Bosnco
Inscrit le: 21 Oct 2004 Messages: 105 Localisation: Derriere son volant
Posté le: 05 Mar 2005 12:38 Sujet du message: Ampli par connecteur BOOSTER SWITCH |
Ayant eu peu de succes avec mon précédant post AUT ANT
je réitère ma question avec un autre connecteur:
Est ce que la connecteur BOOSTER SWITCH du poste d'origine permet de mettre en marche et d'arreter un ampli (=remote control) ?
j'attend vos avis pour me lancer dans la pose d'un ampli bas niveaux 300W
Merci
Alfistement _________________ JTD 115 DISTINCTIVE
GRIS AFRIQUE |
Posté le: 05 Mar 2005 14:07 Sujet du message: Re: Ampli par connecteur BOOSTER SWITCH |
Bosnco a écrit: | Ayant eu peu de succes avec mon précédant post AUT ANT
Merci
Alfistement |
peut etre...
pour loa sortie antenne, c'est un + remote antenne, tu peux donc t'en servir pour commander un ampli via un relais |
Posté le: 05 Mar 2005 16:51 Sujet du message: |
J'ai remplace moi meme mon poste d'origine donc je suis sur en te repondant oui ... |
nonog
Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 292 Localisation: Chartres (28)
Posté le: 06 Mar 2005 18:06 Sujet du message: |
Derrrière un nav+ c'est un gros bordel de fils, donc j'ai repiquer l'allumage du connect pour le balancer à l'ampli. (pour info les entrée bas niveau de l'ampli provienne d'un ipod  _________________
147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces |
Bosnco
Posté le: 07 Mar 2005 07:12 Sujet du message: |
Je n'ai pas le Nav, le poste CD d'origine sur lequel je veux ajouter l'ampli comporte un schema sur un autocollant où plusieurs connecteurs sont non utilisés, parmis ces connecteurs il y a le fameux BOOSTER SWITCH, qui doit avoir une fonction peut etre avec le systeme Bose.
merci pour vos réponses mais y a t'il quelqu'un qui a déjà ajouté un ampli à son poste d'origine ? _________________ JTD 115 DISTINCTIVE
GRIS AFRIQUE |
frederijme
Posté le: 07 Mar 2005 13:42 Sujet du message: |
Bosnco a écrit: | Je n'ai pas le Nav, le poste CD d'origine sur lequel je veux ajouter l'ampli comporte un schema sur un autocollant où plusieurs connecteurs sont non utilisés, parmis ces connecteurs il y a le fameux BOOSTER SWITCH, qui doit avoir une fonction peut etre avec le systeme Bose.
merci pour vos réponses mais y a t'il quelqu'un qui a déjà ajouté un ampli à son poste d'origine ? |
Oui moi j ai brancher l'ampli sur le booster switch et l ampli s allume et s'eteint avec la radio. Ce qui n etait pas le cas lorsque je le branchais sur Remote control( L ampli s allumait et s'eteignait avec les portières ou jsais pas trop quoi car des fois il ne s'eteingnait pas du tout!!!!) En conclusion, branche le sur Booster Switch et No Problems.  |
Bosnco
Posté le: 07 Mar 2005 20:35 Sujet du message: |
Merci beaucoups à pour ta réponse frederijme, le Week end prochain je branche le mien.
permet moi encore de te poser une question:
quelle solution as tu enployé pour brancher les haut pasrleurs sans trop massacrer les connecteurs existants?
A+ _________________ JTD 115 DISTINCTIVE
GRIS AFRIQUE |
Posté le: 07 Mar 2005 21:04 Sujet du message: |
marco6607
Posté le: 13 Jan 2013 19:03 Sujet du message: |
bonjour, le sujet date un peu mais si il y a quelqu'un pour me répondre je suis preneur. je possède une alfa 147 ti jtdm 150 depuis peu et a ma grande déception j'ai pu constater la qualité de son vraiment médiocre pour un véhicule de ce type. j'ai donc remplacé les HP avant en espérant une petite amélioration et effectivement il y a une petite amélioration mais sans plus, les basses vraiment plates, une saturation rapide du son bref... En meme temps je ne peux pas espérer grand chose avec l'autoradio d'origine.
