gmime
Inscrit le: 29 Avr 2005 Messages: 1853 Localisation: Rennes
Posté le: 02 Jan 2006 10:56 Sujet du message: Probleme cable pour lecteur MP3 |
Hello,
Super emballé par la solution du cable jack pour la liaison d'un MP3 je l'ai acheté!! Sans problemes de livraison ni de délais.
Apres 2h de galère dans le froid pour installer le cable (prévoir enlever le porte goblet pour sortir le poste completement ) aucune source suplémentaire n'a été détecté sur mon autoradio???
Je ne pense pas que l'installation soit a remettre en cause... L'autoradio peut etre??
Merci pour votre aide!
A+ _________________ Alfa MiTo 1,4 Tjet 155ch
Ex 147 TS 120 |
legaweed
Posté le: 02 Jan 2006 15:11 Sujet du message: |
Je sais pas si ton poste est le meme mais voila comment moi j'ai fait, derriere ton autoradio a gauche, il y a un bloc de cable relier au poste avec un bloc d 3 couleur (bleu, jaune, vert je crois) tu le debranche. Tu enleve celui de couleur bleu qui n'est relier a rien. tu le remplace par celui du cable et tu remet le tout. Voila j'espere que c sa.
Coordialement |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 02 Jan 2006 15:53 Sujet du message: |
Si je me rappelle de mes lectures du forum, c'est tout a fait normal.
Le simple cable ne permet pas à l'autoradio de savoir s'il y a une autre source ou pas! (si tu y réfléchis, ton cable n'est qu'une rallonge du connecteur placé derrière...)
Pour passer sur le cable AUX, il faut réaliser je ne sais plus quelle manipulation en allumant l'autoradio...
D'ailleurs, il va falloir que je m'y réinteresse un lecteur MP3 va peut être bientôt débarquer dans ma 147... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
gmime
Posté le: 02 Jan 2006 15:59 Sujet du message: |
Pour le montage du cable pas de probleme merci quand meme legaweed.
Pour ce qui est de la détection de l'autoradio je pensais qu'elle se fesait avec l'impédance du lecteur au bout du jack... Mais non ...
Bon je vais encore chercher pour trouver cette fameuse manip à l'allumage de l'autoradio....
Ex 147 TS 120 |
popy
Posté le: 02 Jan 2006 16:10 Sujet du message: |
gmime a écrit: | Pour le montage du cable pas de probleme merci quand meme legaweed.
A+ |
appuie sur SRC des la mise sous tension du poste!!!! (j'ai un nav donc je n'en suis pas sur, mais il me semble que c'est la solution)
popy |
gmime
Posté le: 02 Jan 2006 16:20 Sujet du message: |
gmime
Posté le: 02 Jan 2006 17:47 Sujet du message: |
iamthemitch
Posté le: 02 Jan 2006 19:05 Sujet du message: |
Il faut juste allumer la source, et appuyer sur SRC à l'allumage du poste ?
Si tu pouvais confirmer comment tu fais gmine
Ce serait plus simple d'avoir la soluce complete en un point, plutot que des brides d'infos sur X posts ... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Puldus
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 361 Localisation: Lille
Posté le: 03 Jan 2006 01:41 Sujet du message: |
je confirme :
tu restes appuyé sur SRC, tu appuies sur ON/OFF et quand tu vois soit le nom de la radio soit le CD, tu laches SRC. C'est un petit coup à prendre quand même... Ca se met en mode changer mais c'est sur que c'est pas par un jack qu'il va deviner que tu y as branché quelque chose derrière...
Le plus chaud c'est quand t'es déjà sur changer, d'y rester. J'ai réussi qu'une seule fois !!
Matt147 Invité
Posté le: 03 Jan 2006 10:14 Sujet du message: |
gmime, tu l'as acheté où ton cable et à quel prix? |
ACURA68
Inscrit le: 05 Mar 2005 Messages: 1504 Localisation: Mulhouse (68)
Posté le: 03 Jan 2006 10:42 Sujet du message: |
Exact pour la manip On/Off + SRC. Des fois ca rate, mais en général au bout de 2 fois ca roule.
