jules418
Posté le: 10 Fév 2005 12:07 Sujet du message: Pression d'huile insuffisante |
J'ai une 147 1.6 TS 120ch, il y a deux semaines dans un virage un peu rapide le message pression d'huile insuffisante est apparu. Je l'arrete et regarde le niveau une fois refroidie et effectivement il en manquait... Je remet de la 10W40.
Une semaine après je me garre sur un parking en marche arrière et la le message réapparait et le moteur se coupe net J'attend 2 heures pour regarder le niveau d'huile, il n'avait pas pas bougé, pas de fuite sous la voiture je décide donc de redémarrer et pas de problème.
Dans le doute, car un problème réel d'huile serait fatal , je la porte chez mon garagiste (non spécialiste Alfa je précise). De son côté tout parait ok au niveau du circuit d'huile. Il décide donc de l'emmener chez un spécialiste de l'électronique pour voir si ce n'est pas un détecteur quelconque qui est HS. RAS non plus de ce côté la
Y'a-t-il des personnes qui aurait des infos sur ce problème avant que j'aille chez Alfa pour qu'ils vérifient et que je m'en tire pour une belle facture... ? |
cyrille
Inscrit le: 18 Juil 2003 Messages: 5102 Localisation: Ici ou ailleurs
Posté le: 10 Fév 2005 12:41 Sujet du message: Re: Pression d'huile insuffisante |
jules418 a écrit: | le message réapparait et le moteur se coupe net |
C'était pas l'inverse ?
Car il m'est déjà arrivé de caller, et là aussitôt le message d'alerte apparait (mais c'était compréhensible, dans ce cas ) _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
Posté le: 10 Fév 2005 15:20 Sujet du message: |
jules418
Posté le: 10 Fév 2005 17:08 Sujet du message: Re: Pression d'huile insuffisante |
cyrille a écrit: | jules418 a écrit: | le message réapparait et le moteur se coupe net |
Car il m'est déjà arrivé de caller, et là aussitôt le message d'alerte apparait (mais c'était compréhensible, dans ce cas ) |
A vrai dire moi j'ai eu l'impression que le message était arrivé avant mais bon c'était super rapide donc je peux pas dire si j'ai callé avant ou pas... |
jules418
Posté le: 10 Fév 2005 17:09 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Est-ce la pompe fonctionne ? |
Je suis pas un mécano donc je ne saurais te dire mais je pense que mon garagiste à vérifié quand même enfin j'espère... |
nonog
Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 292 Localisation: Chartres (28)
Posté le: 22 Fév 2005 13:57 Sujet du message: |
J'ai eu 2 fois le même pb de presion huile dans un virage. C'est peut-être tout simplement la force centrifuge qui bascule l'huile d'un côté du moteur, n'alimentant plus la pompe.
C'était des virages assez sérrées, et je tournait du côté droit
_________________ 147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces |
targal
Posté le: 22 Fév 2005 14:14 Sujet du message: |
Ne t'inquiète pas, j'ai eu exactement le même type d'aventure et RAS.
Je m'explique : quand il te manque un peu d'huile, le message apparait principalement en fonction de l'angle du niveau, donc virage serré = accentuation de la baisse du niveau.
Pour ce qui est de ton deuxième message, 90% de chance que tu es callé avant que le message ne soit apparu, car quand tu calles, c'est le message de presssion huile qui apparaît, là aussi, j'ai déjà eu le cas.
Don't worry donc ! _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Appart14
Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 628 Localisation: Angers
Posté le: 23 Fév 2005 14:01 Sujet du message: |
Je confirme, j'ai eu ça moi aussi. Un petit complément d'huile et tout rentrera dans l'ordre. |
-- Invité
Posté le: 23 Fév 2005 14:30 Sujet du message: |
targal a écrit: | Je m'explique : quand il te manque un peu d'huile, | Je dirais pas un peu Lorsque j ai eu ce message, j ai du remettre 2L d huile . J avais un peu négligé de remettre a niveau l huile. C est que ca consomme ces petits moteurs ! |
Boba Fett
Posté le: 23 Fév 2005 20:04 Sujet du message: |
Attention car ce message qui apparait dans les virages peut également démontrer que le niveau d'huile est passé sous le mini.
En effet les moteurs Twin Spark consomment pas mal d'huile et cela peut aller jusque 1 litre / 1000 km.
Il faut donc contrôler trés réguliérement son niveau d'huile sur ce type de moteur !!! |
targal
Posté le: 23 Fév 2005 20:25 Sujet du message: |
Boba Fett a écrit: | Attention car ce message qui apparait dans les virages peut également démontrer que le niveau d'huile est passé sous le mini.
Deux fois valent mieux qu'une _________________ Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
