JO147JTDM140
Inscrit le: 23 Déc 2009 Messages: 253 Localisation: BEAUGENCY
Posté le: 30 Avr 2010 21:23 Sujet du message: TUTO: Distrib, accessoire, ppe à 0, purge sur 1.9L JTDM 16V. |
Voici une technique de remplacement de courroie de distribution sans cales avec couple de serrage pour chaque étape. Bonne lecture.
C'EST PARTI!!!...
1) Tout d'abord mettre le véhicule sur chandelles ou sur pont.
2) Retirer la roue avant droite.
3) Retirer le passage de roue et le cache-poussière.
4) Démonter la protection du bas-moteur.
5) Retirer le couvercle d'insonorisation.
6) Démonter la barre de réaction du moteur.
7) Démonter le boîtier d'injection électronique diesel.
8) Sortir la courroie d'accessoires.
9) Démonter la poulie de vilebrequin.
10) Sortir les carters supérieurs et inférieurs de courroie de distribution.
11) Démonter l'étrier de barre de réaction.
12) Sortir la courroie de distribution.
ATTENTION AVANT DE TOUCHER AU TENDEUR ET A LA COURROIE IL FAUT AU PREALABLE FAIRE DES REPERES SUR LA COURROIE EN CORRESPONDANCE AUX POULIES CAR CETTE TECHNIQUE N'UTILISE PAS DE PIGES POUR CALER LES POULIES. IL VOUS SUFFIT A L'AIDE D'UN CORRECTEUR OU D'UN MARQUEUR DE COULEUR DE FAIRE COMME CI-DESSOUS A RAISON DE DEUX REPERES PAR POULIES ET DONC SIX AU TOTAL SUR LA COURROIE.
13) Reproduire les repères sur la nouvelle courroie en prêtant attention aux flèches qui indiquent son sens de rotation qui est horaire.
14) Remplacer les deux tendeurs et remonter la courroie.
15) Remonter l'étrier de la barre de réaction.
16) Remonter la barre de réaction du moteur.
17) Remonter les carters supérieurs et inférieurs de la courroie de distribution.
18) Reposer la poulie de vilebrequin.
19) Reposer la courroie d'accessoires.
Pour le remontage, il suffit de reproduire les étapes à l'inverse de la septième à la première.
Rappelons que cette technique n'engage que les personnes qui l'appliquent et non son auteur.
[temps de rédaction: 5 Ricard ]
BONUS UN PEU PLUS BAS LE CHANGEMENT DE LA COURROIE D'ACCESSOIRE ET DE LA POMPE A EAU + LA PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.
khraft
Posté le: 30 Avr 2010 23:44 Sujet du message: |
Y a un truc que je me demande ... c'est au sujet du :
Citation: | 4) Démonter la protection du bas-moteur. |
Pourquoi le démonter?
Non parce qu'il y a assez de truc a défaire pour accéder à la distri pour ne pas en rajouter inutilement _________________ click to learn more |
JO147JTDM140
Posté le: 01 Mai 2010 00:09 Sujet du message: |
C'est la procédure de elearn
peut-être pour y voir plus clair? Après je ne sais pas, je l'ai mis quand même.
Les procédures sur elearn sont sympa et bien expliquées ce qui rend l'entretien accessible à tous. A condition d'avoir le matos. |
dbfullscayle
Posté le: 02 Mai 2010 14:09 Sujet du message: |
JO147JTDM140
Posté le: 02 Mai 2010 15:03 Sujet du message: |
merci
Cette semaine je vais faire la même chose pour toute les motorisations de nos belles italiennes
A+ Les Alfistes
______________________________Jonathan. |
jf 59
Posté le: 03 Mai 2010 15:41 Sujet du message: |
bonne explication je réfléchie de plus en plus aussi à la faire moi meme la courroie de distribution par contre ne pas oublier de remplacer la pompe à eau .Sinon ça l'air faisable en prenant son temps je pense, donc pour la tension pas besoin d'outils alors une clés dynamo suffit? c'est peut etre mieux aussi d'acheter les outils de calage et de vérifier en plus avec les marquages sur la courroie .Sinon j'ai regardé les prix sur oscaro (pour jtd 16v) pour un kit de distribution,une pompe a eau,un kit de courroie d'accessoire tout en SKF ça revient à 261 euros il faut compter aussi le liquide de refroidissemet. |
dbfullscayle
Posté le: 03 Mai 2010 21:03 Sujet du message: |
Jonathan: est-ce que tu peux mettre la methode elearn pour changer la pompe à eau et aussi la courroie d'accessoire stp? Je pense que c'est indispensable de faire ces 2 manips quant on change la distri. _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
JO147JTDM140
Posté le: 03 Mai 2010 21:20 Sujet du message: |
OK JE TE FAIS CA DE SUITE DB. |
JO147JTDM140
Posté le: 03 Mai 2010 21:45 Sujet du message: |
POMPE A EAU:
PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:
REMPLACEMENT COURROIE D'ACCESSOIRE:
PAS DE CALAGE SPECIFIQUE
1) Desserrer le galet tendeur.
