[dossier] Brancher un poste autre que celui d'origine
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS
grillead
MessagePosté le: 06 Sep 2013 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
GUIGUIZ750 a écrit:
Bonjour
J'ai un souci sur ma 147 ph1, j'ai récupérer un autoradio Philips ce138
mais quand je branché les fiches rien ne ce passe il s'allume pas, et j'ai regardé
les connexion ne sont pas les même dans l'autoradio...
Salut, j ai failli acheté le meme, mais je ne me suis pas encore lancé dans la modif, petite question sur ton cable autoradio au tu a tout hasard 2 cosses sur les fils rouge et jaune pour les intervertir ? si c est le cas le problème viens de la probablement (cela permet d inversé le "+" batterie et le "+" apres contact )
Alfa 147 1.6 TS Distinctive 2005 avec BOSE
bikeur61
MessagePosté le: 14 Oct 2013 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je viens d'acquérir une alfa 147 jtdm 120ch de 2007. suite a quelque problèmes, j'ai deux questions:
-j'ai un petit problème avec mon autoradio, un alpine ida x311.
j'ai branché mon autoradio, et d'origine il n'y a pas de + après contact, car l'allumage du poste d'origine doit se faire par le can-bus je pense, j'ai donc essayé de prendre un plus + apc derrière le neiman, le problème c'est que ce + apc coupe bien mon poste mais ne le demare pas.
quelqa'un a trouvé un + apc qui fonctionne tout le temps?
-deuxiéme probléme, je souhaite avoir mes commande au volant, le probleme c'est que je ne sais pas ou le commandé.
il y a bien le site carteq, mais il fournisse deux montage avec ou sans can-bus.
et je ne sais pas comment savoir a coup sur si il et équipé de can-bus ou non.
de plus si quelqu'un a déjà monté une interface sur autoradio alpine, si il pouvait me dire ou trouvé cette interface? merci
au passage trés bon site.
MessagePosté le: 14 Oct 2013 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et bienvenue ;-)
Bon réflexe que de chercher avant de créer un nouveau topic, c'est si rare chez les nouveaux cool
Normalement, il faut inverser 2 fils dans la prise iso pour que ton autoradio non d'origine soit bien branché... ;-)
Pour les commandes, il faut retrouver mais sur le forum tu as des références a prendre... ;-)
bikeur61
MessagePosté le: 14 Oct 2013 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu conseille de mettre mon + apc sur mon fil rouge et le + permanent sur le fil jaune?
je croie avoir déjà essayé mais dans le doute je vais réessayé.
je pense pluto que mon + apc n'ait pas bon.
car dés que je coupe mon contact il s’éteint bien, mais il ne s'allume automatiquement que quand je met mon contact, j'allume mon autoradio manuellement, je recoupe mon contact je le remet et la il s'allume automatiquement.
je pense que c'est mon +apc car quand j'éteint et que j'attend la fermeture des volets de ventilation a peu prés 40 sec après extinction. j'ai beau remettre le contact il ne s'allume pas.
Nj_67
MessagePosté le: 22 Oct 2013 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens c'est pas pour une Alfa, mais si quelqu'un a une idée
J'ai installé mon autoradio Alpine, tout fonctionne, mémoire etc...
Mais depuis peu et de plus en plus fréquemment
Suite a un "nid de poule" ou imperfections de la route il se coupe
Et se rallume dans la foulée ou parfois plus du tout
Il arrive parfois qu'il ne se mette pas en route en démarrant la voiture triste
J'ai remarqué qu'en tappant sur le volant il se coupe crazy2 crazy2 lol
A votre avis,
Problème de masse? branchement?
Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Ex 147 1.9 jtdm 150 distinctive cuir alarme bose 17"
bikeur61
MessagePosté le: 22 Oct 2013 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
slt
oui c'est surement tes branchement, il y avoir un mauvais contact sur ton + permanent ou sur ta masse. si ok regarde ton voltage entre ta masse et ton plus permanent, et après contact.
moi j'ai trouvé mon probléme c'était mon + apc qui était mal branché.
voila si tu a besoin
adr781
MessagePosté le: 28 Oct 2013 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que l'un d'entre vous a déjà testé l'un de ces 2 DIN ?
