Alex51100
Posté le: 10 Aoû 2016 01:38 Sujet du message: Suite à un probleme de boite de vitesse |
Bonjour je voulais savoir comment je fais je dois changer que ma boite de vitesse l'embrayage et neuf ma buter seras déjàs fixer sur mon embreyage comment le fixer sur la fourchette vue qu'il es dejas clipser sur mon embreyage merci |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2374 Localisation: Anjou
Posté le: 10 Aoû 2016 01:43 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment l'enlever mais, pour le montage, la butée devra être sur la fourchette obligatoirement. _________________
micky01
Posté le: 10 Aoû 2016 07:31 Sujet du message: |
Merci pour le tuto , ca donne envie d économiser un paquet d oseille, mais quelqu'un sait comment vérifier le volant moteur ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 10 Aoû 2016 09:16 Sujet du message: |
Passé un kilométrage certain je prendrais pas le risque. _________________
fonkimac
Posté le: 25 Nov 2016 21:39 Sujet du message: |
salut, tuto complet et tres bien fait bravo
j'aimerais savoir si c'est une boite six.
Merci d'avance _________________ Alfa 147 JTDM 150ch 2006 - Une merveille!!!! |
Posté le: 25 Nov 2016 22:01 Sujet du message: |
fonkimac a écrit: | salut, tuto complet et tres bien fait bravo
Merci d'avance |
Ça ne change rien. _________________
Babaalfa
Posté le: 12 Avr 2017 20:11 Sujet du message: Re: Suite à un probleme de boite de vitesse |
Alex51100 a écrit: | Bonjour je voulais savoir comment je fais je dois changer que ma boite de vitesse l'embrayage et neuf ma buter seras déjàs fixer sur mon embreyage comment le fixer sur la fourchette vue qu'il es dejas clipser sur mon embreyage merci |
Salut je reviens vers toi pour savoir si tu a réussi à declipse ta butée car j'ai exactement le même problème
Merci d'avance |
david390
Posté le: 01 Mar 2018 16:21 Sujet du message: |
je voudrais avoir une précision sur le remontage , tu a centré ton embrayage comment ? |
Posté le: 01 Mar 2018 16:43 Sujet du message: |
Avec un tube IRO, rayon électrique, tube rigide en plastique, en 25 je crois. _________________
Babaalfa
Posté le: 01 Mar 2018 18:06 Sujet du message: |
Salut j'ai centrer l'embrayage avec un tube rigide je sait plus le diamètre mais je crois que c'est 25 effectivement |
guits
Inscrit le: 27 Mar 2018 Messages: 3 Localisation: La reunion
Posté le: 27 Mar 2018 19:53 Sujet du message: Levier d'embrayage bloqué en début de course |
Bonjour a tous ;)
je suis nouveau sur ce forum et je me permet de poster une première question car j'ai changé i y a une 10 jours l'embrayage ainsi que la butée d'embrayage sur mon alfa 147 1.9 jtd 115.
Lors de cet opération, j'ai fait exactement tout ce qui est décrit dans ce magnifique tuto "embrayage jtd 115 SANS TOMBER BERCEAU". Bravo d'ailleur a toi lordneofit
J'ai donc installé un kit d’embrayage Valéo. Je tiens à préciser que je suis mécanicien depuis presque 10 ans et le changement de cet embrayage s'est passé sans surprise.. Juste un peu long à faire
Après remontage, la voiture a roulé parfaitement pendant 10 jours, soit plus de 1000km. Mais ensuite la pédale d'embrayage a commencé a faire des crans (ou vibration) lors de la remontée de celle ci. Je n’étais pas au volant à ce moment là, car c'est ma femme qui utilise cette voiture.
Puis la pédale s'est bloquée en position haute. Il est maintenant impossible de la faire descendre. et biensur impossible de passer les vitesses.
J'ai donc jeter un œil sur le levier d'embrayage, lorsqu'on tente d'appuyer sur la pédale, on voit le levier bouger de quelques millimètres, mais pas plus. Lorsque j’essaie de faire bouger ce levier a l'aide d'un pied de biche, rien ne bouge non plus. Comme si la butée était littéralement bloquée.
Avant de remonter j'ai pris soin de bien graisser le guide de butée ainsi que les deux paliers du levier d'embrayage. La boite s'est remise en place sans problème (centrage du disque d'embrayage correct), la butée aussi s'est emboité correctement et sans forcer.
Et donc, je n'arrive pas a comprendre comment ce levier a peu se bloquer...
Est il possible que la butée se soit coincée? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème?
Merci d'avance pour vos lumières sur ce mystère |
Babaalfa
Posté le: 27 Mar 2018 20:52 Sujet du message: |
Salut Guits
Tu as bien graisser ta fourchette d'embrayage avant le remontage ? Étant mécano je pense que oui, mais on peut parfois oublier.
La dessus c'est un embrayage hydraulique as tu bien purger ton récepteur ? ton soucis viens peut-être aussi de l'émetteur.
Bon courage tiens au jus |
guits
Posté le: 27 Mar 2018 21:13 Sujet du message: |
Salut babaalfa,
oui, j'ai graissé les deux guidages de la fourchette.
J'ai egalement fait la purge du circuit hydraulique. Et l'emetteur avait été changé avent de changer l'embrayage.
Là il s'agit vraiment du levier de la fourchette d'embrayage qui est bloqué.. |
Babaalfa
Posté le: 27 Mar 2018 21:16 Sujet du message: |
Je sait que c'est long et galère mais rouvre ta boite et tu verra directement je pense que ta fourchette a un souci |
guits
Posté le: 29 Mar 2018 11:28 Sujet du message: |
je viens de redémontrer la batterie plus support afin d'avoir accès au levier de la fourchette d'embrayage.
En effet le levier était en bout de course (poussé à fond). La butée s'est donc dé-clipsé du volant d'embrayage.
J'ai donc re-clipsé la butée dans l'embrayage. Mais si elle s'est défaite une première fois, il y a de forte chance qu'elle se défasse de nouveau...
Quelqu'un a déjà rencontré ce défaut? |
jordi660
Posté le: 31 Juil 2018 23:45 Sujet du message: douille de guidage |
salut, quelqu'un pourrait me donner la ref de la douille de guidage svp difficile a trouver ce modèle, je trouve juste avec 2 boulons et pas 3. merci  |
Posté le: 01 Aoû 2018 08:49 Sujet du message: Re: douille de guidage |
jordi660 a écrit: | salut, quelqu'un pourrait me donner la ref de la douille de guidage svp difficile a trouver ce modèle, je trouve juste avec 2 boulons et pas 3. merci  |
?? C'est quoi ?? _________________
jordi660
Posté le: 01 Aoû 2018 10:38 Sujet du message: |
c'est la partie qui ce trouve dériere la butée elle la guide |
Posté le: 01 Aoû 2018 12:49 Sujet du message: |
Si c'est ce que je pense, guide de butée d'embrayage, tu devrais trouver la référence sur ce site, je ne me souviens plus où exactement.
Cette pièce, je l'avais acheté directement chez alfa, moins de 20 € je crois. _________________
jordi660
Posté le: 01 Aoû 2018 13:04 Sujet du message: |
merci de ta réponse, as tu un site en particulier car tout les sites auto que je trouve me vende une piece avec seulement deux boulons et non 3 ?? |
