roirio
Posté le: 29 Jan 2006 21:56 Sujet du message: trou tablier |
voila est ce que quelqu'un a une idée si il y a un trou dans le tablier pour passer mon cable d'alim pour un ampli dans le coffre, si oui ou il est car je ne l'ai pas trouvé
Merci
_________________ 159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600 |
doudoudu25
Posté le: 29 Jan 2006 22:10 Sujet du message: |
oui il y ce qu'il faut... mais faut t'armer de patience...
ouvre ta voite a fusible et avec un petite lampe, repere l'endroit ou les fils communiquent entre l'intéreieur et l'extérieur. (tout en haut normalement)
Appuie dessus avec un objet solide et demande a quelqu'un de regarder sous le capot, (il doit voir un cache caoutchouc) si c'est bien ce cache qui bouge... (histoire de pas trouver le mauvais truc!!!)
fais chauffer une pointe de tournevis (pas trop, juste pour ramolir le caoutchouc !!!!!)
et hop, pousse (fort), et demande a ton "assistant" de bien surveiller que tu ne fasse pas de mal aux fils qui passent dans le cahe pendant que tu perces...
laisse ton tournevis dans le trou pendant que tu bricoles un passe fils (le trou laissé par le tournevis sera surement plus petit que ton cable (10 carré).
accroche ton fil a ton passe fil (fil de fer solide, ou tournevis tres fin....) (n'hésite pas a mettre du chaterton....)
et hop!
dès que le fil ou le passe fil ressort du coté du capot, demande a ton "assistant" de tirer dessus et voila!!!!
le tour est joué!!!!!!
bon courage!!!!
_________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
roirio
Posté le: 29 Jan 2006 22:16 Sujet du message: |
super un grand merci pour l'info doudoudu25 mon cable c'est du 2.5 carre _________________ 159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600 |
Posté le: 30 Jan 2006 00:21 Sujet du message: |
sinon, sur les distinctives mini il doit y avoir un pré cablage pour le bose |
doudoudu25
Posté le: 30 Jan 2006 12:04 Sujet du message: |
2,5 carré c'est peut etre juste.
moi j'ai mis du 10 carré comme ca si je veux un jour brancher un autre appareil qui aura besoin d'une alim dans le coffre, je pourrai me reprendre dessus!!!
mais pas besoin d'aller au dessus!!!!
bon bricolo!!!!!!!
roirio
Posté le: 30 Jan 2006 17:59 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: | 2,5 carré c'est peut etre juste.
bon bricolo!!!!!!! |
ma trompire c'est du 25
merci
stephaneblt a écrit: | sinon, sur les distinctives mini il doit y avoir un pré cablage pour le bose |
j'ai une distinctive mais kezako mini
et si precablage t'as une idée ou il ce trouve dans le coffre
merci
centquarantesept
Posté le: 30 Jan 2006 18:28 Sujet du message: |
mini de minimum de pas impression mais distinctive ou selective. _________________
I'll be back from the hell |
doudoudu25
Posté le: 30 Jan 2006 19:40 Sujet du message: |
alors s'il y a un précablage dans le coffre, j'suis vert! (comme ce ptit gugusse)
j'ai tiré mon fil depuis la batterie comme indiqué plus haut...
pour faire discret, passe le sous les seuils de porte (2 vis à enlever) et fais le ressortir derriere la banquette...
et la... hop, tout sous la moquette de coffre...
je viens de me bricoler un caisse en bois pour mettre la la place de la gallette et y ranger le lecteur CD ROM de mon GPS + sa centrale audio/video, ainsi que mon ampli... ultra discret...
sinon, si tu as une 5 portes, regarde si tu peux le fixer sous ton siege... (moins loin et pas gènant!!!
bon courage! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Krg
Posté le: 31 Jan 2006 09:14 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: | 2,5 carré c'est peut etre juste ... j'ai mis du 10 carré ... mais pas besoin d'aller au dessus ... |
On compte 15 ampères par mm2, il y a de la marge ! _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