http://www.kormotorsport.com/shop/alfa-romeo/645-autoradio-gps-bluetooth-alfa-romeo-147.html
ou
http://www.kormotorsport.com/shop/alfa-romeo/99-autoradio-gps-bluetooth-alfa-romeo-.html
ça a l'air de très bien s'intégrer cool
Ma belle à vendre ici : http://www.vente-voiture.org/78/annonce-voiture-occasion/3-alfa-romeo/4-147/1874-alfa-romeo-147-2-0-ts-distictive.php
Nj_67
MessagePosté le: 29 Oct 2013 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bikeur61 a écrit:
slt
Ca merde de + en +, au point qu'il ne s'allume plus du tout en ce moment crazy2
J'ai également constaté qu'il s'éteigné en mettant le clignotant crazy2
Ce soir, j'ai remis le poste blaupunkt d'origine, il a tout de suite fonctionné
Je verrais si ça se confirme a l'usage
Bizarre
Je vais essayé de brancher l'Alpine dans une autre bagnole
Le fusible est bon
Nj_67
MessagePosté le: 06 Nov 2013 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moins de souci mais ça merdouille aussi de temps en temps avec le poste origine, c'est chiant a identifier comme soucis crazy2
marag
MessagePosté le: 18 Déc 2013 01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon expérience, ai une 147 120CH JTD DE 2007 avec connect nav
Je l'ai remplacé par un blaupunkt 420 BT (1din)
ai pris l'interface commande volant ci dessous et aucun problème tout fonctionne correctement, tout en ayant gardé les commandes au volant fonctionnelles
Bien préciser la marque de l'autoradio qui va etre installée pour avoir le bon câblage entre ce boitier et l'autoradio pour la connectique commande au volant
Uploaded with ImageShack.us
A=
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=44&t=28575
detritus
MessagePosté le: 20 Déc 2013 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je viens de brancher mon vieux Pioneer DEH-P4900IB sur ma 147 1.6 TS 120 ch distinctive équipée du système Bose, et j'ai très peu galérer.
juste couper le fil gris du connecteur jaune (ampli Bose) pour le relier au fil bleu et blanc (remote) de mon poste
tirer un + après contact de l'allume cigare pour le connecter sur le fil rouge de l'autoradio
et choper le + permanent du connecteur de la voiture pour le relier au fil jaune de l'autoradio.
je dois dire que je suis très surpris de la qualité de ce système Bose. vraiment rien a voir avec le poste d'origine. le son est puissant et clair pour ma part.
je n'ai pas garder les commandes au volant car je connais parfaitement le fonctionnement de mon Pioneer et surtout j'ai pas voulu me faire chier avec des fils supplémentaires.
Vince76
MessagePosté le: 22 Déc 2013 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Apres de nombreuses hésitations, ex-alpine, J'ai finalement commandé le pioneer deh x8600bt avec le carpio17.
Je voulais à la base le DEH x9600Bt plus sobre, mais la facade n'est pas détachable et j'ai trouvé le bouton de volume tres gros et trop fin.
Voila, je donnerais des retours quand je le recevrais si y a des intéréssés. ;)
147 1.9JTD design TI
godasso
MessagePosté le: 23 Déc 2013 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de te contredire mais le 9600bt a une facade basculante et détachable (vu sur ldlc)
Moi meme j'ai le 9500bt
Cordialement
Vince76
MessagePosté le: 24 Déc 2013 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Et merde! Le vendeur norauto était une quiche alors!
De plus, il est précisé sur le site de pioneer qu'elle est "basculante" et pas "amovible", j'y ai donc cru.
Et pour ce qui est des spécificités sur LDLC, je n'en tiens pas rigueur, sur le 8600bt, il est dit qu'il a 2 prises USB, et en commentaire, un acheteur précise qu'il y en a qu'une.
Tu en es content de ton 9500BT? Il s'integre bien a ta voiture?
De manière générale, j'ai été assez refroidi quand je suis allé voir les autoradios, je les trouvent esthétiquement quasi tous identiques toutes marques confondues.
godasso
MessagePosté le: 24 Déc 2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oui j'en suis content,pour l'instant je n'ai pas tout utilisé comme le bt parrot
perso je n'utilise que des fichiers wave (sd+clé usb).
pour info j'ai monté deux kit éclatés focal.
nota:il y a bien deux sorties usb à l'arriere
salut et joyeux noël!
freezystem
MessagePosté le: 11 Jan 2014 19:17    Sujet du message: montage philips cem2220bt alfa romeo 147 1.9 jtd 115 2004 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un autoradio philips cem2220bt pour mon afla 147 1.9 jtd 115 de 2004.
