jlkalagan
Inscrit le: 28 Sep 2003 Messages: 62 Localisation: Bordeaux
Posté le: 02 Nov 2003 17:43 Sujet du message: Comment changer les hauts parleurs d'origine ??? |
salut a tous !
je souhaiterais savoir comment il faut faire pour changer les hauts parleurs d'origine.
J'arrive pas à demonter le cache du HP car il est collé, je pense.
Donc ensuite j'ai essayé de démonter la garniture. J'ai enlevé les visses en bas de la portiere et une au niveau de l'ouverture de porte mais ca coince en haut et j'ose pas tiré et peut etre qu'il y a d'autres visses.
Si quelqu'un la deja fait...
Merci  _________________ Plus d'Alfa, plus D'Astra GTC, en voiture de fonction !!!
Mais ma copine a fini par acheter une 147 !!! |
Posté le: 02 Nov 2003 19:45 Sujet du message: Re: Comment changer les hauts parleurs d'origine ??? |
jlkalagan a écrit: | salut a tous !
Merci  |
C'est ça, il faut virer la contre-porte entièrement, tu dois avoir des clips en plus des vis de fixation |
jlkalagan
Posté le: 02 Nov 2003 21:22 Sujet du message: |
oui, j'en ai vu en bas,pas de probleme
quant à en haut j'ai tiré mais rien est venu, c'est pour cela que j'ose pas tirer et je ne vois pas d'autre visses !
Posté le: 02 Nov 2003 21:26 Sujet du message: |
Si tu as la patience d'attendre demain, je peux essayer de regarder sur la revue technique, sinon, tu peux aller charger le manuel technique (documents-divers)tu verras, il est super |
zagato
Posté le: 02 Nov 2003 21:30 Sujet du message: |
sur la poignée en matiere plastique tu a un cache il faut le viré en dessou il y a une vise a enlever sans quoi la contre porte ne part pas peut etre aussi ou se trouve la poigneée chromé d'ouverture tu a un cache mais je sait plus si il y a une vis regarde  _________________ ZAGATO alfistement votre
147 1.6 120cv dist. connect nav+ cuir , bose, chargeur, jante 16 gris sterling |
jlkalagan
Posté le: 02 Nov 2003 21:59 Sujet du message: |
oui je te laisse chercher tranquille "stephaneblt", je ne suis pas tres pressé !!!
en tout cas merci de chercher
concernant la visse de la poignée chromé, ca c'est fait mais pour l'autre de la poignée en plastique j'ai pas enlevé le cache, j'essairai demain.
J'ai egalement essayé pour les HP arriere (3 portes) mais là ca m'a l'air encore plus difficile, j'ai trouvé 3 visses (2 derriere les sieges (en fois rabattus) et une derriere le cendrier) et c'est tout aussi dur.
enfin je verrais une fois l'avant réalisé.
Posté le: 02 Nov 2003 22:05 Sujet du message: |
jlkalagan a écrit: | oui je te laisse chercher tranquille "stephaneblt", je ne suis pas tres pressé !!!
C'est vrai que dans la grosse poignée en plastique tu dois avoir de grosses "vissasses" pour tenir et la poignée et la contre porte |
jlkalagan
Posté le: 02 Nov 2003 22:13 Sujet du message: |
j'avais pas reussi a enlevé le cache puisque mon tournevis etait trop gros, je reessairai avec un tournevis ou couteau plus fin. _________________ Plus d'Alfa, plus D'Astra GTC, en voiture de fonction !!!
jlkalagan
Posté le: 02 Nov 2003 22:14 Sujet du message: |
le dossier technique on peu pas le prendre sans Edonkey ?? _________________ Plus d'Alfa, plus D'Astra GTC, en voiture de fonction !!!
Posté le: 02 Nov 2003 22:15 Sujet du message: |
jlkalagan a écrit: | le dossier technique on peu pas le prendre sans Edonkey ?? |
tu peux sur e-mule ou e-donkey, le moyen le plus simple et le plus rapide |
jlkalagan
Posté le: 04 Nov 2003 20:15 Sujet du message: |
salut,
j'ai telechargé e-mule, le fichier se transfert masis a 0,4 ko c'est un peux gonflant tout de meme avec une connexion ADSL 1024
y'a pas un autre moyen ???
sinon tanpis je vais attendre !!
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20495 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 04 Nov 2003 20:33 Sujet du message: |
La Mule Electronique ca reste une mule !
Tu peux tout avoir ou presque à condition d'être patient : d'autres ont demandé le fichier avant toi, c'est la règle de la mule
Attention : tu utilises un outil performant et dangereux, apprends à le connaître avant toute utilisation.
jlkalagan
Posté le: 04 Nov 2003 20:43 Sujet du message: |
performant : je doute toujours !
dangereux : je suis au courant et connais !
jlkalagan
Posté le: 10 Nov 2003 11:47 Sujet du message: |
au sujet des HP, je me pose une autre question :
Y a t'il des filtres avec les HP d'orignie afin de separer les voies ?????
guitoune
Inscrit le: 21 Aoû 2003 Messages: 302 Localisation: par GPS (92)
Posté le: 10 Nov 2003 13:24 Sujet du message: |
Normalement tu as un filtre, puisque c'est un 2 voies séparé ... rest à savoir ou li est caché _________________ Neige en aout, pâté en croute ... |
jlkalagan
Posté le: 10 Nov 2003 14:06 Sujet du message: |
oui c'est pas gagné.
Je ne sais pas si il faut garder les filtres d'origine ou mettre ceux des HP (velocity et focal) ???
guitoune
Posté le: 10 Nov 2003 21:28 Sujet du message: |
Va faire un tour du côté de ton autre topic, sur le montage de l'autoradio. _________________ Neige en aout, pâté en croute ... |
jlkalagan
Posté le: 11 Nov 2003 22:14 Sujet du message: |
merci, c'est vrai que j'ai un peu croisé les 2 topic !!!
jlkalagan
Posté le: 16 Nov 2003 15:32 Sujet du message: |
je me suis remis à l'attaque des HP mais j'ai toujours un soucis !!!
j'arrive pas a demonter le cache qui est sur la poignée en plastique . j'ai trouvé toutes les visses mais la ca marche pas.
Meme avec un tournevis fin ou un couteau.
Faut il l'enlever par le haut, le bas ou un coté ???
A force j'ai un peu rayé la poignée et ca me gonfle.
peut etre que je suis pas doué !!!
Posté le: 16 Nov 2003 16:43 Sujet du message: |
jlkalagan a écrit: | je me suis remis à l'attaque des HP mais j'ai toujours un soucis !!!
Même avec le manual taller? |
