alfatech
Posté le: 25 Mar 2006 23:04 Sujet du message: reseter le témoin airbag sans l'éxaminer |
salut à tous,
je n'est pas de 147 mais une 156 2,4 jtd et je me balade souvent sur votre forum sympa. J'ai vu que beaucoups ont des problèmes avec le témoin des airbag et en fouillant un peu partout sur le net (car cela vien aussi de m'arriver!) j'ai vu qu'il y a un moyen de reseter le témoin sans brancher la voiture sur l'examiner: il suffit de débrancher la batterie et de relier le + et le - de la voiture et de là laisser ainsi environ 48h. cela décharge les condo de l'électronique et permet de pouvoir effacer le défaut sur le tableau de bord. j'ai vu que beaucoup ont fait la manip et que cela marche.
alfatech  _________________ 156 2,4 jtd 140@170 |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 26 Mar 2006 03:37 Sujet du message: |
Heu... j'suis moyen pas trop sur que l'electronique apprécie ce traitement...
Je préfère filer 20€ pour un passage à la malette, qu'attendre 48h avec la possibilité de perdre un body... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Krg
Posté le: 26 Mar 2006 08:14 Sujet du message: Re: reseter le témoin airbag sans l'éxaminer |
alfatech a écrit: | ... relier le + et le - de la voiture et de là laisser ainsi environ 48h. cela décharge les condo de l'électronique ... |
Je ne sais pas si ce sera efficace, mais pour décharger un condensateur en le court-circuitant, il ne faut certainement pas 48 h , un quart de seconde, une étincelle et c'est fait .
Les 48 h, c'est plutôt sans court-circuit  _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
alfatech
Posté le: 26 Mar 2006 16:49 Sujet du message: |
hé bien c'est ce que j'ai trouvé comme info. Il a déjà été démontré que des personnes ayant un boitier additionnel sur leur véhicule,après le retrait du boitier il y avait encore des données qui réstaient modifiés pendant quelques km puis ensuite la voiture retrouvait son fonctionnement normal. ce que j'ai trouvé vien du club barchetta et du forum alfa passion (des gars qui connaissent de quoi ils parlent,j'ai réinitialisé une clim sur une 156 avec une de leur méthode alors que meme fiat ne là connaissait pas!). ceux qui ont essayé ont tous affirmé que cela marchait mais chacun est libre de croire ou non. c'était juste pour aider! ensuite passer la voiture sur l'examiner coute plus cher que 20euros.
Krg
Posté le: 27 Mar 2006 08:20 Sujet du message: |
Je ne dis pas que çà ne marche pas , juste que pour vider un condensateur en court-circuit, il ne faut pas 48 H .
C'est même une méthode classique de mise à zéro d'un circuit électronique, à utiliser en cas de défaut mal défini.
Le piège est que certains condensateurs peuvent maintenir une tension d'alimentation; en les vidant on est sûr d'effacer toutes les mémoires vives.., mais pas les autres . _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
Posté le: 27 Mar 2006 10:21 Sujet du message: |
ça marche peut etre sur 156 mais sur la 147 multiplexée qui a déjà des soucis lors de certaines pannes de batterie...
à voir, qui teste? |
bibi33
Inscrit le: 23 Juil 2004 Messages: 3021 Localisation: Bordeaux
Posté le: 27 Mar 2006 10:36 Sujet du message: |
il y a un mois ma voiture faisait sapin de noël, il arrivait même que les codes s'allument alors que le moteur était éteint et la voiture fermée ,
j'ai débranché la batterie 3 jours d'affilée (sans mettre en contact les bornes) et depuis plus de problème.
Pour ce qui concerne le voyant d’airbag, sur les 147, le soucis vient souvent d’un fil coupé, dans ce cas : débrancher la batterie n’aura aucun effet.
Pour info il faut aussi savoir que du moment que le voyant reste allumé alors « aucun » airbag ne se déclenchera en cas de choc, un seul airbag HS désactive l’ensemble des airbags. _________________ 147 GTA Q2 2003 / Fiat Barchetta 1995 / Giulia Spider 1965 / Alfa Club du Sud Ouest : www.alfacso.com
[img]http://www.alfacso.com/img/ban.jpg[/img] |
Batman
Posté le: 27 Mar 2006 10:46 Sujet du message: |
bibi33 a écrit: | Pour info il faut aussi savoir que du moment que le voyant reste allumé alors « aucun » airbag ne se déclenchera en cas de choc, un seul airbag HS désactive l’ensemble des airbags. |
Mon garage m'avait expliqué que les airbags fonctionneraient en cas d'accident ...
