Paulette
Posté le: 20 Mai 2014 21:49 Sujet du message: |
Boîtier commandé ce soir au prix de 56 euros fdp inclus.
Merci pour le tuto  _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Paulette
Posté le: 27 Mai 2014 18:06 Sujet du message: |
Ça marche a peu près avec une SD, pas en USB, mais bon...
Par contre j'ai des bruts horribles d'interférences en permanence, c'est très très désagréable !!
Quelqu'un a une idée ?
Merci _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Adrien67
Inscrit le: 18 Mai 2014 Messages: 17 Localisation: Alsace
Posté le: 27 Mai 2014 18:25 Sujet du message: |
Pour la clef USB ça dépend déjà de sa taille 32go max et puis ça dépend aussi de la marque de ta clef.
Concernant les interférences tu as branché les 2 petit câbles noirs ou pas?
Tu as les interférences avec la musique ou que en téléphonant? _________________ Alfa 147 1.9 Jtdm Distinctive 126CV
Ex Alfa 146 JTD 105
Citroën Mehari
Ducati Monster 695 |
Adrien67
Posté le: 27 Mai 2014 18:48 Sujet du message: |
Ex Alfa 146 JTD 105
Citroën Mehari
Paulette
Posté le: 27 Mai 2014 20:45 Sujet du message: |
Ma cle fait 4go, mais ça ne marche pas...
Je n'ai pas branché les 2 câbles, ou vont ils ?
J'ai les interférences en continus dès que je passe sur "chargeur CD"...
Merci de ton aide  _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Adrien67
Posté le: 02 Juin 2014 21:22 Sujet du message: |
Désolé j'etais en Weekend.
Alors si j'ai bien compris les 2 petit fils noirs se branche l'un sur l'autre et permettent d'accélerrer la lecture des fichiers au détriment du son, donc comme tu ne les a pas branchés ça devrait être bon.
tu es sur d'avoir bien branché tes connectiques, en particulier à l'arrière du boitier, tu as bien visser la prise? _________________ Alfa 147 1.9 Jtdm Distinctive 126CV
Ex Alfa 146 JTD 105
Citroën Mehari
Aurelien37
Inscrit le: 17 Jan 2012 Messages: 139 Localisation: Tours (37)
Posté le: 02 Juin 2014 22:37 Sujet du message: |
De mémoire c'est pas les deux fils noirs qu'ils faut brancher ensemble pour eviter les pertubations du son? je sais que ca met plus longtemps pour s'initialiser |
Adrien67
Posté le: 02 Juin 2014 22:58 Sujet du message: |
Au tant pour moi alors. L idéal est d essayer. _________________ Alfa 147 1.9 Jtdm Distinctive 126CV
Ex Alfa 146 JTD 105
Citroën Mehari
Paulette
Posté le: 03 Juin 2014 19:28 Sujet du message: |
Ça marche nikel avec les 2 fils branchés ensemble !
Merci les gars !
Et pour ma part, l'initialisation est très rapide !!
Par contre, impossible de remettre le nav+ en place malgré 4 tentatives...  _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Adrien67
Posté le: 03 Juin 2014 21:12 Sujet du message: |
Content pour toi que ça fonctionne.
Pour remettre j ai du forcer un peu aussi une histoire de mousse a l arrière. _________________ Alfa 147 1.9 Jtdm Distinctive 126CV
Ex Alfa 146 JTD 105
Citroën Mehari
Adrien67
Ex Alfa 146 JTD 105
Citroën Mehari
Paulette
Posté le: 12 Juin 2014 16:52 Sujet du message: |
J'ai toujours pas réussi
Des fois le boîtier s'initialise a peine la voiture démarrée, des fois ça met quelques minutes, mais franchement ça marche très bien !  _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Sery
Posté le: 11 Déc 2015 16:10 Sujet du message: |
Perso j'ai installé un boitier de chez MP3 mycar qui fait en même temps main libre pour un peu moins de 100€ ,montage facile ,site très sérieux fonctionnement super en Bluetooth |
Sery
Posté le: 11 Déc 2015 16:11 Sujet du message: |
Maxx27
Inscrit le: 26 Déc 2015 Messages: 7 Localisation: Bremen/Allemagne
Posté le: 26 Déc 2015 01:13 Sujet du message: |
Bonjour à Tous,
Je suis propriétaire d'une 147 de 2003 avec autoradio d'origine sans Nav +.
J'aimerais énormément m'acheter cet adaptateur usb/SD mais à vrai dire je ne m'y connais pas trop en bricole de ce genre. Serait il possible de m'expliquer comment procéder à l'installation sachant que je n'ai que l'autoradio d'origine et sans Nav + ?
Merci d'avance de votre précieuse aide ! |
Diablotech
Posté le: 26 Déc 2015 05:27 Sujet du message: |
Pour faire simple , tu ne peut monter cet adaptateur que si tu à une entrée chargeur CD sur ton autoradio .
Quand tu appuie sur source si entre CD et FM1 , tu à CDA , c est OK sinon c est mort ...
Ou tu démonte ton autoradio ( sans l enlever complètement ) tu devrais trouver une étiquette blanche avec la correspondance des entrées , si le chargeur apparaît ok sinon c est mort .
Ou tu démonte complètement ton autoradio et tu regarde si tu à l entrée pour le chargeur ( photo page 1 )
 _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Maxx27
Posté le: 26 Déc 2015 10:15 Sujet du message: |
Salut à toi et merci de ta réponse.
Je viens de démonter mon autoradio et pas de problème j'ai bien la prise CD.
Ma question était plutôt, à partir du cul de l'autoradio, je ne sais pas comment rejoindre l'arrière de ma boîte à gant avec le cable afin de pouvoir faire quelque chose de propre comme sur la page 1 de cette discussion.
Merci beaucoup pour ton aide ! |
Diablotech
Posté le: 26 Déc 2015 14:27 Sujet du message: |
Nickel tu peut donc faire la manip
La manip page 1 est sympa , j ai fait le même montage ( plus ou moins ) , le mieux est de démonter et de percé la boite à gant , un fois la boite à gant démonté tu peut passer ton câble jusqu'à l autoradio sans problème
T'inquiète pas , rien de compliqué , faut juste ce lancer
Pour info , tu es limité à 3/4 Go et n'oublie pas de créer des dossier ( CD01 / CD 02 / ect )
Aller y a plus qu'à  _________________ 147 1.6 TS 120
Maxx27
Posté le: 26 Déc 2015 15:56 Sujet du message: |
Plutôt que de devoir percer la boîte à gants, il n'y aurait pas un moyen de le tirer jusqu'à l'intérieur de l'appui coude central ? Sa pourrais être pas mal aussi je pense mais sa doit être un peut plus compliqué si on veut qu'il soit invisible je pense !
En tous cas merci de ta réponse et je te donnerai des nouvelles une fois tout monté !!! |
Diablotech
Posté le: 26 Déc 2015 16:35 Sujet du message: |
Tout est faisable , tout est réalisable
Le câble risque d être un peu court par contre ... _________________ 147 1.6 TS 120
