bastoune
Inscrit le: 30 Nov 2003 Messages: 1149 Localisation: Izernore
Posté le: 18 Avr 2005 12:18 Sujet du message: question audio |
bonjour
quelqu'un ici sait il si il est prevu sur les 147Ti les cables pour racorder un caisson de basses ou si c'est mis juste au cas ou l'on prenne le bose
 _________________ Sébastien
2004-2010 alfa Romeo 147Ti jtd 115cv.
2010-2012 seat Léon 1.8Tsi sport 160cv.
2012-2014 alfa Romeo 159. 2.4qtronic
2014 alfa Romeo Gt 150cv en commande
+2012 Peugeot 206 pour madame
+2014 Honda Varadero 125 |
DJCB
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 282 Localisation: Belgique
Posté le: 18 Avr 2005 19:53 Sujet du message: |
Bonsoir,
Citation: | quelqu'un ici sait il si il est prevu sur les 147Ti les cables pour racorder un caisson de basses ou si c'est mis juste au cas ou l'on prenne le bose |
En premier temps il te faut un ampli
Et puis un cable qui va de la batterie à l'ampli avec un fusible entre
Et une masse
Tous cela n'est pas dedans sauf si tu as un systeme bose
Et encore ce n'est pas directement gagner car il faut le remote pour
donner un signal a l'ampli pour l'allumer et l'eteindre lorsqu'on allume la
radio
Moi j'ai rajouter un caisson et également 2 amplis
1 ampli pour mon caisson et 1 ampli pour système 3 voies sur ma planche
arriere
Et j'ai debrancher le caisson Bose d'origine.
Tous cela sans toucher à mon systeme bose
J'ai simplement tirer un cable de la batterie à l'ampli etc...
Donc au total 2x Bose à l'avant + 2x Tweeters à l'avant
2x Bose à l'arriere + 2x Tweeters à l'arriere
Systeme 3 voies sur la planche arriere + 1 caisson
Voila le resultat
bastoune
Posté le: 22 Avr 2005 19:52 Sujet du message: |
pas d'autre possibiliter que de partir de la batterie??
c'est chiant a passer le cable jusqu au coffre???  _________________ Sébastien
centquarantesept
Posté le: 22 Avr 2005 20:14 Sujet du message: |
surtout, je crois, qu'il faut percer la caisse pour passer l'alim a la baterie.
Non? _________________
I'll be back from the hell |
bastoune
Posté le: 24 Avr 2005 20:54 Sujet du message: |
et tu sais pas si il y a moyen de se brancher sur autre chose???  _________________ Sébastien
Gregosore
Inscrit le: 04 Avr 2005 Messages: 62 Localisation: Orleans
Posté le: 24 Avr 2005 21:05 Sujet du message: |
Bah nan, à part si tu rajoutes une batterie dans la malle. Sinon tu es obligé de tirer les câbles d'alim et de son jusque dans la malle.
Le plus simple après, enfin ça dépend des voitures, c'est de les faire passer dans les bas de portes.
Voila  |
bastoune
Posté le: 24 Avr 2005 21:07 Sujet du message: |
le + dur c'est de passer du capot a l'habitacle  _________________ Sébastien
Gregosore
Posté le: 24 Avr 2005 21:30 Sujet du message: |
Avec un petit peu de chance, tu as déjà des trous avec des capuchons en caoutchouc. Y'a plus qu'a les enlever.
C'était comme ça sur ma voiture, bon il est vrai que ce n'était pas une alfa. |
Posté le: 24 Avr 2005 23:29 Sujet du message: |
bastoune
Posté le: 25 Avr 2005 15:09 Sujet du message: |
je vien de regarder pas trouver de prise j'ai bien une prise referencer 044 mais il y en a une de chaque coté et elle et utiliser deja
y'a pas moyen de se raccorder a la boite a fusible situer sous le volant defois???  _________________ Sébastien
muzgil
Posté le: 28 Avr 2005 00:10 Sujet du message: |
pour la qualité il faut une bonne alim pour l'ampli dans le coffre ar, il faut en général du 10mm² direct de la batterie. il faut le faire passer par le chemin de cables qui part du dessous du tableau de bord vers le moteur, il suffit de suivre le paquet de fils qui part de la boite de fusibles.
par contre il ne faut JAMAIS mettre des HP sur la plage ar quand on a un caisson de basses, les vibrations de lair viennent bombarder les membranes des hp et perturbent leur fonctionnement! |
DJCB
Posté le: 28 Avr 2005 00:48 Sujet du message: |
Citation: | il ne faut JAMAIS mettre des HP sur la plage ar quand on a un caisson de basses, les vibrations de lair viennent bombarder les membranes des hp et perturbent leur fonctionnement! |
Je ne veux pas te contredire mais je travaille déjà plus de 10 ans avec un caisson dans le coffre et avec mes 3 voitures et toujours eu un système 3 voies sur la planches arriere et j'ai jamais eu de problème
Donc je ne sais pas qui t'as dit cela mais en tous cas cela me parait un peu
exagerer