T'es certain de tes dires ? |
bibi33
Posté le: 27 Mar 2006 10:48 Sujet du message: |
Batman a écrit: | bibi33 a écrit: | Pour info il faut aussi savoir que du moment que le voyant reste allumé alors « aucun » airbag ne se déclenchera en cas de choc, un seul airbag HS désactive l’ensemble des airbags. |
c'est le mécano de chez alfa qui me l'a dit, donc il faut enquêter pour les départager _________________ 147 GTA Q2 2003 / Fiat Barchetta 1995 / Giulia Spider 1965 / Alfa Club du Sud Ouest : www.alfacso.com
iamthemitch
Posté le: 27 Mar 2006 10:51 Sujet du message: |
Bah le mécano, il ne va pas dire "bo, c'est pas grave".
Il te dit "Ca coupe les airbags", comme ca, t'as bien peur, et tu passes vite vite à la concession pour te faire facturer un coup de malette...
Après, de la à savoir lequel a raison... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
bibi33
Posté le: 27 Mar 2006 11:04 Sujet du message: |
iamthemitch a écrit: | Bah le mécano, il ne va pas dire "bo, c'est pas grave".
je sais pas, j'ai pas fait d'études en psychologie de mécanos  _________________ 147 GTA Q2 2003 / Fiat Barchetta 1995 / Giulia Spider 1965 / Alfa Club du Sud Ouest : www.alfacso.com
alfatech
Posté le: 27 Mar 2006 12:47 Sujet du message: |
ça marche aussi pour la 147. elle n'a pas plus de faisceaux que la 156 phase 2. en faite cela marche pour toutes les voitures du groupe fiat.
Batman
Posté le: 27 Mar 2006 12:54 Sujet du message: |
bibi33 a écrit: | iamthemitch a écrit: | Bah le mécano, il ne va pas dire "bo, c'est pas grave".
je sais pas, j'ai pas fait d'études en psychologie de mécanos  |
20cen
Posté le: 27 Mar 2006 13:57 Sujet du message: |
Allumage voyant air bag = système en défaut (même mémorisé) = système désactivé! _________________
ludo_b
Posté le: 26 Avr 2006 23:07 Sujet du message: |
Qui a essayé sur sa 147??
j'avais ce défaut y'a 1 semaine..après passage chez Alfa (pour autre chose) Remise à 0...
mais depuis c'est revenu
en fait c'est quand je bouge mon siège pour faire passer les passagers (faut que j'arrête de prendre du monde, en plus c'était pas des filles )
Bref je pense que je vais essayer de la laisser débranchée pendant quelques jours (ou voire une nuit entière çà devrait faire pas mal déjà)
tu as trouvé çà sur quel site??  _________________ 2L TS au GPL... |
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20495 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 26 Avr 2006 23:11 Sujet du message: |
lyso666
Posté le: 27 Avr 2006 10:03 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Donc ça fait 2 ans que je roule sans airbag et que le garage ne me dis rien...  |
C'est un peu abusé quand meme. _________________ Alfa 147 - Phase II - 120 - Distinctive - Nero Carbonio - 17" Rayons |
ludo_b
Posté le: 27 Avr 2006 11:47 Sujet du message: |
t'as pas essayé la technique en débranchant ta batterie?  _________________ 2L TS au GPL... |
jul147
Posté le: 27 Avr 2006 12:23 Sujet du message: |
ludo_b, si ca se manifeste lorsque tu manipules ton siège, alors il y a de grandes chances que ca vienne de ta connexion sous le siège. _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
Posté le: 27 Avr 2006 12:26 Sujet du message: |
Moi on m'a certifié que les airbags fonctionneraient pas avec le voyant allumé... car défaut = risque lors du déclenchement a priori donc pas de déclenchement... et j'étais sous garantie donc c'est pas question de grapillé 20 euros pour le garage puisque c'était fait gratuitement... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
