[RESOLU] AVARIE CONTROL MOTEUR 3000 t/m 5ème - plus de turbo
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Vito91
MessagePosté le: 15 Mar 2018 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut grise147,
Bon j’ai eu un peu de temps cette après midi, j’ai checker tout sa et j’ai bien de la dépression, j’ai contrôler 3 ou 4 tuyaux qui son en rapport et tous en bon état ni percer. J’ai effectuer le test avec un ami pour voir si la géométrie bouge au démarrage et elle ne fait rien.
Cependant j’entand comme une sorte de bourdonnement (je sais pas trop comment le décrire style tuyaux percer mais tout est contrôler) au niveau du mastervrac... une idée d’ou Cela pourrait venir ?
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 15 Mar 2018 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ton bourdonnement ne vient pas de l electrovanne N75 HS ?
Vito91
MessagePosté le: 15 Mar 2018 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non c’est vraiment dans le secteur du mastervrac.
La N75 est neuve...
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 16 Mar 2018 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
fais un essai en bouchant la depression coté master vac ( pour eliminer une fuite qui pourrit la commande N75)
ATTENTION, pas d assistance de freinage ! ( tu auras pas de frein, la pedale sera tres dure, mais ca freine .. avec un tre gros mollet )
juste un test .. de 300 m au_revoir
Vito91
MessagePosté le: 20 Mar 2018 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Comment la boucher et à quel endroit exactement ? La durite qui rejoint la N75 ?
Je vais effectuer sa demain si j’ai un peu de temps devant moi.
J’ai un autre phénomène, ce week-end j’ai effectué un test, je suis monter dans les tours jusqu’a 130 vanne débrancher électroniquement, aucuns voyants allumé ni de mode dégradé,, puis j’ai refait la même chose avec la vanne brancher, et la avarie système moteur...
Donc d’apres Toi sa viens de la vanne le mode dégrader ? (Se qui n’a rien à voir avec la géométrie variable qui ne bouge pas...)
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 20 Mar 2018 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
deconnecte ton master vac du reste
et mets un bouchon sur le terminal ( tuyau debranché ) au_revoir
Vito91
MessagePosté le: 20 Mar 2018 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que je débranche les deux durite qui vont sur le mastervac ou bien débrancher celui ci de son emplacement ?
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 20 Mar 2018 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
debranche la durite du mastervac
bouche cette durite
et laisse le mastervac a l air libre
et fais un tour ( attention, freins tres tres tres dur)
Vito91
MessagePosté le: 20 Mar 2018 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=55772
En bas de cette discussion il y a un schéma, c’est bien le durite numéro 3 qui se situe en haut à gauche sur le schéma ?
(J’ai pas envie de faire d’erreur donc je préfère savoir avant...)
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 20 Mar 2018 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
la prise mastervac est la (encadré rouge)
Vito91
MessagePosté le: 20 Mar 2018 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j’y étais pas du tout lol merci
Je m’occupe de sa demain et je te tiens au courant.
Alfa 147 140cv 16v
Vito91
MessagePosté le: 21 Mar 2018 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut grise147, j’ai eu le temps de m’en occuper, j’ai pas réussi à débrancher directement ou tu m’a dis mais un peu avant il y a un raccord donc j’ai débrancher et bouchon puis j’ia Effectuer un petit tour.
Effectivement la pedale de frein était bien raide, mais j’ai noté aucun changement sur la conduite de l’auto
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 21 Mar 2018 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
et est ce que le bruit bizaroide a disparu ? au_revoir
Vito91
MessagePosté le: 21 Mar 2018 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas qu’il ai disparu en ayant boucher le tuyaux. Je refait le test demain pour être bien sûr qu’il soit encore là.
Mais si je comprend bien, si la géométrie variable ne bouge pas au démarrage, c’est qu’ellle bouge pas non plus quand je roule ?
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 21 Mar 2018 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
si quand tu demarre le moteur et que elle bouge pas, c est que il y a un pb
au pire, mets une seringue et ca doit bouger quand tu "aspire" ta capsule ..
Vito91
MessagePosté le: 21 Mar 2018 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bien d’accord il y a un problème.. mais d’ou Il viens?! Une autre piste ?
Alfa 147 140cv 16v
MessagePosté le: 22 Mar 2018 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de chercher une autre piste il faudrait finaliser celle ci.
faye
MessagePosté le: 14 Fév 2020 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je suis nouveau.
je vous explique je viens de changer ma vanne EGR et mon debimetre qui est vraiment neuf recu ce matin changer dans l heure qui suivait.mon probleme sais que mon voyant avarie control s allume encore je peux pas depasser les 3000ts elle a du mal
quelqu un pourrai m aider pour s avoir d ou sa peut venir merci
MessagePosté le: 14 Fév 2020 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as branché sur une valise ?
Sinon c'est du pifomètre.
faye
MessagePosté le: 14 Fév 2020 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
OUI BRANCHER SUR LA VALISE
Page 7 sur 8
