ludobob
Posté le: 29 Mar 2006 03:01 Sujet du message: Fumee qui sort de l'echappement !!!! ???? |
Hello ,
J'ai remarquer que mon JTD 115 de mars 2005 ( phase 2 ) , dégage énormement de fumée du pot d'échappement !!! ellle a que 27000kms est ce normal ??? je m'inquiete !!!!
Y a t'il une solution pour y remedier ?????
Merci de votre aides !!!! |
Azzuro
Posté le: 29 Mar 2006 08:55 Sujet du message: |
JTD?!??
plus sérieusement décrit la fumée qui sort, noir, blanche, bleue? à chaud, à froid?
Posté le: 29 Mar 2006 09:33 Sujet du message: |
un jtd qui fume ?
ça se saurait  |
ludobob
Posté le: 29 Mar 2006 12:53 Sujet du message: |
en fait c'est de la fumee noir !!!!
quand je part de bas dans les tours et que j'appuie , c'est a ce moment que la fumee noire sort du pot et pas un peu
ca le fait aussi bien a chaud que a froid merci de vos aide |
pinochio Invité
Posté le: 29 Mar 2006 14:27 Sujet du message: |
si c'est noir c'est normal,
mais fais verifier quand meme l'encrassement de la vanne EGR je pense |
TOMTOMS pirate
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 629 Localisation: 59 valenciennes
Posté le: 29 Mar 2006 14:56 Sujet du message: |
tu consomme beaucoup ou pas ? + de 8litres?
sinon il arrive que le debitmetre "encrassé" merdouille, et du coup ta voiture fume, mais aussi consomme plus.. a suivre donc.
:p
tomtoms pirate actionnaire TOTAL _________________ vroummm
VENDU!! snif!  |
Posté le: 29 Mar 2006 15:17 Sujet du message: |
un bon décrassage en règle en poussant les vitesses une fois la voiture chaude et sur autoroute sur une bonne distance, et ensuite, ça fumera déjà beaucoup moins |
ludobob
Posté le: 29 Mar 2006 17:20 Sujet du message: |
non je ne consomme pas plus , je suis au environ de 6.0L |
malouin
Inscrit le: 24 Oct 2005 Messages: 2568 Localisation: essonne
Posté le: 29 Mar 2006 17:52 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | un bon décrassage en règle en poussant les vitesses une fois la voiture chaude et sur autoroute sur une bonne distance, et ensuite, ça fumera déjà beaucoup moins |
+1, mais je te conseillerai de faire vérifier quand meme cette vanne !
Malouin "la mienne, elle ne peut pas etre encrassée " _________________
Un breton en Essonne... |
chouchou
Posté le: 29 Mar 2006 22:50 Sujet du message: |
regarde ton filtre a air, car suivant ou tu habite (grande ville), ton filtre a air au bout de 27000 km peut commencer a
etre encrasse, un bon coup de souflette ou son changement et ca repart. perso j'ai une 147 JTD de 2005 et je n'ai jamais
vu de fumee noire sortir de mon pot. |
ludobob
Posté le: 30 Mar 2006 02:46 Sujet du message: |
oui par contre j'ai un filtre a air sport green changer depuis une semaine , est ce du a ce changement ??? |
chouchou
Posté le: 30 Mar 2006 14:33 Sujet du message: |
non je ne pense pas, j'en ai mis un aussi et elle ne fume pas noir, ta fumee noir vient d'une mauvaise combustion
c'est a dire que le gasoile injecte dans ton moteur n'est pas completement brulé.
je suppose que ta voiture est encore garantie, alors ne t'embete pas et porte la a ton garage. |
ludobob
Posté le: 30 Mar 2006 16:27 Sujet du message: |
ok merci de vos aide , je vous tiendrai au courant |
Hervé
Posté le: 30 Mar 2006 16:41 Sujet du message: |
C'est assez subjetcif "de la fumée" qui sort de l'échappement.....si t'as pas l'habitude du diesel et que tu tappe dedans ça doit te faire bizare de voir toute cette fumé noir c'est certain.....mais vu t'as conso normale moi à mon avis c'est juste que t'es pas habitué voila tout !! |
linkys125
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 111 Localisation: Paris 13eme
Posté le: 03 Mai 2006 11:11 Sujet du message: |
ludobob
Posté le: 03 Mai 2006 11:56 Sujet du message: |
Bon j'etait au garage pour cette fummé !!!
Donc la vanne EGR s'ouvre et se ferme corectement , c'est juste que la ligne est encraser !!!
Ceci est du au peux de kilometre que je fait pour le boulot ( 5 KM aller et 5 KM retour ) , donc le pot n'a pas le temps de chauffer et d'evacuer les residus !!!!!
Pour resoudre cela il faudrai roulez 500 bornes en 4ème pour bien chauffer le pot et eliminer tous ca !!!
Voila si ca peut vous aidez @ +++++  |
