Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2374 Localisation: Anjou
Posté le: 19 Mar 2020 17:14 Sujet du message: |
Il faut que la connexion sur la borne soit nikel et n’hésites pas à gratter avec la pointe avec laquelle tu vas mesurer, la moindre oxydation va augmenter les valeurs.
Il faut que ce que tu lis sur l'écran soit à peu près stable, si tu as quel chose qui évolue, c'est peut être TA MAUVAISE MASSE et c'est un condensateur qui change les valeurs. _________________
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 17:18 Sujet du message: |
ok Bips,
merci pour l'explication...c'est clair.
J'ai une brosse métallique...
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 17:28 Sujet du message: |
Avant de faire toutes les masses...
Normalement la masse concerné par l'antidémarrage c'est la juste la C15 A-B selon l'eLEARN, non ?! Corrige moi si je me trompe...
Le schema suivant concerne les masses de la 147 :
Posté le: 19 Mar 2020 17:44 Sujet du message: |
Tu as raison, amis méfie toi, l'électricité c'est vicelard !!! _________________
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 18:24 Sujet du message: |
ouais...faut déjà que je trouve celle-ci la C 15....
j'ai ouvert, rien en vue..
J'enlève le porte fusible ? Je dévisse les 2 écrous en rouge, c'est peut-être derrière ?
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 19:32 Sujet du message: |
tu me diras, obligé, faut chercher quoi....
Posté le: 19 Mar 2020 21:12 Sujet du message: |
on dirait un probleme de masse qui est sous la batterie sous le longeron, ou sur la tourelle amortisseur ....  |
Alfista147
Posté le: 19 Mar 2020 21:15 Sujet du message: |
Normalement la masse concerné par l'antidémarrage c'est la juste la C15 A-B selon l'eLEARN, ou pas ?!
Posté le: 20 Mar 2020 06:55 Sujet du message: |
oui, mais 1 masse defectueuse, peut entrainer une charge ailleurs d autres masses ...
du coup toute les verifier ...
chacune doit avoir moins de 3-5 ohms ...  |
