toad33
Inscrit le: 13 Nov 2012 Messages: 93 Localisation: Toulouse
Posté le: 27 Juin 2014 10:54 Sujet du message: |
Je viens donc donner des nouvelles!
J'ai donc effectué les opérations suivantes, du moins essayé :)
Changement du triangle supérieur gauche ==> vraiment simple en fait, en une heure c’était fait, aucune difficulté. La rotule etait naze, le caoutchouc déchirré... et ça couinait à la main quand je bougeais le triangle tssss
Démontage du triangle inférieur gauche ==> là par contre c’était vraiment pas simple! La rotule du triangle nous a bien fait c*** pour l'extraire! l'arrache rotule étant soit trop court soit pas assez large on a du y aller au marteau pour la faire sauter!
ensuite j'ai tenté la remplacement des Silentbloc sur le triangle, j'ai commencé avec la presse sur le SB qui se trouve au milieu (sur le bras du triangle, vers la rotule) et là impossible de l'enlever... Je n'explique pas on était à 5 tonnes de pression pourtant
Je n'ai pas voulu endommager la pièce et vu que je trouvais la rotule du triangle inférieur a l'air pas géniale on a tout remonté (galère à remonter d'ailleurs!).
J'ai commandé du coup:
-un triangle inférieur gauche car le bruit a un peu diminué mais il est toujours là.
-un triangle supérieur droit, car ça couine quand je passe les ralentisseurs
-une biellette de barre de stab car j'ai un doute sur elle
J'ai demandé un devis à un garagiste ici pour remplacer ma barre de stab (car quand je l'ai prise à la main juste pour la bouger ben ça fait du bruit aussi...) et il annonce 350 euros.... 3h de main d'oeuvre + piece...) Je trouve ça cher même si j'avoue ça a l'air complexe à changer.
Avez vous des avis à me donner sur ça? me dire où sur toulouse je pourrai aller?
J'ai remis en vente du coup tous les SB que j'ai acheté vu qu'ils sont neuf donc si vous voulez c'est par ici:
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Silentblocs-StrongFlex-triangles-avant-pour-Alfa-romeo-147-156-GT-neufs-/141332002162?ssPageName=ADME:L:LCA:FR:1123
Je vais poster le lien aussi dans la section vente
Prochain passage sur le pont samedi 4 juillet! _________________ Actuelle: 147 1.9 JTDm - 120cv - 5 portes - Distinctive - Noire - Phase 3
En image: http://www.alfa147-france.net/forum/album_page.php?pic_id=365 |
toad33
Posté le: 13 Juil 2014 10:33 Sujet du message: |
Salut à tous!
Me revoici donc pour un petit up de ce post et vous informer sur les dernières actions effectuées ainsi que leur résultat!
j'avais commandé sur oscaro le triangle inférieur gauche, la biellette de barre stabilisatrice et le triangle supérieur droit! tout de la marque TRW.
On a attaqué direct par le triangle inférieur, vu que c'est le plus pénible à remettre en place. Donc là pas de gros soucis pour sortir la rotule, un bon coup de marteau et elle a vite sauté!
La dépose a été assez vite, par contre la repose c'est toujours galère pour réaligner les 4 points de fixation avec les vis, tout en fixant la rotule et il faut soutenir la jambe de force, le pivot etc.
Le dépose et repose nous a bien pris 3h! mais ça été, ensuite remplacement de la biellette de la barre stabilisatrice coté gauche, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus du tout de graisse à l’intérieur... le bruit devait donc venir fortement d'elle car elle subit pas de contrainte avec l'oscillation de la barre stabilisatrice et le mouvement du triangle inférieur.
Une fois tout remonté coté gauche, passage à la clef dynamométrique de tout ce qu'on avait remonté (merci la RTA).
Passage coté droit pour remplacer ensuite le triangle supérieur, aucune difficulté rencontré ici. Le triangle faisait du bruit juste en le bougeant à la main... comme le gauche la dernière fois. En environ 1h tout était remonté avec passage à la clef dynamométrique aussi.
Résultat:
plus de 2500 km plus tard (car oui du coup j'ai un peu roulé en une semaine), plus aucun bruit de grincement à l'avant, mais vraiment plus rien autant sur route plane qu'avec des dos d'âne! Température élevée (35° en moyenne) ou plus froide, c'est du pur bonheur! ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce silence.
Pour conclure; mes problèmes de bruit étaient les suivant:
1. A l’arrêt en tournant le volant; grincement au niveau de la roue avant gauche ==> Rotule de triangle inférieur
2. En roulant route plane; grincement permanent "lourd" au niveau de le roue avant gauche ==> biellette de la barre stabilisatrice gauche + silent bloc de triangle inférieur gauche + silent bloc triangle supérieur gauche
3. En roulant passage de ralentisseur (dos d'âne) gros grincement à l'avant gauche et droit ==> silent bloc de triangle supérieur gauche et droit + silent bloc de triangle inférieur gauche.
J'espère que ça en aidera certains qui ont les même soucis.
alfafa
Posté le: 18 Sep 2014 22:59 Sujet du message: |
idem pour moi : trw = finit ! 22 000 km avec le triangle supérieur et là faut que je rechange ! alfa et c'est "super" train avant ... |
Posté le: 19 Sep 2014 00:27 Sujet du message: |
Avec 22000km dans les dents, il suffit juste de le démonter et de le graisser à nouveau. Pas la peine de le changer. Tu vas en mettre un neuf tu auras le même résulta dans 20000 bornes. |
alfafa
Posté le: 19 Sep 2014 08:03 Sujet du message: |
Si c'etait si simple... Il couine pas, il a carrement du jeu a nouveau et ca reclaque a mort depuis 1 mois et ce st bien le droit superieur 1an après a nouveau ! Le train avant alfa archaique donc ca sera regulier |
Posté le: 22 Sep 2014 20:47 Sujet du message: |
les doubles triangles, c'est pas du tout archaique, d'ailleurs certains ne s'y mettent que récemment (et d'autres non)... c'est plus fragile mais c'est plus précis etc... par contre si on met des silentbloc de merde... c'est le problème d'Alfa ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
SilverRem
Posté le: 03 Avr 2015 16:36 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | les doubles triangles, c'est pas du tout archaïque, d'ailleurs certains ne s'y mettent que récemment (et d'autres non)... c'est plus fragile mais c'est plus précis etc... par contre si on met des silentbloc de merde... c'est le problème d'Alfa ;-) |
+1
Pour la pousser un peu et comparer par rapports à d'autres (Peugeot), elle a un train avant extrêmement précis, loin devant la plupart des modèles équivalents ... mais fragile, je te l'accorde _________________ Avant:
Maintenant:
Posté le: 04 Avr 2015 00:01 Sujet du message: |
ils ont abandonné sur Giulietta malheureusement mais ont gardé les silentblocs de merde... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
