astuce alimenter un nouvel ampli
yakech
MessagePosté le: 12 Mai 2005 15:01    Sujet du message: astuce alimenter un nouvel ampli Répondre en citant
Voilà, je voudrais savoir si vous aviez une astuce pour tirer le cable d'alimentation 12V de la batterie vers le coffre AR pour alimenter un ampli.
dois-je percer la caisse? Que dois-je faire?
merci d'avance!!!
Edenpark
Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
MessagePosté le: 13 Mai 2005 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il doit y avoir un passe cable de libre mais je sais pas où!!
Je peux pas regarder maintenant car il pleut chez moi et en plus je vais faire dodo mdr mdr
Il doit bien avoir des audiophiles Alfiste pour répondre à ta question.
Amicalement
David oupss Edenpark razz
147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-)
centquarantesept
MessagePosté le: 14 Mai 2005 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il est sous le tapis du conducteur vers le fond. A vérifier
I'll be back from the hell
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM MSN Messenger
yakech
MessagePosté le: 14 Mai 2005 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour les quelques info!!
Si quelqu'un a une photo de son instal ou sait plus précisément comment faire passer ce P____ de cable de je suis preneur!!!
blabla
DJCB
MessagePosté le: 15 Mai 2005 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
et bien moi j'ai placer 2 ampli dans mon coffre
J'ai tirer un cable d'alimentation en partant du capot et je rentre juste au
dessus de la boite à fusible
j'ai pas trop eu de difficulté
Puis j'ai tirer ce cable proprement vers le coté gauche en dessous des garnitures et jusqu'au coffre
Si tu veux je prendrais demain des photos et à l'endroit que j'ai rentrer mon
Bosnco
MessagePosté le: 15 Mai 2005 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que je vois sur la photo, tu as gardé le poste d'origine ?
JTD 115 DISTINCTIVE
GRIS AFRIQUE
DJCB
MessagePosté le: 15 Mai 2005 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre a ta question voila ce que j'ai fait
Au depart j'ai le systeme bose et le connect nav+ et la je savais qu'il
n'y avait pas de RCA
J'ai chercher apres des solutions et voila le miracle
Via un magazin ou j'achete mon matos et en discutant avec le mec il me dit pas de probleme tu dois acheter les amplis DLS
La particularité de ces amplis ils ont une connexion speciale pour
les radios qui n'ont pas de RCA
Le truc est simple , il est livré un cable qui se branche sur l'ampli et puis qui va vers un Hauts-parleurs sur le + et -
A ce moment lorsque j'allume la radio ou la cle de contact comme par
magie il envoi un signal
Sache que le cable joue en fait de remote et la radio envoi un signal au
HP et puis le signal va vers l'ampli
Et donc pas de probleme je peux partir de l'ampli de base vers d'autres
amplis en serie via RCA
Il n'y a aucune perte et aucun parisite car c'est une technologie qui
est specialement etudié pour les radio sans RCA
Et pour le reste c'est un jeu d'enfants
J'ai tiré un cable de la batterie au coffre avec entre un fusible de 30A
Une bonne masse et le tour est joué
