Posté le: 07 Mar 2005 18:56 Sujet du message: [dossier] Lire un pneu/une jante |
Pneus
Ex: 235/40R17 91W
235: Largeur du pneu en millimètres
40: Rapport Largeur/hauteurx100 du pneu (dans ce cas: hauteur=235*40%=94mm)
R: Signifie que le pneu a une structure radiale
17: Taille de la jante en pouces
90: Indice de charge - 615kg/pneu dans ce cas
W: Indice de vitesse - 270km/h dans ce cas
Indices de vitesses:
Indices de charges:
Attention:
Même si vous trouvez des pneus moins chers, avec un indice de masse/vitesse inferieur, ne vous laissez pas tenter en vous disant: "bof a quoi bon un indice de W (270km/h) puisque titine fait a peine du 210km/h" sans consulter un spécialiste,
Jantes
Ex: 7.5x17" ET35 5x98mm
7.5: Largeur de la jante en pouces
17": Taille (hauteur) de la jante en pouces
ET35: Déport de 35mm - distance entre le centre de la jante et le support de la jante plus ce chiffre est PETIT plus la jante ressort des passages de roues.
5: Nombres de trous pour les vis
98: Entraxe - Le diamètre en mm du cercle virtuel qui passe par le centre de toutes les vis.
Passer a des jantes plus grandes:
Les tailles de pneus homologuées pour les 147 sont:
195/65 R15
205/55 R16
215/45 R17
225/45 R17 (GTA)
Quand vous agrandisser le diamètre de vos jantes il est normal d'entrendre des bruits de "roulement" (comme si vous êtes dans un avion) ceci est du au fait que la partie flexible de votre roue est plus petite. Un moyen de diminuer ces bruits (que je déconseille) serait de passer a un indice de vitesse/poids inferieur a votre indice actuel.
Les trains roulants de nos belles sont les mêmes (source: chef d'atelier) pour toutes les motorisation et les montes de jantes d'origine, donc aucune modif a prévoir si vous voulez changez vos jantes (sauf si vous voulez passer en 19"! :oh")
Je crois que c'est tout... j'ajouterai des infos en cas de besoin...
Alfistement
T.Spark
bibi33
Inscrit le: 23 Juil 2004 Messages: 3021 Localisation: Bordeaux
Posté le: 07 Mar 2005 19:40 Sujet du message: |
Appart14
Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 628 Localisation: Angers
Posté le: 07 Mar 2005 19:49 Sujet du message: |
Sauf erreur, sur une TS 120 la monte d'origine c'est 205/55/16/W, soit 270km/h maxi!
La mienne doit être sacrément bridée alors!  |
jfb
Posté le: 13 Mar 2005 12:45 Sujet du message: |
Intéressant comme dossier  |
Posté le: 13 Mar 2005 17:58 Sujet du message: |
jfb a écrit: | Intéressant comme dossier  |
A ajouter dans les pages recenssante les dossier...  |
geceo
Inscrit le: 16 Mar 2008 Messages: 681 Localisation: Rennes
Posté le: 18 Mai 2008 15:52 Sujet du message: |
Il y a une erreur, les pneus en 195 sont des 195/60 R15 (et non 195/65) |
Posté le: 18 Mai 2008 15:58 Sujet du message: |
d'origine du 185/65x15 sur jantes tole, en monte majorée, c'est en effet du 195 sur jantes alu |
kyarm
Posté le: 30 Nov 2010 16:09 Sujet du message: |
Et merde ! j'ai monté 4 pneu 195/65/r15 zut de zut !
le pire c'est que j'ai monté 2 à l'arrière vla 6mois RAS et depuis que j'ai mis les deux autres à l'avant j'entends un petit dong dong dong dong
quand je brack à fond le volant surtout en marche arrière.
pff enfin bref je suis dans la merde car bruit et pas aux normes donc assurances pas contente si accident !
rah mais quel con ! je vous jure ! d'habitude je fais hyper gaffe et la j'ai vite fait regardé le début du post j'ai vu la monte bam je suis parti pff !
bon ben pour info le 195/65/15 pas bon ! (sauf a l'arrière ou je n'ai u aucun problème) |
wil'
Posté le: 30 Nov 2010 16:40 Sujet du message: |
kyarm
Posté le: 01 Déc 2010 10:18 Sujet du message: |
oui merci je m'en doute ! mais j'ai pas fais gaffe ! tenpis sinon personne a une idée sur la provenance du glong glong quand je braque bien ? |
Posté le: 20 Avr 2024 11:14 Sujet du message: |
