendant 1 h
- rebranché puis mettre le contact sans demarrer pendant 90 secondes
- couper le contact sans retirer la clé pendant 90 secondes
- demarrer le moteur et laisser tourner +/- 15 mn surtout sans toucher l'accelerateur ou le frein !!
puis couper le moteur pendant 10 mn
et ensuite partir faire un tour en conduite sportive ou cool selon vos gout ;)
resultat du test pour moi....... super !!!
il faut dire que j'avais eut un probleme de durite de turbo inferieur percé et que depuis meme en l'ayant remplacer mon moteur ne me parassait plus aussi fougeux...
en conclusion ma 147 jtd 150 est bien plus nerveuse qu'avant :)
reprise sur autoroute en 5eme/6eme beaucoup plus probantes !!!
que du bonheur !!!
niveau conso : sur le meme trajet/meme vitesse et meme en me faisant plus plaisir ;) avant : 6.8/6.9l et maintenant 6.0/6.1l donc que du bonheur :)
voila et bien j'espere que mon experience servira aux autres :) |
fabien350
Posté le: 01 Fév 2008 19:52 Sujet du message: |
oh ouiiiiiii, je crois bien que je vais aussi le faire! Il faut un outil spéciale pour enlever le "-" de la batterie? |
slash63
Posté le: 01 Fév 2008 21:47 Sujet du message: |
slt,
oui juste une clé a pipe de 10 ;) |
slash63
Posté le: 01 Fév 2008 21:49 Sujet du message: |
a savoir que je pense vraiment que cette manip peut etre utile en cas de remplacement d'une piece deffectueuse, durite de turbo/debimetre etc...
mais je ne suis pas sur que ca serve a grand chose si ta 147 marche bien.
a savoir que cette manip n'efface pas le voyant airbags "rouge" ;) |
Alfa31
Inscrit le: 29 Nov 2007 Messages: 198 Localisation: Toulouse cong !
Posté le: 02 Fév 2008 02:17 Sujet du message: |
slash63 a écrit: | niveau conso : sur le meme trajet/meme vitesse et meme en me faisant plus plaisir ;) avant : 6.8/6.9l et maintenant 6.0/6.1l donc que du bonheur :) |
Mais comment faites vous pour consommer si peu???
J'ai mon JTD 140 depuis 1 mois et je tourne à 7.7l de moyenne avec un peu d'autoroute où je la pousse, du périph Toulousain (circulation assez fluide) et un peu de ville. _________________ Alfa Romeo 147 JTD 140 TI azzuro !
Mes ex bolides :p :Clio 1.2 RT / Clio 1.2 RN / Clio 1.9D RN / Ibiza TDI 130 full options. |
slash63
Posté le: 02 Fév 2008 02:45 Sujet du message: |
avec mon jtd 140 je faisais du 5.9l au 100
je ne suis pas mécano donc je ne peux pas te donner de conseil mais peut etre que ta 147 a eut un soucis de durite de turbo, débimetre ou autre chose qui est pu chagriner la gestion electronique de l'injection .....
tu devrait essayer la manip que j'explique un peu plus haut car ca a fait du bien a ma 147 !!
cette manip ne changera peut etre rien ou peut etre tout ;)
tiens moi au jus |
slash63
Posté le: 02 Fév 2008 02:47 Sujet du message: |
apres un tas de chose peuvent faire varier la conso... oublie pas que nous somme en hivers alors les moteurs sont plus long a chauffer et donc consomme plus.. |
rich diesel
Posté le: 04 Fév 2008 15:06 Sujet du message: consommation |
c bon les gars j'ai essayé et j'en suis ravi merci bcp fabien pour ton aide je consommais vraiment trop je suis arrivé là à mi-plein et j'ai déja parcouru 512 km le top merci encore |