Le cable, perso, je l'ai commandé à Norauto à 11.90€, délai 4 jours.
Ref Blaupunkt : 7.607.897.093
_________________ > Deplaçoir : Nouvelle Peugeot 308 féline
> Plaisir : 147 GTA Grigio metalico, Bilstein, Scorpion inox.
Ex: 156 TS >> 147 Jtd >> 156 sw Jtd16v >> bcp d autres mais pas Alfa! |
Matt147 Invité
Posté le: 03 Jan 2006 11:15 Sujet du message: |
ACURA68 a écrit: | Exact pour la manip On/Off + SRC. Des fois ca rate, mais en général au bout de 2 fois ca roule.
ok merci |
legaweed
Posté le: 03 Jan 2006 11:47 Sujet du message: |
Voila j'ai installer mon cable, j'allume le poste j'appuie sur src, le poste se met sur changer j'entend le son de mon lecteur mp3 pendant une petite seconde et apres y change se mettant sur tuner. J'ai fait comme indiquer, je met le poste sur tuner avant de l'eteindre des que j'appuie sur on j'appuie environ 1s sur src au niveau de mon volant et sa ne marche pas. J'ai essayer pas mal de fois et je cromprend pas, tout est bien brancher vu que j'entend la musique du mp3. Si quelqu'un a une idee. Merci
Coordialement |
NikosKos
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 366 Localisation: Toulon
Posté le: 03 Jan 2006 12:40 Sujet du message: |
Salut
J'ai jamais essayé d'appuyer sur le SRC du volant mais une chose est sûre : sur le bouton SRC de l'autoradio ça marche.
Mon astuce perso : Tu gardes un doigt appuyé sur SRC. Tu allumes le poste et tu vois apparaitre la fréquence de ta station radio. Dès que la fréquence est remplacée par le nom de la radio, tu lâches le bouton SRC. |
gmime
Posté le: 03 Jan 2006 18:12 Sujet du message: |
Je n'ai pas mieu comme astuce pour le bouton src... Par contre je n'ai pas essayé non plus sur le volant.
En tout cas c pas forcement evident. Perso je relache le bouton avant de voir aparaitre la fréquence sur l'autoradio mais a mon avis ca se joue a pas grand chose... 1s semble le bon temps....
Ce matin je l'ai eu du premier coup... A voir au file des utilisations
Ex 147 TS 120 |
gmime
Posté le: 03 Jan 2006 18:15 Sujet du message: |
legaweed a écrit: | Voila j'ai installer mon cable, j'allume le poste j'appuie sur src, le poste se met sur changer j'entend le son de mon lecteur mp3 pendant une petite seconde et apres y change se mettant sur tuner. J'ai fait comme indiquer, je met le poste sur tuner avant de l'eteindre des que j'appuie sur on j'appuie environ 1s sur src au niveau de mon volant et sa ne marche pas. J'ai essayer pas mal de fois et je cromprend pas, tout est bien brancher vu que j'entend la musique du mp3. Si quelqu'un a une idee. Merci
Coordialement |
il faut appuyer sur source avant que le tuner se lance, des le contact mis tu restes 1s appuyé et tu relache meme si tu ne vois pas encore CHANGER d'affiché et normalement ca fonctionne.... _________________ Alfa MiTo 1,4 Tjet 155ch
Ex 147 TS 120 |
legaweed
Posté le: 04 Jan 2006 23:41 Sujet du message: |
C'est bon sa marche. En fait avec le bouton src du bouton sa ne marche pas enfin pas pour moi mais avec celui du poste aucun probleme. Merci a tous
Coordialement |
Matt147 Invité
Posté le: 05 Jan 2006 13:57 Sujet du message: |
Matt147 a écrit: | ACURA68 a écrit: | Exact pour la manip On/Off + SRC. Des fois ca rate, mais en général au bout de 2 fois ca roule.
ok merci |
Cable commandé... chez Norauto... |
Matt147 Invité
Posté le: 07 Jan 2006 18:06 Sujet du message: |
Cable recu... mais c'est pas evident à choper le coup... |
