lordneofit
Inscrit le: 07 Sep 2011 Messages: 226 Localisation: vaucluse
Posté le: 07 Fév 2012 15:58 Sujet du message: |
J'ai un jtd 115 et je sait que sur mon ancienne Astra je mettais le chauffage à fond car mon joint de culasse hs et mon moteur n'arrivait plus à refroidir et le fait de mettre le chauffage m'aidait à gagner une dixaine de degrés , sinon mis à part au démarrage je ne consomme pas plus que d'habitude ... |
une147pourLaure
Posté le: 07 Fév 2012 16:22 Sujet du message: |
Actuellement il fait très froid, ça peut jouer un peu mais sur mon essence, elle ne descendait en température que lorsque le thermostat était mort _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
lordneofit
Posté le: 07 Fév 2012 19:17 Sujet du message: |
oui c'est vrai la je viens dessayer sans chauffage et la temperature ne descend pas en dessous des 80 degres ... |
odyssee
Inscrit le: 04 Déc 2011 Messages: 43 Localisation: montpellier
Posté le: 07 Fév 2012 21:44 Sujet du message: |
je viens de changer mon calorstat, je met le chauffage a fond, hier il faisait -10, et pourtant la température moteur n'a pas bougé. _________________ Amoureuse de ma 147 1.6l TS 105 CV Distinctive de 2003. |
kristoff03
Inscrit le: 22 Déc 2010 Messages: 7 Localisation: Montluçon
Posté le: 12 Fév 2012 14:57 Sujet du message: |
bonjour, je suis tombé ici en cherchant un peu tout et n importe koi et je m aperçois en faite ke ma voiture a un soucis ....ma temperature en ce moment(-13° hier soir) peine a chauffer , la t° ne fait pas du tout le yoyo kom certain mais par contre ne chauffe pas du tout . l aiguille ne monte mm pas a 60° apres avoir rouler 15km... avant de commander un calorstat j aurais voulu votre avis et au pire me dire si c est le cas si ce modele est le bon http://www.webdealauto.com/fr/Thermostat+d+eau/VALEO+820402/316.88379.html
merci d avance de vos reponse .... |
une147pourLaure
Posté le: 12 Fév 2012 15:18 Sujet du message: |
c'est bien celui-là _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
kristoff03
Posté le: 12 Fév 2012 16:02 Sujet du message: |
ok merci ... j avais un peu peyr vu ke plus haut il ete autour de 70€....
bon w end |
Griz
Posté le: 12 Fév 2012 17:38 Sujet du message: |
kristoff03, avant de changer ton calorstat, as-tu essayé de faire chauffer ta voiture sans mettre le chauffage ?
Tu le mets sur OFF et tu roules, normalement si ton calorstat est bon, elle devrait monter à 90° sans problème. _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
une147pourLaure
Posté le: 12 Fév 2012 17:42 Sujet du message: |
actuellement même avec le chauffage à fond et -5° c dehors ma 147 1.6 TS 120 chauffe sans problème, c'est plus long c'est sûr mais au bout de 15 km les 90 ° sont atteints sans problème _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Griz
Posté le: 12 Fév 2012 17:47 Sujet du message: |
Tu as de la chance, moi avec mon JTD 140, -5 dehors et chauffage à fond je dépasse pas les 75 degrés. Obligé de la faire chauffer avec le chauffage sur OFF (mon calorstat a 1 an). _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
une147pourLaure
Posté le: 12 Fév 2012 18:03 Sujet du message: |
j'ai vu que kristoff03 avait le même modèle que moi sinon effectivement les TD chauffent manifestement moins _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Diablotech
Posté le: 12 Fév 2012 23:54 Sujet du message: |
kristoff03 a écrit: | bonjour, je suis tombé ici en cherchant un peu tout et n importe koi et je m aperçois en faite ke ma voiture a un soucis ....ma temperature en ce moment(-13° hier soir) peine a chauffer , la t° ne fait pas du tout le yoyo kom certain mais par contre ne chauffe pas du tout . l aiguille ne monte mm pas a 60° apres avoir rouler 15km... avant de commander un calorstat j aurais voulu votre avis et au pire me dire si c est le cas si ce modele est le bon http://www.webdealauto.com/fr/Thermostat+d+eau/VALEO+820402/316.88379.html
Ou sinon tu a ce modèle ( si tu veut économiser 14 € ... )
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-6506-88-759091-316-p _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
kristoff03
Posté le: 13 Fév 2012 00:49 Sujet du message: |
oui j ai essayer sans le chauffage et je peine a arriver a 60° .
