Posté le: 05 Mar 2013 13:31 Sujet du message: [TUTO] Changer les ailes |
Bonjour ayant dû changer mes ailes je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit tuto... malheureusement j'en ai tellement bavé que j'ai pas fait de photo
Ce n'est pas grave je vais quand même tenté de vous expliqué la marche à suivre ....
- Cric
- Chandelle
- Torx
- Douille de 13, 10, 8
- Cliquet avec rallonge
- Tournevis plat et X
- Cutter
- Décapeur thermique ( pas obligatoire )
- Soulever la voiture retiré les roues et mettre les chandelle comme il faut
Pas besoin de plus d'explication pour ça ( enfin j’espère )
Retirer les 5 vis en X
Une fois retirée déclipsé le passage de roue
Il existe déjà un tuto la dessus donc je ne vais pas le refaire inutilement
Vous le trouverez ICI
Rien de bien compliqué il y a 3 boulons de 10, et une prise a retirée
Alors là ça ce complique un peu ( beaucoup même )
Au niveau du pare brise il y à un cache en plastique noir .
Il faut retirer un petit capuchon ( 3a ) a l'aide d'un tournevis plat et fin, ensuite dévissé la vis en X ( 3b )
Ensuite déboulonné les ailes...
Voici leur emplacement :
Attention le point 2 les boulon son un peu difficile d’accès ne pas hésité a jouer avec l'angle d'ouverture de la portière ...
Une fois que vous avez enlevé TOUTES les vis tirer sur l'aile ............... et bien ça ne viens pas elle tiens toujours c'est là que j'ai commencé a m'enervé . En fait l'aile est collée avec du mastique , je vous conseille de chauffé se mastic au décapeur thermique et ensuite couper au cutter....
l'emplacement du mastic à la C@´% ( Point 5 )
Une fois l'aile retirée nettoyé bien le surplus de mastic sur la caisse ...
Au final vous devez avoir un résultat comme celui-ci
Voilà vous n'avez plus qu'as remonté dans le sens inverse
J’espère que ce tuto vous auras été utile
 _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
skalperone
Posté le: 05 Mar 2013 14:01 Sujet du message: Re: [TUTO]Changé les ailes |
armanikev a écrit: |
Non!
Mais c'est cool quand même, merci Armanikeevyn  _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 05 Mar 2013 14:02 Sujet du message: Re: [TUTO]Changé les ailes |
skalperone a écrit: | armanikev a écrit: |
Non!
Mais c'est cool quand même, merci Armanikeevyn  |
Médisant _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
