gilles972
Inscrit le: 17 Jan 2004 Messages: 113 Localisation: Martinique (972)
Posté le: 23 Juin 2005 20:49 Sujet du message: Kit xenon de marque Xelux |
Je possède un kit xenon Super Hid Xelux depuis déjà plusieurs mois que je n'ai toujours pas monter faute de temps.
Je m'aperçois qu'il ya deux petits blocs noirs en plastique dans lesquels on est supposé enfiché les connecteurs du système xenon mais je ne vois pas après comment brancher ces connecteurs noirs sur ceux d'origine de ma 147.
Si certains d'entre vous ont le même kit, cela m'aiderais.
Comment faire pour insérer des images dans un sujet ? _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
Posté le: 23 Juin 2005 21:13 Sujet du message: |
tu mets les deux cosses femelles au bout des cables, puis les adaptateurs male male dans la fiche noire, tu branche dessus des deux fils précédemment cités, puis ta fiche h7 d'origine à l'opposé... |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 21:22 Sujet du message: |
Citation: | puis ta fiche h7 d'origine à l'opposé... |
Oui mais le pb c'est que ma fiche H7 d'origine de s'adapte pas au connecteur noir j'ai déjà essayé dans tous les sens.
Je vais de ca pas vérifier une fois de plus. _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
Posté le: 23 Juin 2005 21:25 Sujet du message: |
gilles972 a écrit: | Citation: | puis ta fiche h7 d'origine à l'opposé... |
Je vais de ca pas vérifier une fois de plus. |
peut etre comme sur la mienne, il faudra jouer sur les cosses, les redresser ou bien aussi les inverser
normalement, ça passe, tu peux faire des photos de ta prise de kit xélus? |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 21:29 Sujet du message: |
Citation: | tu peux faire des photos de ta prise de kit xélus? |
c'est déjà fait
mais comment les mettre en ligne ? _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
Posté le: 23 Juin 2005 21:32 Sujet du message: |
Posté le: 23 Juin 2005 21:33 Sujet du message: |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 21:38 Sujet du message: |
je remonte à l'instant
en fait il aut enlever les cosses du H7 d'origine et ensuite les insérer dans le connecteur noir livré avec le kit _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
Posté le: 23 Juin 2005 21:40 Sujet du message: |
gilles972 a écrit: | je remonte à l'instant
en fait il aut enlever les cosses du H7 d'origine et ensuite les insérer dans le connecteur noir livré avec le kit |
non, pas du tout
envoies moi tes photos, je t'explique
il faut inserer la partie plate en métal dans la partie noire en plastique et d'un coté y brancher la prise de la voiture qui va normalement sur une h7 classique et de l'autre les cosses raccordées au kit xénon |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 22:26 Sujet du message: |
voici à quoi ressemble le connecteur noir livré dans le kit :
cosse dorée :
fiche argentée :
voici ce que j'ai fait comme montage :
et le montage final avant sertissage des fils du kit donne ceci :
Posté le: 23 Juin 2005 22:53 Sujet du message: |
ben voilà, reste plus qu'a brancher le connecteur H7 du starter et ballast sur la cosse plate male
une fois les cosses femelles dorées connectées au kit xénon, elles vont s'enfoncer plus dans la prise noir et la cosse plate argentée va plus ressortir |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 22:54 Sujet du message: |
Citation: | les cosses raccordées au kit xénon |
les cosses dorées seules soudées au kit xenon
OK pour ça
puis
Citation: | il faut inserer la partie plate en métal dans la partie noire en plastique d'un coté |
why not
et enfin
Citation: | et y brancher la prise de la voiture qui va normalement sur une h7 classique |
sauf que là visiblement et après maintes tentatives "big" problème d'insertion.
Alors comment faire ? _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 22:58 Sujet du message: |
Citation: | une fois les cosses femelles dorées connectées au kit xénon, elles vont s'enfoncer plus dans la prise noir et la cosse plate argentée va plus ressortir |
ok, en réalité je pensais que les deux extrémités de la cosse dorée servait à la bloquer pour l'empêcher de s'enfoncer davantage dans le bloc en plastique noir.
merci pour les explications détaillées. _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
je ne comprends pas où est le soucis...
doit y avoir un truc qui m'échappe car comme c'est présenté les cosses sont bien insérées il n'y a aucun soucis, si ce n'est à souder les cables qui restent à brancher sur les cosses dorées et bien les enfoncer dans la prise noire...
ceux qui en ont déjà posé, venez à mon aide...
sinon, tu t'emmerde pas et tu mets direct les cosses dans ta prise, sans le cache noir, mais ce serait dommage de s'en passer...
vous avez des H7 spécifiques en outre mer ou quoi? |
Posté le: 23 Juin 2005 23:00 Sujet du message: |
gilles972 a écrit: | Citation: | une fois les cosses femelles dorées connectées au kit xénon, elles vont s'enfoncer plus dans la prise noir et la cosse plate argentée va plus ressortir |
merci pour les explications détaillées. |
bon ben voilà, tout s'explique, non , en fait elles servent, une fois repliées sur le cable, à bien fixer celui ci pour eviter qu'il ne se barre |
gilles972
Posté le: 23 Juin 2005 23:06 Sujet du message: |
Citation: | vous avez des H7 spécifiques en outre mer ou quoi? |
pas du tout
Voilà simplement un gars qui peur de "niquer" sa 147 neuve et du coup qui à du mal à assimiler des choses simples.
pourtant sur ce coup là elle ne risquait pas grand chose mais enfin ya des jours comme ça
encore une fois merci pour les infos  _________________ Alfa 147 120ch Phase 1 Distinctive 3P - Grigio Metallico - répétiteurs blancs - phares au xenon 6000k - 02/2005 - et barres de toit sécurisées |
-- Invité
Posté le: 24 Juin 2005 08:33 Sujet du message: |
Maintenant on veux des photos des xénons  |
Posté le: 24 Juin 2005 08:37 Sujet du message: |
yomegui a écrit: | Maintenant on veux des photos des xénons  |
des tiens aussi.... |
-- Invité
Posté le: 24 Juin 2005 08:41 Sujet du message: |
J en avais pas fait ? Heuuu.......je sais plus
Bon ba j en ferais ce soir  |
Posté le: 24 Juin 2005 08:45 Sujet du message: |
yomegui a écrit: | J en avais pas fait ? Heuuu.......je sais plus
pas ici en tous cas, je viens de faire une recherche |
