Plus de climatisation depuis qu'il fait froid ... normal ??
Pwarz
MessagePosté le: 21 Nov 2005 00:33    Sujet du message: Plus de climatisation depuis qu'il fait froid ... normal ?? Répondre en citant
Ca faisais longtemps... triste
depuis qu'il commence à faire froid ma clim ne marche plus, le voyant de marche de la clim ne s'allume plus.
J'ai coupé mon moteur puis rallumé et elle a refonctionné mais là j'ai retesté et plus rien ??!!...
est-ce à partir de 0° que la clim se coupe ?? une securité un capteur ?? bounce
ma 147 1.6 120 ch Phase 1 A VENDRE !
Jackseg
MessagePosté le: 21 Nov 2005 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
en dessous de 4°C la clim. ne s'enclenche pas clin_oeil
j'ai un coup de pompe...
Kerrane
MessagePosté le: 21 Nov 2005 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
ze confirme...et c'est écrit dans la doc ...
soit content, tu vas économiser 15% sur ton plein ...
VW Tiguan Carat TDI 140 Tiptronic Decembre 2009 | Noir Intense | Cuir Noir
147 TSpark 120 5P Selective Phase II Octobre 2005 | Gris Luce di amalfi | Cuir Sahara
Jackseg
MessagePosté le: 21 Nov 2005 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Apparmement non, car la clim. même si elle est enclenché n'utilise que ce qu'elle à besoin. C'est plus les clims de 1800 clin_oeil
Foggy
MessagePosté le: 21 Nov 2005 01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je plussoie... la clim de désactive automatiquement dès que thermomètre est sous la barre des 3°C... clin_oeil
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
Bruno54
MessagePosté le: 21 Nov 2005 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous rappelle que ce n'est pas parce que le voyant est allumé que la clim se met en marche... Dommage pour les 15% (largement surestimés avec les clims actuelles) d'économies! Sinon, je confirme pour les 3 ou 4 degrés.
Ciao
147 1.6TS 105CV phII Distinctive rouge Alfa pour Madame!
Cycledelic
MessagePosté le: 21 Nov 2005 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
... et c'est pareil pour le voyant de recyclage manuel qui se désactive (mais il est réenclenchable manuellement, au contraire de la clim) et le dégivrage de la lunette arrière qui se met en route tout seul: c'est magique la clim' automatique! bounce
Et pour ceux et celles que ça laisse perplexe, tout est bien expliqué dans le manuel clin_oeil
martian
MessagePosté le: 21 Nov 2005 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, si la clim ne marche plus en-dessous de 4°, comment fait-on pour désembuer les vitres ?
je ne comprends pas bien. Je vais relire le manuel ...
C'est le cas chez les autres marques ?
Martian
(147 phase II, 1.6 120TS Distinctive Noir Jarama, Alfatex beige, jantes rayon 16")
Foggy
MessagePosté le: 21 Nov 2005 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu as un bouton pour le désenbuage rapide du pare-brise, de la lunette arrière et des rétros!!!
Mais si tu laisse gèrer la clim auto... normalement tu ne devrais pas avoir de bué...car lors du démarrage, elle envoie l'air sur le pare-brise dans un 1er temps et une fois que le moteur est chaud, elle va basculer l'air au niveau des pieds automatiquement pour chauffer l'habitacle!!! C'est magique!!! mdr
martian
MessagePosté le: 21 Nov 2005 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais bien qu'il y a un bouton pour le désembuage, mais pour rapidement et correctement désembuer, il faut que la clim fonctionne (afin d'assécher l'air). Si sous 4° la clim ne marche plus, le désembuage fonctionnerait comme dans une voiture sans clim et donc il faudrait x heures pour désembuer complètement et encore...
