avarie du systeme de controle moteur
lulu
MessagePosté le: 17 Oct 2006 22:27    Sujet du message: avarie du systeme de controle moteur Répondre en citant
j'ai ce message au démarrage :
"avarie du systeme de controle moteur"
mon garagiste a changé les 2 sondes lambda,
mais ça n a rien changé ?!
merci de me renseigner,
pinochio
MessagePosté le: 18 Oct 2006 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme probleme et j'hesite a chnger mes lambdas, pourtant deux concession me dise que ca vient de ca
combien ca ta couté tes lambdas
147@nico
MessagePosté le: 18 Oct 2006 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu cela aussi............. les catalyseurs était HS... désintégré... il y a avait plus rien dans les marmittes.... donc avarie système moteur pour me dire que les valeurs étaient dépassées.. cout en belgique 1900 eur sans la M O
A+
147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport
lulu
MessagePosté le: 20 Oct 2006 20:34    Sujet du message: Avarie du systeme controle moteur... Répondre en citant
110 eur ht la sonde lambda hors m.o.
mais ça n'a rien réglé ;
le garagiste me dit que je peux rouler ; il me dit que c'est peut etre le boitier d'injection à changer...
à suivre...
pinochio
MessagePosté le: 20 Oct 2006 21:56    Sujet du message: Re: Avarie du systeme controle moteur... Répondre en citant
lulu a écrit:
à suivre...
bah moi je te suis, tiens nous au courant
kancrela
MessagePosté le: 20 Oct 2006 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question bete, vous n'auriez pas bouchée vos vannes egr par hasard ? blabla
147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA
pinochio
MessagePosté le: 21 Oct 2006 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca va etre difficile car j'ai un 1.6TS 120CV
CHRIS73
MessagePosté le: 28 Oct 2006 13:31    Sujet du message: Re: avarie du systeme de controle moteur Répondre en citant
hier j'ai eu 3 voyants qui se sont allumés en meme temps (abs, un triangle orange et un rouge) et plus de compteur km et vitesse!!! puis apres arret et redemarrage c'est ok puis defaut revient au bout de 30kms, arret à nouveau, ok puis message avarie du systeme controle moteur. Mon Alfa 147 1.6 n'a que 20000kms et 1an 6 mois. j'ai rdv lundi chez alfa, le moteur fonctionne parfaitement, aucun à coup ou perte puissance, je soupconne un probleme du boitier electronique. A vérifier lundi
amoureux de sa 147 phase II distinctive 120ch
Azzuro
MessagePosté le: 28 Oct 2006 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi avarie de controle moteur mais que quand il fait chaud (au dessus d'un certain degré?,??? crazy2 )
c'est pareil pour vous?
Rinspeed
MessagePosté le: 29 Oct 2006 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu droit sur ma 147 JTD à avarie du système contrôle moteur en pleine marche et tout de suite après, perte de puissance immédiate et arrêt. Pas de redemarrage, le témoin restant allumé. Puis 10min plus tard , elle redemarre et 300m plus loin a nouveau perte de puissance complète et arret. Alfa est venu chercher ma voiture (qui bien sûr redemarrait à ce moment là) et j'attends de savoir le prob. (heureusement sous garantie). Je me demande si c'est pas lié au fait qu'elle soit à chaud ou pas.
dkp0h
MessagePosté le: 30 Oct 2006 12:26    Sujet du message: Pareil.... Répondre en citant
Salut à tous, alors moi je rencontre le même problème "Avarie du système de gestion moteur" donc j'ai pensé que cela venait du DEBITMETRE d'AIR mais il semblerait d'après le mécano ALFA (au téléphone) de la vanne EGR. Donc dans le WE avant mon RDV j'ai voulu regardé et là : Ô surprise !!! L'EGR est encrassé à mort, donc j'ai nettoyé mais malheureusement ce matin je suis devant le même problème malgré que je fume un peu moins qu'avant le nettoyage. Alors soit mon EGR s'est encore encrassé après un premier nettoyage ou alors le problème est ailleurs encore.....J'ai moi aussi des pbs d'accélération (trous dans l'accélération voir plus de puissance....) puis surtout je dégage pas mal de fumer noir épaisse.....Donc bon j'ai mon RDV cette aprem je pensais l'annuler vu que j'avais nettoyer l'EGR mais je pense que je vais passer à la valise malgré tout pour peut être en savoir plus sur la panne....car bon j'aime bien faire les travaux moi-même car bon ALFA ne m'épargne pas au niveau M.O.....
Donc je vous tiendrais informé, si jamais il a fallu que je redémonte l'EGR pour forcer un peu le nettoyage ou autre pièce liée à ce problème....
à suivre.....
d!K
CHRIS73
MessagePosté le: 11 Nov 2006 10:27    Sujet du message: Re: avarie du systeme de controle moteur Répondre en citant
finalement rien de grave juste un pb de connectique sur la centrale, le fait de ne plus avoir de compteur de vitesse fausse les infos et du coup le voyant avarie systeme s'allume, tout fonctionne bien maintenant
Cassidi147
MessagePosté le: 18 Nov 2006 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le problème 2 jours après avoir acheté ma 147 (115000 km TS 105 cv)
verdict après passage au garage: capteur compte tours
la voiture ne démarrée plus a chaud et le voyant ne s'allumait pas à chaque fois. A froid par contre aucun souci. Par contre, d'après le garagiste
si j'avais attendu qu'il claque c'est la panne aussitôt et j'aurais été bon pour un remorquage......
quand au prix:
passage examiner pour recherche panne +
remplacement capteur compte tours +
(au passage) remise en etat connexion airbag passager +
repassage examiner pour effacement des erreurs
soit au total 120 euros TTC....ça aurait pu être pire.....
pinochio
MessagePosté le: 18 Nov 2006 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
putain c'est pas très chero pour toi
moi alfa ma compter 2 x 35 € HT le passage à l'examiner,
comme ma batterie etait faible (ele est vieille) ma voiture c'est eteinte et la manipulation a echouée, donc obliger de refaire la procedure
et ils m'ont compté 2 fois l'examiner des vrai excrocs, j'ai poussé une guelante je vous dis pas comment
il ne voulait plus toucher ma voiture si je remplacais pas ma batterie (pour lui c'est source d'erreur ma batterie)
j'ai gueulé, ils ont rectifié, mais en souflant comme si il me faisait un cadeau sur ce coup, j'ai donc exigé ma voiture ilico et depuis ma batterie marche toujours aussi bien, mais ALFA n'a pas su me dire la raison de ma panne
dkone
MessagePosté le: 19 Nov 2006 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce probleme d'avarie moteur.. Lorsque ma batterié était faible..
Impossible de savoir que la batterie était faible. En faite, etant donné qu'il manque un peu de jus/de puissance, les tests de l'ordi ne vont pas jusqu'au bout . donc cela crée une avarie !!.. Il suffit de changer sa batterie.. et tout redevient normal.. ( CHANGEMENT BATTERIE Maxi au bout de 3 ans !! )
Néanmoins, il existe bien des problèmes d EGR / Sondes etc... , mais si le test de batterie n'est pas fait, ce serait dommage de passer à coté de ce diagnostic simple et logique :):)
à bientot courage.. crazy
Phase 2 - Gris clair, 150 JTD multijet 16v 5p, Cuir Noir.
http://alfa147dkone.skyrock.com/
