benben2859
Posté le: 11 Avr 2021 11:51 Sujet du message: |
Je vais regarder ce que tu m'a dit cette semaine
Et je te redis tous ça
Merci pour tous tes conseil et ton temps |
benben2859
Posté le: 21 Avr 2021 22:09 Sujet du message: |
En démontant la poulie aac pour vérifier si c'est la bonne il y avait une dent au vilebrequin
Le repère du cache distrib et sur la poulie correspond bien au pmh
Et la pige de vilebrequin on peut utiliser celle des jtd
Et la plus rien
Juste un truc je la trouve poussive dans les bas régime et sachant que j'ai un filtre k n installé par l'ancien proprio je voulais savoir si c'était normal mon premier essence atmo |
Posté le: 22 Avr 2021 07:19 Sujet du message: |
si elle est poussive, tu as une distri mal calée ?
tes clavettes sont ok ?
tu as reverifié avec les cams loclks + comparateur ?
il y a un truc qui cloche .... vraiement ... |
benben2859
Posté le: 22 Avr 2021 08:06 Sujet du message: |
La plus de défaut j'avais une dent au vilo
Calage avec le repere et cam locks
Et je trouve que en dessous de 3500 4000 trs elle a rien |
Posté le: 22 Avr 2021 13:52 Sujet du message: |
si j ai bien compris, tu n as plus le code defaut P0340 ?
si ok, tu as testé les sondes lambda, a partir de 10-13 ans, ca merdouille ... |
benben2859
Posté le: 22 Avr 2021 19:43 Sujet du message: |
Plus aucun défaut et les sonde lambda on été remplacer
Quand je compare à ma laguna 2 1.9dci 107ch
Jai l'impression qu'elle marche moin fort que ma laguna |
benben2859
Posté le: 25 Avr 2021 11:15 Sujet du message: |
Maintenant j'ai un sifflement dans les hp qui s amplifie avec les trs min |
rehmankaka95
Posté le: 28 Déc 2021 15:46 Sujet du message: |
lisafan
Posté le: 27 Oct 2024 08:17 Sujet du message: sas |