avec le chauffage si je suis sur route suis obliger de taper dedans gros pour pouvoir monter a peine a 60° . par contre j avais pas preciser g une conso enorme depuis kelke temps ....1ere, 2eme en etant plus ke soft je fait au moin 20l en instantanee....ca redescend vite mais la en moyenne suis a 12l en ville |
C00ckie
Inscrit le: 08 Juin 2011 Messages: 180 Localisation: Longjumeau
Posté le: 13 Fév 2012 00:53 Sujet du message: |
kristoff03 a écrit: | oui j ai essayer sans le chauffage et je peine a arriver a 60° .
Change ton calorstat, y a aucune autre réponse possible !! Avant de détruire ton moteur change moi ça, avec ces températures les moteurs aiment tourner à leur température de fonctionnement normal. Ta sur-consommation s'explique simplement parce que ton calculo estime que ton moteur est froid, ce qui est réellement le cas !!  _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Alfa 147 2.0TS Distinctive, 3 portes , Jantes 16 pouce selespeed, ,Central pipe, Cuir Rouge, Pneu ROADSTONE N3000, Kit Xenon 55W 6000K + led veilleuse , Clarion VZ401E, Pleins de trucs a venir :P ... |
kristoff03
Posté le: 13 Fév 2012 00:59 Sujet du message: |
ok merci de ces renseignement je vous tiendrais au courant kan je l aurai recu ... commander tout a l heure sur mister auto .....2cts de moin ke chez oscaro .lol. ya pas de petite economie ...  |
fatalfury57
Inscrit le: 22 Nov 2011 Messages: 293 Localisation: thionville
Posté le: 01 Mai 2015 13:42 Sujet du message: |
Bjr a tous
Je déterre un peu !!!
Je viens de racheter une 147 jtd m 120 et j'avais pas vu a l'essai quel température ne monte pas. A 90 et reste sur 70/80 Max ds les montées
Donc calorstat apparment ;)
Mais est ce normal que le chauffage ne souffle pas fort et surtout pas trop chaud?
Sur mon autre 147 je mettais a 23 Cetait une fournaise et la 27/28 pour etre bien au chaud
Ptite question encore
En 2/3/4 eme quand j'accélère trembelment dans le volant et en général mais pas a la décélération
Je pensais aux pneus de merde ( linglong en 18 ) mal équilibré mais la je ne pense pas !!
Si qq un a deja eu ce soucis car le ke vois pas d ou ca vient et avant que je casse qq chose
Merci d'avance ;) _________________ Alfa 147 jtdm 2005 distinctive 120 azzuro gabbiano |
Posté le: 01 Mai 2015 13:49 Sujet du message: |
Si le ldr a déjà du mal à chauffer correctement à cause de ton thermostat, il ne faut pas s’étonner qu'il y ait une répercussion sur le chauffage.
Pour ton problème de vibration certainement un cardan. Mais tu peux déjà essayer d'inverser les roues av/ar ou vérifier leur serrage. |
Posté le: 01 Mai 2015 13:52 Sujet du message: |
tu peux surtout prévoir de changer tes pneus sous les plus brefs délais... Tomtom t'en diras quelque chose je pense lol ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
fatalfury57
Posté le: 01 Mai 2015 14:04 Sujet du message: |
Ah bon les pneus ? Ce sont des linglong en 215/40/18 sur des imitations Ti marque Toora
Ils ont l'air pas trop usés en plus
Le mec m'a dit ya des tremblements mais cEst mal équilibré et de changer les 2 avant avec arrières
mais ca tremble pas mal à l'accélération et rien a la décélération enfin je l'ai depuis 3 h la caisse lol _________________ Alfa 147 jtdm 2005 distinctive 120 azzuro gabbiano |
fatalfury57
Posté le: 01 Mai 2015 14:13 Sujet du message: |
Et cardan jen ai jamais eu a changer je connais pas les symptômes
Mais ca vibre tout à l'intérieur et je dirais Meme le moteur enfin je ne sais pas comment expliquer mais 2/3 eme je tire pas dessus jose pas trop ... _________________ Alfa 147 jtdm 2005 distinctive 120 azzuro gabbiano |
