scoubi_44
Inscrit le: 20 Mai 2005 Messages: 47 Localisation: nantes
Posté le: 18 Aoû 2005 18:26 Sujet du message: voiture qui frottre sur dos d'âne |
Je voulais savoir si d'autres possesseurs de 147 jtd ont le même problème que moi, à savoir le carter de protection qui est sous le moteur qui frotte sur "tous" les dos d'âne qui ne sont pas passés en 1ère.
C'est très agaçant surtout que du coup j'arret pas d eme faire coller au cul par la voiture qui me suis
De plus l'écart entre le carter de protection et le carter d'huile moteur est assez important, il aurait pu être positionné un peu plus près...
Si d'autres que moi ont le même soucit ou si certains l'ont résolu qu'il me fassent signe!
centquarantesept
Posté le: 18 Aoû 2005 19:05 Sujet du message: |
moi, je l'ai pratiquement résolu il y a 6 jours. J'ai mis 10 minutes et 3 fils de fer. Il suffit simplement de le tendre en revissant les vis qui le fixent aux extrémités et de le maintenir au centre par des fils de fer accroché a divers passage sous le moteur. J'ai du quand même faire 2 trous ( pas de soucis les gars, je les ai fait dans le protege carter, pas le carter ) Et maintenant, je passe les dos d'ânes en 6° et je m'en fout, je suis de marseille et à marseille, c'est bien connu, on craint Dégun!!!  _________________
I'll be back from the hell |
tschumi
Inscrit le: 04 Aoû 2004 Messages: 223 Localisation: Bienne
Posté le: 18 Aoû 2005 19:09 Sujet du message: |
tu n'as qu'à te foutre de ceux qui te colle... moi c'est ce que je fais... _________________ 147 GTA noir, phare lexus noir, tige filleté, jantes Kosei RZ 19', bouclier av et arr Evo M, xenons, capot lisse, pot ragazzon |
Posté le: 18 Aoû 2005 19:37 Sujet du message: |
tschumi a écrit: | tu n'as qu'à te foutre de ceux qui te colle... moi c'est ce que je fais... |
idem pour moi, j'ai pas un mazout mais ma TS est rabaissée et je passe tous les dos d'ane en 2de voire en 1e q'ils sont un peu haut...
Et bin si ça leur plait pas aux gens c'est pareil, et pis comme ça ça te donne l'occasion des les semer a l'accélération , généralement ça les énerve encore plus et c'est ça qu'est bon  _________________ 147 JTDm pour madame
Foggy
Posté le: 19 Aoû 2005 12:28 Sujet du message: |
Sur la Stilo... c'est guère mieux à cause du porte à faux... Dès qu'il y a un dos d'âne un peu haut... j'ai la lame sous pare-choc qui frotte...  _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
scoubi_44
Posté le: 19 Aoû 2005 13:15 Sujet du message: |
centquarantesept a écrit: | moi, je l'ai pratiquement résolu il y a 6 jours. J'ai mis 10 minutes et 3 fils de fer. Il suffit simplement de le tendre en revissant les vis qui le fixent aux extrémités et de le maintenir au centre par des fils de fer accroché a divers passage sous le moteur. J'ai du quand même faire 2 trous ( pas de soucis les gars, je les ai fait dans le protege carter, pas le carter ) Et maintenant, je passe les dos d'ânes en 6° et je m'en fout, je suis de marseille et à marseille, c'est bien connu, on craint Dégun!!!  |
Merci de ta réponse, je vais voir si je peux faire une modif du genre mais qui ne soit pas trop galère à enlever et repositionner lors des maintenances. Par contre un dos d'âne en 6ème la je crois que t'as plus de pare choc....
Sinon pour les autres c'est quand même pas de me faire coller qui me gène le plus je vous rassure mais c'est emmerdant...
Avec mon ancienne voiture qui était rabaissée je frottais moins souvent!
Et quand je vois l'état du carter de protection ça fait peur ... _________________ alfa 147 jtd 115ch distinctive |
pgoliat
Inscrit le: 19 Juin 2005 Messages: 93 Localisation: Manosque (04)
Posté le: 19 Aoû 2005 19:59 Sujet du message: |
j'ai exactement le meme probleme il m'arrive aussi de frotter aussi sur certains freinages sur routes bosselées.
moi la seule solution que j'ai trouvée c'est d'accelerer legerement a la montée du dos d'ane et encore un peu a la descente ca marche pas mal par contre si tu arrives dessus en plein freinage ca gratte severe dessous. _________________ 147 JTD 16v dist. noir Ph 1 TI 17" +etriers rouge + stickers + glasstint + becquet TI/GTA
jul147
Posté le: 19 Aoû 2005 20:30 Sujet du message: |
Ne jamais arriver sur un dos d'âne en freinant.
Mais relacher la pédale juste avant. Sinon  _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