J'aimerai donc savoir si il est possible de brancher un ampli sur le poste d'origine sur la fiche BOOSTER SWITCH (jaune je crois) avec ce genre de câble : http://www.priceminister.com/offer/buy/182447044/sort0/filter10/faisceau-autoradio-origine-mini-iso-jaune-vers-rca-ampli.html
Ça serai pour simplement amplifier les HP de la voiture.
Si cela est possible et si quelqu'un a déjà effectuer ce type de branchement pour pouvoir éventuellement me guider. merci d'avance.[/url] |
Posté le: 13 Jan 2013 23:07 Sujet du message: |
change directement la source, c'est elle qui pèche et ça va te couter cher pour rattraper ça... alors que changer la source et mettre directement des bons HP... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
marco6607
Posté le: 14 Jan 2013 00:41 Sujet du message: |
Posté le: 14 Jan 2013 14:21 Sujet du message: |
Fais quelques recherches sur le forum.
Regarde sur le site www.commande-au-volant.com, et tu sauras tout.  _________________ Pour tous les jours :
marco6607
Posté le: 14 Jan 2013 20:16 Sujet du message: |
Merci pour le site ! Mais la marque blaupunkt n'apparaît pas pour le choix de l'autoradio.
J'aurai imaginé du fait que les connectiques étaient les mêmes sur le poste d'origine et sur le blaupunkt 420 bt, qui'il suffisait de rebrancher les commandes au volant derrière le poste ainsi que l'alim et les hp. |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 18 Jan 2013 01:25 Sujet du message: |
pour un autoradio de qualité, Alpine, y'a que ça de vrai. même les modeles "bas de gamme" à 130e sont TRES TRES propres niveau qualité audio, si tu les couple avec des HP FOCAL et un petit caisson juste pour renforcer la profondeur des basses, ça te fait un cocktail TOP QUALITE sans trop te ruiner. C'est ce que j'avait fait dans une Laguna 2 Initiale, pourtant équipée soit-disant Cabasse (foutaise), j'avait un CDA111R, 4 HP Focal Polyglass et un caisson avec ampli intégré MTX, ça sort une puissance largement suffisante pour le commun des mortels, mais avec une qualité digne d'un auditorium ;)
Seul bémol sur les anciens poste alpine, le contrôle de l'ipod / iphone tres aléatoire, charge TRES lentement voire même pas du tout, mais tout ça doit être corrigé sur les nouveaux modèles |
marco6607
Posté le: 18 Jan 2013 07:55 Sujet du message: |
Sur mon ancienne ibiza j'avais un poste alpine et 4hp focal ainsi qu un petit caisson focal snow dans le coffre. Mais sur cette voiture je tiens vraiment à conserver mon coffre et garder le poste d'origine afin de ne pas dénaturer le tableau de bord. Hier soir je suis tombé sur cet ampli alpine ktp 445 en plug and play. Ça m'a l'air plutôt pas mal et pourrai peut être redonner un coup de boost a mon autoradio sachant que j'ai déjà changé les hp en focal. Qu'en pensez vous ? |
Falcon900b
Posté le: 19 Jan 2013 01:13 Sujet du message: |
pour moi aucun intérêt de mettre un ampli derriere un poste d'origine sans rajouter de caisson, à part dépenser un peu d'argent pour quelque chose de totalement inutile ;
les sorties de l'autoradio d'origine étant déjà amplifiées, l'ampli externe n'a donc aucune utilité |
marco6607
Posté le: 19 Jan 2013 10:14 Sujet du message: |
Vous êtes tous d'accord ? Merci pour la réponse en tous cas. J'aimerai avoir plusieur avis avant de dépenser de l'argent inutilement comme tu dis. Le poste d'origine ne fais que 4 * 10W un truc comme ça ! |
