alfa51
Posté le: 12 Fév 2006 21:47 Sujet du message: vitre qui remonte mal |
ya 1 truc qui m'enerve sur mon alfa,j'ai la vitre passager qui remonte mal.on ma dit qu'il fallait mettre du silicone mais bon au bout d'un certain temps ca refait pareil.si quelqu'un a 1 solution a ce probleme ce serait sympa |
Cuore Sportivo 67
Inscrit le: 14 Aoû 2005 Messages: 1459 Localisation: Alsace du Nord (67)
Posté le: 12 Fév 2006 23:29 Sujet du message: |
+1 le seul remède et de changer le système de remonter 115€ hors pose. Tu peux toujours essayer de la faire ajuster, mais par expérience je peux te dire que ca ne sert à rien. Le problème est bien connu.
A+ _________________
Posté le: 13 Fév 2006 00:03 Sujet du message: |
ça peut venir aussi du mauvais positionnement des joints, certains ont déjà eu le soucis ici |
pinochio Invité
Posté le: 13 Fév 2006 14:25 Sujet du message: |
vazeline peut etre ?
ok je sors  |
dimi
Inscrit le: 10 Juil 2004 Messages: 75 Localisation: Grèce (Patras)
Posté le: 13 Fév 2006 18:08 Sujet du message: |
Du liquide à base de silicone tous les deux mois et c'est nickel  _________________ TS 120 progression mai03 |
centquarantesept
Posté le: 13 Fév 2006 20:21 Sujet du message: |
Moi, j'avais ce probleme egalement et depuis que je met du WD40, plus aucun soucis. Mais il faut en mettre tout les 3 mois.  _________________
I'll be back from the hell |
rolmuche
Posté le: 15 Fév 2006 22:57 Sujet du message: |
Salut, nouvel acquéreur d'une 147 TS 120Ch de 2002, j'ai aussi ce problème de remonter de vitre côté passager et je ne vois pas où je dois mettre le WD40?
Merci du coup de main _________________ Plus tu pousses moins fort moins ca va plus vite |
Mixsky
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 245 Localisation: Bruxelles
Posté le: 16 Fév 2006 12:43 Sujet du message: |
OU METTRE LE SILICONE?????
jen ai mit et appart avoir la vitre toute sale elle remontait toujours aussi mal |
centquarantesept
Posté le: 16 Fév 2006 12:54 Sujet du message: |
Mixsky a écrit: | OU METTRE LE SILICONE?????
Il faut juste en mettre dans le rail vertical sur le montant de la portiere. 2 allés retours suffisent. Point trop n'en faut.  _________________
dimi
Posté le: 16 Fév 2006 13:39 Sujet du message: |
centquarantesept a écrit: | Mixsky a écrit: | OU METTRE LE SILICONE?????
Il faut juste en mettre dans le rail vertical sur le montant de la portiere. 2 allés retours suffisent. Point trop n'en faut.  |
C'est ça, il faut pulveriser sur le joint-guide vertical. La première fois j'en avais aussi mis à l'interieur de la portière, (on déforme légèrement le lêche-vitre avec un couteau *vitre fermée bien sûr* on fait passer la paille fournie avec le produit et on pulverise à volonté...)  _________________ TS 120 progression mai03 |
