Yoyo6277
Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 17 Localisation: Lagny sur marne (77)
Posté le: 28 Aoû 2005 14:00 Sujet du message: problème de toit ouvrant |
salut à tous,
je viens juste de rentrer de vacances des alpes et j'avoue que pour mon premier départ en vacances avec ma belle (achetéé d'occaz, janvier 2001 1.6 TS 120 63000km) je suis pleinement satisfait sauf que...mon toit ouvrant m'a laché et pour ne rien gacher du plaisir de cette panne, il est resté ouvert et il s'est mit comme par magie à pleuvoir!!!! En fait pour résumer les symptome de la panne c'est qu'il n'y a plus aucune relation ente la position du bouton de comande et la position effective du toit ouvrant ce qui fait que je n'ai jamais arrivé à le fermer complètement. J'ai donc pris mon livret alfa et ouf... il y a une commande de secours avec clé allen de 4 que bien évidemment je n'avais pas dans la voiture. Un détour dans un magasin de bricolage et je referme donc le toit. D'ailleurs cette opération m'a semblée très dure la commande de secours étant très difficile à tourner (est ce normal?).
Le toit ouvrant fermé tant bien que mal je me dis donc que c'est bon et je pourrais terminer les vancances tranquillement sauf que en position fermé je m'aperçois que celui ci n'est plus ajusté (se met de travers et donc fuit). est ce moi qui ait fait une mauvaise manipulation? j'ai du donc mettre du papier absorbant au niveau de la fuite à chaque pluie. Heureusement elle dort à l'abri chez moi et je crois que cela attendra car pas baucoup de fuite en roulant et que j'ai fait remplacé ma courroie de distrib avant de partir et que c'est pas donné!!! (550 € environ)
Quelqu'un a t-il déjà rencontré un Pb similaire? Y a t-il quelquechose à faire à notre niveau?
merci d'avance
A+ |
TOGE62
Inscrit le: 10 Mar 2005 Messages: 132 Localisation: dans le 62
Posté le: 28 Aoû 2005 16:27 Sujet du message: |
Salut,essaye la procedure des to de la stilo (on ne sait jamais entre cousine) il faut tourner la molette sur fermetureet appuyer dessus et le toit ouvrant doit se refermer sinon regarde dans la notice au cas ou. |
alfacool
Posté le: 20 Sep 2005 09:51 Sujet du message: toit ouvrant |
salut a toi . j'ai deja eu ce pb au debut de mon achat . le toit ne s'ouvrait pas a fond entrebaillé et ne fermai pas bien . j'ai mis la molette de commande du toit en postion entrbaillé a fond , puis j'ai appuyer sur la molette . ça fais comme une fonction reset . j'ai fais un cycle complet ouverture/fermeture et depuis tout va bien . essaie .
bonne route _________________ Alfa 156Sw 2.4 20V 175Ch "03- Gris Lipari/Cuir Gris , JA 17" GTA , TOE , GPS + chargeur 10CD , xenon , sieges chauffants electrique
Alfa Spider 2.0TS 155ch "99 - Bleu Victoria/Cuir beige , JA 18" Blackline |
alfred765
Inscrit le: 08 Aoû 2005 Messages: 73 Localisation: Belgique - Bruxelles
Posté le: 20 Sep 2005 10:03 Sujet du message: |
idem pour moi, à la sortie du garage le toit ne s'ouvrait pas, pourtant le mécanisme s'activait. Le tech-elec a fait un reset comme indiqué dans le post précédent et tout s'est remis en place...  _________________ 147 Phase I : JTD 115 Grise Sterling Selective, Cuir noir, 16" Selespeed, TOE, Nav+, Bose, 60000 -> 80000 KM : miam miam :-) |
ma que bella
Posté le: 20 Sep 2005 17:51 Sujet du message: |
au pire des cas, tu peux aussi utiliser la clé de contact : un appui prolongé sur le bouton "ouverture" va ouvrir portes et fenêtres... idem pour la fermeture !  _________________ Tout récemment converti à l'Alfisme ;-)
Avec une 147 1,6 distinctive 3 portes : le bonheur quoi ! |
Yoyo6277
Posté le: 20 Sep 2005 20:30 Sujet du message: |
Merci à tous, j'ai effectué la manip et puis tout remarche bien pour ce qui est de la commande (j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait appuyer sur le bouton!!). Mais le toit se met toujours de travers complètement fermé ce qui crée un léger (très léger jour) entraînant une fuite par temps de pluie. Est ce que je peux essayer quelquechose pour l'ajuster de manière à ce qu'il soit hermétique.. Sinon ben j'irai au garage !!
merci encore et bonne route à tous  _________________ 147 1.6 TS 120 - jantes 17" supersport - intérieur cuir.
" Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus" |
RicoLatino
Inscrit le: 05 Aoû 2005 Messages: 446 Localisation: SUISSE
Posté le: 21 Sep 2005 10:10 Sujet du message: |
Ecoute dans ton cas vue que le reset a fonctionné pour la commande passe au garage ou chez un carossier pour te faire faire un devi pour remettre en place ton toit ouvrant! Bonne chance sinon rouler avec un parapluie à l'intérieur si cela fuit toujours  _________________ __________________________________________
Alfa 147 ph2 JTD-MJet 150 TI http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=14194 |