Martian
Jackseg
MessagePosté le: 21 Nov 2005 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Question pas con que je me suis aussi posé. Mais bon, je fait aveuglément confiance au système et je me dis qu'il sait ce qu'il fait...
yonel
MessagePosté le: 21 Nov 2005 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça marchait pareil sur ma calibra de 1992....j'vous raconte pas la premiere fois que j'insistais sur le bouton pour que ça marche....et tout les noms d'oiseaux que je balançais à ma caisse...la pauvre... razz
Ce que je regrette dans mon ex calibra de 13 ans et que y'a pas dans l'alfa de 2 ans...c'est la boite à gants qui pouvait servir de "frigo" pour maintenir les canettes de boissons au frais...un tuyau venait rafraichir le compartiment et ça marchait pas mal...
destination 2009:
roule désormais en zastava romeo 159 :)
jul147
MessagePosté le: 21 Nov 2005 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca le fait aussi sur clim manuelle.
Sur la mienne pour désembuer et même s'il fait - de 3°C, j'ai un réglage qui permet un dégivrage optimum, et la clim se met en route d'elle même.
Pwarz
MessagePosté le: 21 Nov 2005 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
blabla je peus pas etre plus satisfais merci pour vos reponses cool
Foggy
MessagePosté le: 21 Nov 2005 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est balot!!! On l'a la boite à gant réfrigéré sur la Stilo!!!
razz
martian
MessagePosté le: 23 Nov 2005 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
La nuit dernière, par 1°, j'ai effectivement constaté que la clim ne fonctionnait plus.
Pour le désembuage (position sur "Hi"), ça fonctionne après environ 1 à 3 minutes et ne sait pas si c'est normal. je pense que le système attend un peu que le moteur chauffe avant d'evoyer à plein pot de l'air froid dans l'habitacle.
Par ailleurs, le système de recyclage automatique non plus ne fonctionne plus. Peu-être pour éviter l'embuage des vitres vu que la clim ne marche plus. D'habitude à l'arrêt, ça se met en route tout seul pour éviter que les gaz d'échappement pénètre l'habitacle. Hier, il a fallu que je l'actionne moi-même.
Bizarre ce système.
Ce qui est étrange aussi, c'est qu'on conseille de faire fonctionner sa clim même en hiver, à tout le moins de temps en temps, pour ménager le compresseur. Alors peut-être que la clim fonctionne mais en mode chauffage et non refroidissement et c'est pour cela que l'étoile de neige ne s'allume pas...
peut-être que l'un d'entre vous a l'explication.
ciao ciao au_revoir
Martian
Bruno54
MessagePosté le: 23 Nov 2005 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Martian,
La clim d'une voiture ne fonctionne que pour produire du froid. Elle est indépendante (du moins pour la production) du système de chauffage.
Pour désembuer, il n'est pas nécessaire d'envoyer de l'air froid mais de l'air SEC. En le refroidissant, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense (d'où l'eau sous la voiture, surtout en été où l'air est plus humide): l'air qui entre dan,s l'habitacle est donc déshumidifié (d'où des problèmes aux yeux en été). Comme il fait froid dans l'habitacle, il ya une demande de chaud, l'air est donc réchauffé (ce qui ne change en rien son taux d'humidité). Voila pourquoi tu ne sens plus d'air froid au fur et à mesure que le moteur monte en température.
C'est le principe. Toutefois je ne connais pas la loi de régulation de la 147 et notamment si la clim se met en marche sous la température de 3 ou 4 degrés par dérogation avec la fonction désembuage...
Le principal c'est que ça marche et pour cela il faut laisser la commande clim activée toute l'année.
Ciao
martian
MessagePosté le: 23 Nov 2005 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications Bruno.
En fait, le compresseur de la clim doit fonctionner pour deshumidifier l'air, mais aucune production de froid n'a lieu, seulement du chaud.
Martian
Bruno54
MessagePosté le: 23 Nov 2005 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, Martian, le compresseur doit tourner pour produire du froid qui servira uniquement à déhumidifier et non pas à rafraichir l'habitacle.
Ciao
jul147
MessagePosté le: 23 Nov 2005 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le rôle de la bouteille déshydratante. C'est pour ça que tu peux mettre ta clim tout en chauffant l'habitacle, c'est d'ailleurs un bon moyen de désembuer les vitres...
Page 1 sur 2