Au début je l'ai branché directement (sans adaptateur) et rien ne se passait, moteur éteint et allumé.
Du coup j'ai investi dans un adaptateur. Mais pas plus de succès. Le fusible est correct.
Voici la config de mon installation :
L'autoradio en place n'est pas celui d'origine et je ne sais pas si les câbles de l'afla ont été modifiés. Mais j'en doute.
Pour moi il manquerai une alim en sortie de l'alfa (le jaune je pense).
Le soucis c'est que je ne comprend pas le code couleur de sortie de l'afla.. crazy2
Faut-il faire un double branchement sur le rouge comme il semblerai que ça ait été fait avec l'ancien ?
Mais bon.. Rien de moins sûr, j'ose pas trop bidouiller de peur de cramer un truc.
Quelqu'un a-t-il une idée ? cry
Merci à tous !
jimmy
MessagePosté le: 12 Jan 2014 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis un petit nouveau
je viens d'acheter une alfa 147 1.9 jtd 115 cv
j'ai eu le meme pb
donc si tu veux rebrancher ton autoradio
noir = masse (-)
rouge = + permanent
connecteur b1 et b2 (fils bleu) = hp ar droit
connecteur b3 et b4 = av droit
connecteur b5 et b6 = av gauche
connecteur b7 et b8 (fils orange) = ar gauche
par contre , pas de + apres contact , donc j'ai demonté le capot sous le volant et je me suis repiquer sur le fil orange du neiman et j ai ramené ce fil à l'autoradio
les autres fils je ne sais pas , je pense qu'ils servent à une commande au volant ou autres .....
en tous cas chez moi ca marche
freezystem
MessagePosté le: 14 Jan 2014 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Alors j'ai pas mal chercher et on avait ça :
le théorique :
Mais rien de tout ça dans la voiture, j'ai donc parcouru les forum et j'ai trouvé ça :
En fait pour résoudre mon problème il suffisait de brancher les deux cable d'alim sur le même fil.
Je m'explique : mon alfa ne possédant qu'une sortie + (batterie je crois ) j'ai joint le fil jaune au rouge et tout fonctionne impec, l'autoradio s'allume moteur éteint.
En fait j'ai juste copié la config de l'ancien autoradio.
la masse sur la masse, le gris sur le bleu (antenne), le orange dans le vide et le jaune et sur le rouge.
Voila c'était pas facile mais pas trop compliqué au final. Merci Jimmy pour les tuyaux en tout cas ça m'a aidé !
Tout marche impec, radio, bluetooth, cd, usb et audio in.
Très bon modèle !
Vince76
MessagePosté le: 14 Jan 2014 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la communauté.
Bon je suis dans une grosse galere.
J ai bien recu mon pioneer avec le carpio17
j ai tout branché, tout fonctionnait parfaitement. Il se coupait apres coupure contact et se rallumait en le mettant.
Sauf que je n'avais plus la memoire au rallumage, j ai donc inversé jaune et rouge, ca a fonctionné 2 minutes mais a l'identique, c'est a dire sans memoire apres coupure puis plus rien, l autoradio ne voulait plus rien savoir!!
J'ai réinversé, rouge sur rouge, jaune sur jaune, et rien non plus!!
EDIT: 4 heures plus tard!
Ca m'a grillé un fusible(F35) et plusieurs neurones cette histoire!!!!!
A savoir que l'autoradio fonctionnait sans le carpio17 mais pas avec... BREF!
Tout refonctionne... Du moins comme avant SANS mémoire que j'inverse les polarités Jaune rouge ou pas... crazy2
Titi74
MessagePosté le: 15 Mar 2014 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tous le monde !! Besoin d'aide aussi !! crying
Je suis entrain d'essayer de brancher un " PIONEER AVIC-HD1BT (2 din ) "
Le souci c'est que je ne trouve pas sur quoi va le jaune du poste sur la fiche Alfa... Et le orange/blanc non plus... Ci quelqu'un pourrais m'aider !! Je ne suis loin d'être un pro la dedans... Et en plus j'ai un petit problème de couleurs avec mes yeux... triste Merci d'avance !!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 25 sur 27
