MECALFA
Posté le: 31 Juil 2005 10:20 Sujet du message: BRUIT ROSSIGNOL AVD |
Bruits à froid provenant du compartiment moteur - Solution A.V.
ANOMALIE SIGNALEE
Bruit provenant du compartiment moteur pouvant se manifester dans les trois manières suivantes:
1. Bruit de type métallique, aigu (grincement), discontinu, localisé dans la zone de l'alternateur. Le bruit se manifeste en conditions de moteur froid et notamment par basse température extérieure. il dure de 1 - 2 minutes avant de disparaître.
2. Carillonnement métallique, plus fort quand le moteur est froid, en provenance de la poulie de vilebrequin.
3. Sifflement / crissement continu, d'un timbre assez bas, généralement cyclique, plus fort quand le moteur est froid, localisé du côté du compresseur de conditionneur.
CAUSE TECHNIQUE
- Bruits de type 1 et 2: amortisseur de la poulie sur vilebrequin qui, à froid, n'absorbe pas suffisamment les irégularités du moteur qu'elle répercute sur la courroie/le tendeur.
- Bruite de type 3 : désaxage de la poulie du compresseur.
Solution AV.: en présence de cette anomalie, procèder à des contrôles sur les composants de la courroie de commande consommateurs; les remplacer au besoin et ajuster la poulie du compresseur de conditionneur en suivant les instructions du cycle des opérations.
Contrôler les composants suivants de la courroie de commande consommateurs
1. Poulies auxiliaires et galets tendeurs - Vérifier qu'il n'y pas de restes de caoutchouc ou autres dépôts dans les gorges des poulies ou sur les surfaces extérieures des galets; si c'est le cas les éliminer.
2. Poulie sur vilebrequin. - Vérifier son bon état et, uniquement en cas de détérioration visible, de rupture ou d'usure, la remplacer par la poulie n° 55185409 fournie par Dayco (le numéro est estampillé sur le devant de la poulie).
3. Tendeur de courroie automatique - Vérifier son bon état et, uniquement en cas de durcissement, de rupture ou d'usure, mauvais alignement ,le remplacer par le tendeur n° 55180011.
4. Courroie
On devra la remplacer si:
- elle est endommagée ou présente des restes de caoutchouc/des dépôts au fond des gorges;
- on ne distingue plus ni le numéro ni le code du fabricant sur l'envers;
- son numéro est autre que 55189677 (marque Dayco - code A696) ou 55189679 (marque Gates - code A759) |