2) Sortir la courroie.
3) Déposer le galet tendeur mobile et le fixe.
4) Remonter les nouveaux au couple (suivre tableau ci-dessous) sans trop serrer le galet tendeur mobile.
5) Reposer la courroie.
6) Tendre le galet au repère et le serrer au couple.
Voila DB.
Ca te va? |
dbfullscayle
Posté le: 03 Mai 2010 23:45 Sujet du message: |
winnie35
Posté le: 03 Mai 2010 23:49 Sujet du message: |
super de super de super de super de super... _________________ [size="4"]" La meilleure façon de comprendre une Alfa, c'est d'être derrière son volant "[/size] |
JO147JTDM140
Posté le: 04 Mai 2010 00:03 Sujet du message: |
SI VOUS AVEZ BESOIN DE QUELQUE CHOSE D'AUTRE N'HESITEZ PAS. DEMANDEZ |
Winny
Posté le: 04 Mai 2010 08:24 Sujet du message: |
Sur le net, l'usage des majuscules s'apparente à un fort volume. Là tu donnés l'impression de crier. Tu pourrais juste essayer d'écrire normalement, s'il te plait ? |
jf 59
Posté le: 05 Mai 2010 18:44 Sujet du message: |
pour le réglage de la tension pas besoin d'outils alors c'est le couple de serrage du galet tendeur qui fait office de référence pour la tension de la courroie ? |
dbfullscayle
Posté le: 05 Mai 2010 19:44 Sujet du message: |
heu non, le serrage c'est le serrage: c'est pour bloquer dans la bonne position. Il faut faire coincider ('tin j'ai reussi à placer coincider dans une phrase ) les reperes du galet tendeur (2b et 2c) et tu serres au couple ensuite pour conserver les parametres. _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
jf 59
Posté le: 06 Mai 2010 21:26 Sujet du message: |
d'accord merci de ta réponse dbfullscayle ,on peut pas ce tromper alors c'est l' alignement des 2 reperes qui régle la tension ok .C'est bien alors pas besoin de tensionmetre .
ps;si une personne fait sa distribution sur un jtd 16v ça serait vraiment sympa de faire un tuto avec les photo ou filmé ( au passage trés bien aussi db les videos sur le capteur turbo et l'egr) |
dbfullscayle
Posté le: 07 Mai 2010 20:19 Sujet du message: |
merci et je tiens à remercier mes parents gràce à qui, par une nuit sans lune, je n'aurais pu exister et donc les videos aussi . Content d'aider!
Pour le tuto, je reconnais que je compte sur JO147 et ses photos qui devrait se lancer à la fin du mois.. Je devrais suivre dans la foulée vu que ça urge aussi pour moi.
Peut-être que j'apporterai ma petite contribution en filmant certains points sensibles...? _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
lefaye84
Inscrit le: 21 Mai 2010 Messages: 1 Localisation: Avignon
Posté le: 21 Mai 2010 15:34 Sujet du message: |
Bonjour, moi je cherche a recalé une distribution.
C'est sur une 1.9L JTD 16V.
Donc j'aimerai savoir comment trouver le PMH, et calé mes poulies.
S'il y a des repaires d'origine.
J'ai des repaires au blanco mais je ne suis pas sûr. |
dbfullscayle
Posté le: 22 Mai 2010 13:24 Sujet du message: |
Je crois qu'il faut retirer le cache-culbuteur... Mais je ne saurais t'aider plus je n'ai pas cette competence... Comment as-tu décalé? faux mouvement lors du remontage de la courroie? _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
JO147JTDM140
Posté le: 30 Mai 2010 20:04 Sujet du message: |
Salut les gens,
Voilà, ça y est, je vais pas tarder à me lancer sur cette affaire car depuis une semaine je remet tous les jours environ 1/2 litre de liquide de refroidissement .
Cause, ma pompe à eau qui arrive en fin de service. Et oui la distribution est d'origine (avril 2004) et cumule 89000 km donc fin juin je complèterais mon tutorial
en créant un photo-reportage.
Pour info je vais tout changer:
-la courroie de distribution et ses deux galets.
-la courroie d'accessoire et ses deux galets.
-la pompe à eau et le thermostat.
En parcourant tous les sites français et anglais, le moins cher c'est avéré être "Mister-Auto.com" avec 309.09 Euro de pièces frais de port non inclus. Par chance
un pote mécano a via son travail des prix sur "doyen-auto.com" et là surprise: 230.48 Euro pour le tout.
Je pense avoir battu le record de prix pour un remplacement de distribution car 230.48 + 00.0 Euro de main d'oeuvre c'est donné comparé à Alfa qui m'en demande 760.
